< Servis ~ Vzduchový filtr |
| kejmi |
Zaslal: st leden 25, 2006 12:09 pm |
Založen: 28. 02. 2005
Zdárek, jen krátce... Potřebuji ve svém Saxu (1.1i-44kW rv.1999-ještě je to ten starší model) vyměnit vzduchový filtr...Chtěl bych poprosit o radu-můžete mi plís poradit nějaký konkrétní typ? když už to kupuji tak chci něco trošku lepšího. Ne nejlevnější sráč ... díky za konkrétní odkaz nebo typ . |
| dyk77 |
Zaslal: st leden 25, 2006 1:35 pm |
Založen: 24. 05. 2005
| No záleží jestli chceš sportovní filtr,který je namontován mimo AirBox nebo jestli chceš klasickou papírovou vložku. Na klasice toho totiž asi moc nebude co by dělalo filtr lepší/horší a tím dražší/levnější. V první řadě teda asi napiš jak to stím filtrem myslíš. |
| kejmi |
Zaslal: st leden 25, 2006 4:48 pm |
| chci jen vložku.. jako jen VYMĚNIT za novou.. ale myslel jsem že je více druhů tak jsem chtěl poradit nejaky typ a tak |
| Saty |
Zaslal: st leden 25, 2006 4:56 pm |
Založen: 01. 11. 2005
| No buď tam dáš normální (jedno jakou), nebo nějakou bavlněnou (třeba K&N, GREEN, ...) |
_________________ Saxo 1,4 VTS (75PS, 120Nm), Uniroyal Rainsport-1 195/45 @ 7x15" ET15 Alessio Monza
Fotogalerie |
| BX19GTI |
Zaslal: st leden 25, 2006 4:58 pm |
Založen: 20. 05. 2005
Jakej zase sportovní filtr? Na 1.1 je to zbytečný. Já tam koupil obyčejnej fitlr FRAM za 151Kč a mám na dálších 30000 km klid. Nepochopím proč zbytečně vyhazovat prachy, když to stejně výkon nezvýší. Achjo občas mi to tu přijde jako banda tuzerů. |
| Ritchma |
Zaslal: st leden 25, 2006 5:47 pm |
No jediná výhoda bavlněný vložky je ta že vydrží dýl než to auto ale musí se čistit po určitejch intervalech. Netušim kolik stojí vložka do origo airboxu, tak si zjisti kolik co stojí - čistící sada stojí 500kč (K&N) a vydrží hodně, hodně dlouho. Jinak na vložce ať už bavlněný nebo papírový nic nezískáš  |
| nok |
Zaslal: st leden 25, 2006 8:16 pm |
| Maximálně se nepatrně zmení zvuk. Teda pokud máš laďák. |
_________________ Zelená žabička  |
| nik |
Zaslal: pá únor 03, 2006 11:50 pm |
Vyměň za normální a máš klid.Jiným si k ničemu nepomůžeš.V AirBoxu  |
_________________ 1.1 SX 8V 44kw r.v. 97 - taky řežu zatáčky  |
| boboe |
Zaslal: út únor 21, 2006 10:44 pm |
Založen: 22. 03. 2005
Zdravím, taky jsem na mém 1.1i 44kw měnil minulej týden vzduchovej filtr, poprvé poté co jsem Saxo koupil, byl černej jak boty Dal jsem tam normal FRAM a řekl bych, že nyní jde motor o dost kultivovaněji.Stál mě 150 Kč a když jsem chtěl koupit orig. Citroen, tak chtěli zaněj 400-500Kč. Ani nevěděli přesně cenu - v Plzni na Jateční. |
| Joki |
Zaslal: čt únor 23, 2006 10:41 pm |
Založen: 02. 03. 2005
Poraďte mi prosím kde bych koupil tu vložku v ceně cca. 150Kč?
Mám Saxo 1.0 a filtr tvoří spolu s víkem airboxu jeden díl.
Je to u 1.1ky stejné????
Dík, Martin |
_________________ <Joki, Citroen Saxo 1.0i> |
| kejmi |
Zaslal: pá únor 24, 2006 7:14 am |
| já sem do 1.1i kupoval filtr za 146Kc u Auto Kelly |
| Joki |
Zaslal: pá únor 24, 2006 9:41 am |
Dík za odpověď.
Koukám že Auto Kelly má na Internetu on-line katalog s cenami.
Je nějaký rozdíl mezi značkami:
STARLINE nebo FILTRON nebo DELPHI nebo FRAM ???
Co doporučujete a naopak co je absolutní sra_č_ka a nedoporučujete.
Dík, Martin |
| kejmi |
Zaslal: pá únor 24, 2006 7:28 pm |
ja sem chtěl do svý 1.1 taky dat nejakej lepší filtr, ale nakonec sem pochopil že je to fakt jedno... koupil jsem filtron za 143 Kc a mam pokoj... a ten filtr byl kvalitou a provedenim uplne totožnej s tím původním |
