| Sparco900 |
Zaslal: pá únor 29, 2008 4:20 pm |
Založen: 19. 04. 2007
| ziadne aditivum z tesca nekupuj. To ti len znici motor. Alebo moze byt aj zla lamba sonda |
| kandown |
Zaslal: pá únor 29, 2008 10:21 pm |
Založen: 26. 02. 2008
| a este mi to aj dost kolise... vzdy berem za 1000, t.j. -+29litrov v nadzri.. dam aj 450km a obcas ledva 300... bude to tym vstrekovanim? |
| mazilekk.007 |
Zaslal: so březen 01, 2008 11:34 am |
Založen: 11. 01. 2008
Sparco900 napsal: ziadne aditivum z tesca nekupuj. To ti len znici motor. Alebo moze byt aj zla lamba sonda
nemyslím z tesca.....z nějakého specializovaného obchodu |
_________________ modrý drak verze VTS |
| mazilekk.007 |
Zaslal: so březen 01, 2008 11:35 am |
kandown napsal: a este mi to aj dost kolise... vzdy berem za 1000, t.j. -+29litrov v nadzri.. dam aj 450km a obcas ledva 300... bude to tym vstrekovanim?
může to tím být.chtělo by to zajet na diagnostiku |
| skokan |
Zaslal: so březen 01, 2008 1:24 pm |
nekupujte benzin z Tesca a podobne a nebudete riesit aditiva. Natankujte trebars OMV super 95 s pridanymi aditivami. Je sice drahsi, ale mate istotu ze su tam, nie ako na "lacnych" pumpach usetrit 50,- na nadrzi a zasvinit si motor
vyssia spotreba moze byt sposobena roznymi vecami. zajdeny filter, deravy vyfuk, zla lambda, ...
Skus si niekedy "resetnut" ECU tym, ze na par minut odpojis bateriu a potom nanovo zapojis a jazdis, ci ti to nespravi rozdiel.
..az nepomoze tak asi predsa len skusit tu diagnostiku. |
| Sparco900 |
Zaslal: so březen 01, 2008 1:44 pm |
alebo natankuj na shellke V-Power Racing to ma 100oktanov a auto ide ako salene a ma aj pridavne aditiva. Taketo zvlast aditiva by som do auta nedaval moze ti to dost poskodit motor alebo sa prevezies len posledny krat  |
| franus |
Zaslal: čt březen 13, 2008 5:51 pm |
Založen: 25. 04. 2007
| skokan |
Zaslal: čt březen 13, 2008 5:58 pm |
je to OT a je moc nizka ... asi auto bez papierov  |
| Sparco900 |
Zaslal: čt březen 13, 2008 7:47 pm |
asi bolo burane lebo ma ine predne svetlo jedno je nove a jedno stare a mozno je bez SPZ ako hovori skokan  |
| Sweps |
Zaslal: čt březen 13, 2008 7:57 pm |
Založen: 16. 11. 2007
| jedine 16v vts..mel sem 106 1.4 55kw celkem to jede ale pak koupil saxo 16v sto a jedna |
| Majo |
Zaslal: pá březen 14, 2008 12:20 am |
| Lukes.2002 |
Zaslal: pá březen 14, 2008 10:22 am |
Majo napsal: moj nazor.. po prve, rok vyroby 96, po druhe ked sa pozriete ako na fotke odstava predny naraznik.. a na 95000 km pri 12rocnom aute  keby napisali 295000, tak im aj uverim
ale ta cena je stejně dobrá....za 20 000 to dáš určitě do luxusního stavu...jen na to potřebuješ chut a čas a dostaneš se na 49 000 a to je pořád dobrý za Rally |
| franus |
Zaslal: pá březen 14, 2008 3:44 pm |
Lukes.2002 napsal: Majo napsal: moj nazor.. po prve, rok vyroby 96, po druhe ked sa pozriete ako na fotke odstava predny naraznik.. a na 95000 km pri 12rocnom aute  keby napisali 295000, tak im aj uverim
Konecne poradny nazor, na ktery jsem cekal.... Posledni dobou tady, dostavam pocit, ze VTS si kupuji lidi aby mohli machrovat, nebo proto, protoze nesehnali Golfa  |
_________________ Pug205gti |
| Sparco900 |
Zaslal: pá březen 14, 2008 3:58 pm |
Ale ked sa pozries poriadne na predok tak je vidno ze to bolo havarovane. Ine svetlo predne, nesdi naraznik, kapota takyisto nesedi. Preto je take lacne ale keby sa dalo do poriadku tak by to uz inac vyzeralo  |
| Majo |
Zaslal: pá březen 14, 2008 6:17 pm |
mne sa nahodou 106 rally paci, ale pozrite si poriadne fotky.. lava a prava strana su ine, na jednej strane ciara chyba, takze nebolo narazene len zpredu..
a ta cena je vazne divna, myslim ze keby bola dobra, tak 40 - 50 si mozu vypytat v pohode.. |
