< Servis ~ Saxo 1,6 8V 65kW/72kW |
| KenaD |
Zaslal: ne leden 06, 2008 11:27 pm |
Založen: 01. 10. 2007
Zdravííím sice nevím kde mám zařadit tuhle otázku ale i tak bych chtěl ze zvědavosti vědět jaky je rozdíl v těch vykonech? Stejny motor jiny výkon? V čem se líší? Pořad mi to nejde dohlavy a chtěl bych si to ujasnit... Dík moc za info  |
| Lukes.2002 |
Zaslal: po leden 07, 2008 12:04 am |
Je tam tuším jiný systém zapalování a ještě něco ale ted bych už kecal...  |
| Figy |
Zaslal: po leden 07, 2008 3:41 pm |
Založen: 24. 02. 2007
| by mně taky zajimalo ale řek bych že nejdřív se dělali 65kw a potom 72 tak jestli tam neni jinej výfukovej system, nebo to zapalování... |
Zaslal: po leden 07, 2008 4:22 pm |
Na anglickych strankach sem nasel toto:
1 - 1996-1998 - cerny kryt motoru = 66kW
2 - 1998-2001 - stribrny kryt motoru, katalizator pod autem, 1 konektor do ECU = 66kW
3 - 2001-2004 - stribrny kryt motoru, katalizator ve svodech, 3 konektory do ECU = 72kW
Detaily tady |
| Figy |
Zaslal: po leden 07, 2008 4:34 pm |
| přesně to sem si myslel... ale jak to že 16v s 1 lambdou maj stejnej výkon jak se 2... |
| KenaD |
Zaslal: po leden 07, 2008 8:56 pm |
Tak to je zajimave. Takže je to v ECU? ja mám viko jak na 3 obrázku ale jinak to myslím vypada jak na 2 obrázku a mám 65Kw |
| dave_m |
Zaslal: po leden 07, 2008 9:50 pm |
Založen: 08. 05. 2006
KenaD napsal: Tak to je zajimave. Takže je to v ECU?  ja mám viko jak na 3 obrázku ale jinak to myslím vypada jak na 2 obrázku  a mám 65Kw
neni viko na obr. 2 a obr. 3 stejny?? |
Zaslal: po leden 07, 2008 9:52 pm |
je  |
| Adler |
| tady nejde o vika ale o zapalovani vstrikovanio sani a elektroniku kolem toho |
ex 1,5VTd //Galerie// |
| KenaD |
Zaslal: po leden 07, 2008 10:17 pm |
dave_m napsal: KenaD napsal: Tak to je zajimave. Takže je to v ECU?  ja mám viko jak na 3 obrázku ale jinak to myslím vypada jak na 2 obrázku  a mám 65Kw
jeee muhehee  |
| Crack |
Zaslal: čt leden 10, 2008 8:52 pm |
Založen: 13. 01. 2006
| KenaD |
Zaslal: ne leden 27, 2008 11:57 pm |
Crack napsal: Rozdíl je ten že 65kw je má jednobodový vstřikopvání a 72kw má 4bod  kdysi jsem to čet na saxoclubu.Co se týče 16V a lambd tak se to řešilo někde u Johnyho auta a dořešilo se že 2 lambda souvysí s EGR ventilem a emisema a ne vyhodnocením směsi atd
Takova teoretická otázka šlo by ten vstřik upravit? na ten 4bod?  |
| Adler |
Zaslal: po leden 28, 2008 8:18 am |
| vsechny tyto motory maj 4bod vstrikovani |
| Crack |
Zaslal: po leden 28, 2008 8:00 pm |
