< Servis ~ Světla respektive žárovky |
| Toska |
Zaslal: čt březen 27, 2008 6:23 pm |
Založen: 24. 01. 2008
Ahoj,po jaké době měníte žárovky ve světlech?Mám Saxouška 2002 a zdá se mi že mi to dost málo svítí-na to,že mám čirou optiku... A jaký max. žárovky do toho můžu nacpat?Tuším že jsou to H4ky,ale nejsem si jistej.Jsou vůbec u těchhle H4ek nějaký wattový třídy?Myslím jako třeba 35W,40W,45W...Rád bych tam dal co nejsilnější...Díkec  |
Zaslal: čt březen 27, 2008 6:32 pm |
seriove svetla maji H4/55W, pokud mas angel eyes, tak mas nejspis H1 nebo H7.
Pokud malo sviti, umyj si svetla Zarovky menim az prasknou. |
| Sejny |
Zaslal: čt březen 27, 2008 6:35 pm |
Založen: 30. 05. 2006
Toska napsal: Ahoj,po jaké době měníte žárovky ve světlech?Mám Saxouška 2002 a zdá se mi že mi to dost málo svítí-na to,že mám čirou optiku...  A jaký max. žárovky do toho můžu nacpat?Tuším že jsou to H4ky,ale nejsem si jistej.Jsou vůbec u těchhle H4ek nějaký wattový třídy?Myslím jako třeba 35W,40W,45W...Rád bych tam dal co nejsilnější...Díkec
kup xenony ,ty jsou v Angle Eyes nejlepsi... jo v cire optice jsou H1..... |
| Radulik |
Zaslal: čt březen 27, 2008 6:43 pm |
Založen: 12. 11. 2007
sevas....v originaloch je vzdy H4..ked cches, aby ti lepsie svietilo, tak si musis kupit kvalitnejsie ziarovky s inou farbou ako je obyc. halogenka(zlte). Trebars Osram ma celkom dobru novinku OSRAM NIGHT BREAKER. Niektori radia, ze treba dat ziarovku s vacsiou watazou, ako je pri originaloch 55W...ale to je blbost...Ked uz chces ozaj nieco lepsie, tak tam daj uz xenony...s tym uz budes vidiet ja oprotiiducim aj do zaludka .. |
_________________ 1,6i VTR 65kW 1996 max zatial 200km/h
16v to nie je, ale daleko od neho nemaaa  |
| Crack |
Zaslal: čt březen 27, 2008 8:52 pm |
Založen: 13. 01. 2006
Taky sem měl takovej problém,měl sem tam dost starý žárovky,byly už asi dost vysvícený,koupil sme Philips Premium +30% a je t odocela dost znát,sem s tím spokojenej!V předchozím Saxu sme měl Osram +50% ale ty měli zkrácenou životnost,nebo psali to na krabičce,mě vydrželi dokud sem auto neprodal  |
| Dar3cek |
Zaslal: pá březen 28, 2008 1:16 am |
Nový žárovky sou fakt znát..... nedávno mi praskla levá žárovka tak sem dal novou a světlo svítilo vic.... šel jsem a koupil i druhou a je to v poho....  |
Zaslal: pá březen 28, 2008 8:20 am |
| Majo |
Zaslal: pá březen 28, 2008 11:54 am |
skokan napsal: mam doma skladisko H4 ziaroviek, tak ak by mal niekto z vas zaujem si vymenit svoje stare za nove Philips H4 som vam k dispozicii
Na zraziku v Hodonine dostanu chalani specialnu zlavu  (a v Pavove mozno tiez)
..hihi, tak to som zajtra zvedavy  |
| 2unlimited |
Zaslal: pá březen 28, 2008 3:31 pm |
Založen: 23. 07. 2007
| Toska |
Zaslal: pá březen 28, 2008 10:47 pm |
Tak jsem dneska koupil ty OSRAMy Night Breaker a můžu směle říct,že ta reklama nelhala!Teď se mi zdá,že to auto doopravdy svítí!!! Fakt mi příjde,že to o těch 90% svítí víc a je to ještě bělejší světlo.Všem doporučuju!  |
| Ghofig |
Zaslal: pá březen 28, 2008 11:51 pm |
Site Admin
Založen: 04. 11. 2006
Nemate nekdo H7ky? Jinak pokud ma nekdo angel, tak se mi tu vali 2 kousky novych osramek H1, takze za symbolickou cenu venuji |
_________________ ex černé Saxo 1,1i, 44kW
ex Opel Astra G 1,4 16v, 66kW
ex Škoda Fabia 1,9 TDi, 74kW
ex Opel Astra G 1,8, 92 kW
ex Škoda Octavia II 1,9 TDi, 77kW
Opel astra H, 1,7 CDTi, 74kW |
| Ritchma |
Zaslal: so březen 29, 2008 12:57 am |
V saxu mi to svítí na hovno ať tam dám cokoliv, ale do fáčka sem si dal
Philips blue vision - xenon effect a svítí to opravdu dobře. Hlavně to vůbec nesvítí modře jak sem se bál, ani to nedělá modrý pozadí světel. Za 550kč to byly dvě H4, dvě modrý parkovačky (svítí bíle a samotný stojej dvě stovky) a svítilna philips která svítí taky moc pěkně
| Radulik |
Zaslal: út duben 01, 2008 3:47 pm |
| na stene to vyzera dobre, ale chcel by so vidiet na tmavej mokrej vozovke...tam sa az ukaze kvalita svietenia ziaroviek...ja som mal na focuse tiez Phillips, lae boli to Power2night GT150(cca 1100sk)...svietili dobre, az na to zltucke smiesne svetlo...ale oproti obycajnym boli z kazdej strany lepsie...len stale to nie je ono.. |
| Sejny |
Zaslal: út duben 01, 2008 4:34 pm |
Radulik napsal: na stene to vyzera dobre, ale chcel by so vidiet na tmavej mokrej vozovke...tam sa az ukaze kvalita svietenia ziaroviek...ja som mal na focuse tiez Phillips, lae boli to Power2night GT150(cca 1100sk)...svietili dobre, az na to zltucke smiesne svetlo...ale oproti obycajnym boli z kazdej strany lepsie...len stale to nie je ono..
jak říkam ,kašlite lidi na žárovky za 1000,- a radši trochu investujte a kupte za 2500,- xenony! To je úplně o něčem jiným.. |
