< Servis ~ Záměna motoru 1.4 8V za motor 1.6 8V |
| Saty |
Zaslal: pá listopad 11, 2005 5:48 pm |
Založen: 01. 11. 2005
Ahoj,
chci se zeptat zda nekdo nema zkusenosti se zamenou motoru 1.4 8V (tříkonektorová ECU) za motor 1.6 8V 100k (tříkonektrová ECU).
Podle toho co jsem četl a viděl jsou motory velikostně totžné, jiná je určitě ECU.
Co vše je třeba vyměnit aby vše fungovalo jak má?
Stačí motor se vstřikovaním, čidly, sáním, ... a ECU nebo je toho více odlišného? |
Fotogalerie |
| AXtuning |
Zaslal: po leden 02, 2006 10:16 am |
Založen: 09. 11. 2005
| Stejný problém řeším při výměně jedné vadné elektroniky, na blok motoru s hlavou jsem naházel všechny čidla atd. a stále to nejede, už vím co mi chybí za čidlo a jinak je poskládaný taktéž konektorový svazek vozu |
| AXtuning |
Zaslal: út leden 24, 2006 1:49 pm |
| Na mým AX je to řešeno tak, že se odpojí konektor svazku od vozidla (kabiny) a zůstane pouze elektroinstalace motoru (tím chci říct že obě části jsou propojeny jedním konektorem). Na saxu to asi bude podobné, pokuď ten motor máš možnost vidět, tak se podívej na konektory o kterých jsem psal v textu a zkontroluj obsazenost pinů v novém motoru a vtém stávajícím, osobně bych se té záměny nebál. Jsi-li ze severní moravy rád ti s tím helpnu... Je to jednoduché... |
| Saty |
Zaslal: út leden 24, 2006 2:23 pm |
| Ty jsi z NJ já z Veřovic, takže cca 12km. Já myslím že problém by nebyl, podle mě jsou ty motory totžné až na objem, vstřikování a řídící jednotku. Možná čidla na motoru by mohly být odlišné |
Fotogalerie |
| AXtuning |
Zaslal: út únor 14, 2006 9:29 am |
| Ahoj, pokud budeš mít opravdu vážný zájem o mou pomoc, tak se můžeme domluvit, piš na spravce_site@centrum.cz (odpovídám téměř okamžitě) nebo zde ve fóru najdeš i tel. (volat od 7:00 - 20:00). Milan |
_________________ AXwebclub - http://ax.tym.cz
Nový Jičín Tuning Club - http://njtc.ic.cz |
