< Tuning ~ Řídící jednotka |
| Miki |
Zaslal: po březen 31, 2008 9:50 pm |
Založen: 23. 02. 2005
kubik106 napsal: miki, pozname dakeho frajera ktory odblokovava riadiace jednotky pezot/citron? dik.
ono tu jednotku nerozbehali iny majstri , frantíci to majú nejak špeciálne zabezpečené. Predsa len ten sfot má asi svoju cenu, preto evidentne investovali aj do ochrany |
| Marth |
Zaslal: út duben 01, 2008 6:03 am |
Založen: 14. 03. 2008
Miki napsal:
do ochrany čeho???
pokud myslíš to,že se musíš motorovka přizpůsobit immu tak to je normalní u většiny motorových jednotek...musíš k tomu mít login...je taky uložen v motorovce...
a soft jako takový je na flash paměti a dokáže ti ho přečíst každý zkušenější elektronik...je ale fakt ze je ti na nic...protože znám málo frajerů,kteří se v něm vyznají a ví kde je co uloženo... |
| skokan |
Zaslal: út duben 01, 2008 6:07 am |
| Marth .. nie som si isty ale mam pocit ze sa to da napriklad aj zabezpecit proti precitaniu, pripadne proti kopirovaniu. |
| Miki |
Zaslal: út duben 01, 2008 6:43 am |
jeden cas tu bolaa snaha okopirovat ten sfot, aj sa to bez vacsich problemov podarilo. prekvapenie nastalo az vtedy ked ani original a ani okopirovana jednotka nefungovali. Robil to clovek ktory mal otvorenych tisice jednotiek a riesil to prakticky pol roka ale k nicomu sme sa nedostali. aj ked sa obe jednotky javili na pohlad uplne normalne , vsetko bolo ako malo, stiahnuty soft bol v poriadku, immo tie jednotky vobec nemali, proste nefungovali, auto ani nekrtlo.
Takze verim, ze to chlapci s pugsportu maju zabezpecene viac nez dobre |
| Marth |
Zaslal: út duben 01, 2008 7:06 am |
tak jsem to taky myslel..není problém ten soft stahnout...
je to o tom vědět kde je co uloženo a jak to použít...
tam je samozřejme možné jakékoliv zabezpečení a jen těžko to někdo prolomí...
nepochybuju o lidech v Peugeotu,na vývoj mají prostředky i možnosti a to se musí někde projevit... |
