< Servis ~ že by palivovy čerpadlo? |
| zlamos |
Zaslal: po březen 17, 2008 9:13 pm |
Založen: 03. 08. 2006
Mám problém. Začaly mi na volnoběh padat otáčky a jakoby to chtělo i zdechnout. Lítalo to mezi 500-1100ot/min. Vyčistil jsem krokovej motorek a chvilku to bylo dobry. Teď to začalo dělat znovu a jakoby to špatně spalovalo nebo co. Prostě to sem tam střelí do výfuku, na křižovatce mi to zdechne a už to nedělá jenom na volnoběh. Řadil jsem ze 3 na 4 a po přidání plynu jakoby došel na dvě vteřiny benzín a pak se to rozjelo. Dnes mi to udělalo zas, ale už to trvalo delší dobu než to naskočilo, pak se rozsvítila na palubovce kontrolka vstřikování (servis) a po chvíly zhasla. A ještě jsem si všiml, že mi sem tam nezavrčí palivovy čerpadlo než nastartuju a dám klíč do 1. polohy. Pak musím klíč vypnout a znovu na 1. polohu a pak už ho slyším jak vrčí (čerpadlo) a startuju. Čím to může být? Díky za rady. |
| Sparco900 |
Zaslal: po březen 17, 2008 9:19 pm |
Založen: 19. 04. 2007
| kolko si mal benzinu ked ti to robilo?? mam nieco podobne ked je pod stvrtkou tak auto nechce ist do otacok a tak znim trha, a do kopca uz vobec nejde. Ale mal by si zajst na diagnostyku, mozno ze ti odisiel vstrek alebo nieco ine |
| 2unlimited |
Zaslal: út březen 18, 2008 4:13 pm |
Založen: 23. 07. 2007
| Majo |
Zaslal: út březen 18, 2008 4:27 pm |
| mne to kolisanie robi obcas pri spiatocke, ale ked trosku pridam plyn, tak to prestane.. |
| zlamos |
Zaslal: út březen 18, 2008 7:22 pm |
Majo napsal: mne to kolisanie robi obcas pri spiatocke, ale ked trosku pridam plyn, tak to prestane..
Mě to připadá jakoby to dělalo až po zahřátí. Od neděle mi to zatím nedělá a nic jsem s tím nedělal. Prostě to samo přestalo.  |
| dyk77 |
Zaslal: pá březen 21, 2008 3:19 pm |
Čerpadlo zavrčí po otočení klíčku vždy jen jednou, pokud ho chci spustit znovu, musím klíček vyndat a znovu zasunout pootočit, to je normální.
Už u nového auta jsem měl prvních 15.000Km občas problém s otáčkami, změnil jsem čerpací stanici a palivo a teď mám 50.000Km a od té doby vše OK. Saxo je možná choulostivější na nečistoty v palivu, zejména pak to s dvěma lambdami |
Zaslal: pá březen 21, 2008 5:17 pm |
necital som tu vsetky prispevky tak sorry ak uz to tu bolo uvedene ale mne zacali skakat otacky na volnobehu ked som dal sportovy filter a nasaval teply vzduch. motor sa pokusa s tym vyrovnat a reguluje privod paliva. Neviem ale ci to je tvoj pripad ... snad pomoze  |
| 2unlimited |
Zaslal: pá březen 21, 2008 7:28 pm |
| mě už to přestalo asi to bylo benzínem...... |
Seat Altea XL 1.9Tdi 77kw
| bak |
Zaslal: pá březen 21, 2008 8:08 pm |
Založen: 27. 12. 2007
| skus ocistit skrtiacu klapku |
| zlamos |
Zaslal: st duben 09, 2008 7:53 pm |
bak napsal: skus ocistit skrtiacu klapku
Takže je to tu zas a pravděpodobně čerpadlo. Po zahřátí jakoby došel benzín, po pár metrech to zas naskočí na chvilku, pak to zas zdechne, střílí to do výfuku, pak to zas naskočí a cuká to jako prase. Když vypnu klíč v zapalování, tak potom normálně nastartuju a zas to chvilku jede. Asi to diagnostika jistí.  |
| Sparco900 |
Zaslal: st duben 09, 2008 8:05 pm |
| a kolko mas benzinu ked ti to robi?? ja mam ties nieco take ked je stvrtka uz nechce ist a trha znim ide nejde ide nejde musim mat aspon nad stvrtkou aby islo auto |
| zlamos |
Zaslal: st duben 09, 2008 8:30 pm |
Sparco900 napsal: a kolko mas benzinu ked ti to robi?? ja mam ties nieco take ked je stvrtka uz nechce ist a trha znim ide nejde ide nejde musim mat aspon nad stvrtkou aby islo auto
Na benzínu to nezáleží. Dělá to když mám rezervu i když mám přes půlku nádrže. Myslím, že to bude tak na 90% to čerpadlo.  |
| Majo |
Zaslal: čt duben 10, 2008 9:25 am |
to spravilo aj mne ale iba parkrat.. ked svieti rezerva ma nepusti cez 110, normalne citim jak autom pri akceleracii nad 110 trosku trha, proste akoby nemal dost paliva.. ak mam normalne natankovane tak pohodicka.. mozno 3krat sa mi stalo ked som doslapol na trojke plny kotol tak to zacalo trhat ale ked som pustil pedal a stlacil znovu tak siel jak gula.. zatial to neriesim, lebo som mozno dupol plny na moc nizkych otackach..a ked skusam ci nezacne trhat, vzdy ide dobre.. za mesiac -dva sa chystam spravit komplet "garancnu" tak uvidime na co pridu na diagnostike.. |
| Sparco900 |
Zaslal: čt duben 10, 2008 3:26 pm |
ok tak potom napis ci ti nieco zistili ked je pod stvrtkou tak mi to ani nevitoci nad 3000ot vytoci ale sekavo lebo nedostava benzin |
| zlamos |
Zaslal: čt květen 01, 2008 11:02 am |
Sparco900 napsal: ok tak potom napis ci ti nieco zistili  ked je pod stvrtkou tak mi to ani nevitoci nad 3000ot vytoci ale sekavo lebo nedostava benzin
Tak jsem byl na diagnostice. Napsalo to asi pět chyb (čidlo teploty nasávanyho vzduchu, čidlo otáček motoru) a ještě nějaky další chyby. Už nevím. Vymazali mi je a pak jsme to zkoušeli a zdálo se to dobry. Podle hodnot co tam skákaly na tom PC mi bylo řečeno, že je vše v pořádku, ale včera jsem jel a jak se to zahřálo, tak to udělalo zase, ale jen to tak trochu cuklo. Tak já už fakt nevím co s tím může být.  |
