| Marth |
Zaslal: st duben 02, 2008 2:58 pm |
Založen: 14. 03. 2008
Zaslal: st duben 02, 2008 3:13 pm |
| v kufru na stitku, ve predu pod kapotou na pricce a tusim od '99 je cast VINu vypiskovana na kazdnem skle. |
| Marth |
Zaslal: st duben 02, 2008 3:16 pm |
MrChodnyCZ napsal: v kufru na stitku, ve predu pod kapotou na pricce a tusim od '99 je cast VINu vypiskovana na kazdnem skle.
Ok
dííky moc...už se nemůžu dočkat a jsu nervózní jak prvorodička
tak zítra uvidím... |
Zaslal: st duben 02, 2008 3:19 pm |
Zaslal: st duben 02, 2008 3:25 pm |
| a ktore beries???To cervene??Ak ano,tak pozor..pise ze 2xairbeg a ma len jeden..u spolujazdca ma kaslik.. |
| Marth |
Zaslal: st duben 02, 2008 3:35 pm |
vtsko napsal: a ktore beries???To cervene??Ak ano,tak pozor..pise ze 2xairbeg a ma len jeden..u spolujazdca ma kaslik..
uz jsem se na něj díval a nemá ani jeden..ma prázdný volant
budu muset někde koupit..ale za ty prachy... |
| Marth |
Zaslal: st duben 02, 2008 3:36 pm |
| a nevíš jak to bylo u VTS s ABSkem...bylo na každém v základu??? |
| Sparco900 |
Zaslal: st duben 02, 2008 3:37 pm |
Založen: 19. 04. 2007
Marth napsal: a nevíš jak to bylo u VTS s ABSkem...bylo na každém v základu???
nie ja napr. nemam ABS |
Zaslal: st duben 02, 2008 3:42 pm |
jedine, co mely vsechny, je airbag ridice a asi elektricke okna. |
Zaslal: st duben 02, 2008 3:48 pm |
co ja viem,tak ABS mali iba VTS 16V v zaklade,erbeg vodica,od 2001 uz niektore aj u spolujazdca a v elektrike.
stoho si nic nerob,je ich vela,tak neake najdes.Ale zase kopec ich v autobazaroch klame.Za erbegy,klimu a hlavne za motor.Kopec ich je na predaj ako 16V a je to 8V. |
| Sparco900 |
Zaslal: st duben 02, 2008 3:51 pm |
ked budes mat v motri kritku zo 16V tak potom je to 16V  |
Zaslal: st duben 02, 2008 4:07 pm |
vtsko napsal: co ja viem,tak ABS mali iba VTS 16V v zaklade,erbeg vodica,od 2001 uz niektore aj u spolujazdca a v elektrike.
nemam ani ABS, ani airbag spolujezdce a dokonce ani el. zrcatka uplny holobyt  |
Zaslal: st duben 02, 2008 4:13 pm |
tak spetne mozes mat uz druhe...aj erbeg uz mohol niekto vymenit za kaslik...ale zalezalo asi aj pre aku krajinu sa vyrabalo....ja ich mam v elektrike,ale inak nic.Ani vyhrievane.Su obycajne.Nie s VTS.A u spolujazdca tiez nemam asi erbeg...neviem ci tam je...  |
Zaslal: st duben 02, 2008 4:17 pm |
kdepak, podle VINu mam vybavu origo  |
Zaslal: st duben 02, 2008 4:20 pm |
tak si zahada.... mozno to auto bolo na zelanie pre niekoho...
a odkial je dovezene,ked je nahodou dovezene..? |
