< Servis ~ Ukzatel teploty oleje/teplota |
| KenaD |
Zaslal: čt březen 27, 2008 2:51 pm |
Založen: 01. 10. 2007
Zdravím Jelikož sem měl 1,6 8V a tam nebyl ukazatel oleje a teď už mám 16V a tam je ukazatel tak by mě zajímalo jak se má ta teplota pohybovat. Myslím přímo na ukzateli jak to má vypadat v jakém mistě má byt ručička i když motor vytáčím. Po kolik nesmí vylezt kde je hranice atd.Děkuji za informace  |
Zaslal: čt březen 27, 2008 3:06 pm |
| u prostred, vyrazne vys sem ji snad ani nemel |
| KenaD |
Zaslal: čt březen 27, 2008 3:07 pm |
MrChodnyCZ napsal: u prostred, vyrazne vys sem ji snad ani nemel
Ani když to točíš jo? Tak to mě pravě přesahuje polovinu
KDe je chyba? |
Zaslal: čt březen 27, 2008 3:09 pm |
| mozna lehce nad, ale, myslim ne vic, nez dve tretiny |
| KenaD |
Zaslal: čt březen 27, 2008 3:12 pm |
MrChodnyCZ napsal: mozna lehce nad, ale, myslim ne vic, nez dve tretiny
NO mě to tak de ke 2/3 tak mě to pravě zajima jeslti to je normalní nebo co a jak |
Zaslal: čt březen 27, 2008 4:17 pm |
mozna to malo tocim  |
| KenaD |
Zaslal: čt březen 27, 2008 7:21 pm |
MrChodnyCZ napsal: mozna to malo tocim
A do kolika točíš?  |
Zaslal: čt březen 27, 2008 7:40 pm |
| a olej menils? |
| KenaD |
Zaslal: čt březen 27, 2008 8:28 pm |
MrChodnyCZ napsal: a olej menils?
Olej byl měněny... ale nevím co tma je za olej protže ani listeček neni napsany s příšti vyměnou a tepem oleje.
Mylsíš že to muže byt nějakym jinym olejem? |
Zaslal: čt březen 27, 2008 8:33 pm |
Urcite si dej svuj olej. Je to stejne jak se vsim - co sem si nevymenil, tomu neverim. A pokud ti olej nebude varit, neresil bych to - kazdy jezdime jinak  |
| KenaD |
Zaslal: čt březen 27, 2008 8:49 pm |
MrChodnyCZ napsal: Urcite si dej svuj olej. Je to stejne jak se vsim - co sem si nevymenil, tomu neverim. A pokud ti olej nebude varit, neresil bych to - kazdy jezdime jinak
Jo jenže jak poznám že se vaří... NO podle olejoveho filtru tak měněny olej teda je .prtože je upně novy |
Zaslal: čt březen 27, 2008 8:56 pm |
| rucicka je na doraz? |
| KenaD |
Zaslal: čt březen 27, 2008 9:46 pm |
MrChodnyCZ napsal: rucicka je na doraz?
Na doraz se ještě nedostala ale to už by se fakt vařila.
Mohlo by se více lidi k tomu vyjádřit |
Zaslal: čt březen 27, 2008 11:15 pm |
olej si urcite vymen a to co najskor.A co sa tyka tej teploty,ked moc lietam,tak mi ide nieco malo cez polku.Ale sa mi zda,ze ta polka je neakych 85 abo 90 stupnou maximum.Ale raz mi vybehla skoro do 3stvrte,ale to som bol na dialnici a plny kotol.  |
| Dar3cek |
Zaslal: pá březen 28, 2008 1:13 am |
Čau....ja mam teplotu oleje přesně uprostřed i při rychlejsi jízdě... a pokavaď tomu fakt dávam tak maximalne 1-2 mm nad půlku vic nic....  |
