< Servis ~ prosím o pomoc |
| votry |
Zaslal: st únor 13, 2008 11:58 am |
Založen: 28. 09. 2007
Mám problém s předním kolem na pravé straně. Když vjedu na nějakou nerovnost tak to rozháže řízení a když jedu víc jak 130km/h tak to začne strašně bouchat. Nevíte někdo čím by to mohlo být??? Prosím o radu.  |
| dave_m |
Zaslal: st únor 13, 2008 2:50 pm |
Založen: 08. 05. 2006
| nemas volny kolo nebo neco kolem? |
| zlamos |
Zaslal: st únor 13, 2008 4:48 pm |
Založen: 03. 08. 2006
votry napsal: Mám problém s předním kolem na pravé straně. Když vjedu na nějakou nerovnost tak to rozháže řízení a když jedu víc jak 130km/h tak to začne strašně bouchat. Nevíte někdo čím by to mohlo být??? Prosím o radu.
Zkus to dat na zvedák a pohni kolem nahoru, dolu, do leva, do prava jestli tam nemáš vůli. Může to být čep, ložisko nebo ti můžou mlátit brzdovy desky nebo třeba poloosa.  |
| Bishboun |
Zaslal: čt únor 14, 2008 1:50 pm |
Založen: 20. 01. 2007
Doporučuju zvednout, zaverglovat kolem, pak sundat a kontrolovat jestli nekde neco neni uvolnění. Od povolených šroubů kola přes destičky a čepy až po ložisko. Sundat a pevně stim zahejbat jestli něco neni povolený nebo vyklepaný |
| kubik106 |
Zaslal: čt únor 14, 2008 10:10 pm |
Založen: 10. 11. 2007
jasny syndrom capu riadenia.
objednaj novy + rovno tycky stabilizatora, tie zvyknu tiez cvakat.
na dvihaku doporucujem potocit s poloosami, ci nemaju volu a necvakaju. |
| votry |
Zaslal: ne únor 24, 2008 4:43 pm |
