< Servis ~ VTS a startovani |
| DarkMIKE |
Zaslal: po leden 07, 2008 3:58 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Ja 45ka a startuje bez problemov ci je -5 ci -30 a to ho mam teraz v garazi, stoji cca mesiac a ked prestartujem chyti na prvy raz.. Skontroluj ci Ti dobre dobija altik  |
| zlamos |
Zaslal: po leden 07, 2008 5:43 pm |
Založen: 03. 08. 2006
Já když mám moc práce a nejedu si na firmu pro saxíka, tak mi tam stojí celej týden a když přijdu tak to natočím na poprvé. Sice baterka už je taky K.O. , ale zatím jsem to vždycky natočil.  |
| beniro |
Zaslal: po leden 07, 2008 9:00 pm |
Založen: 06. 02. 2007
alternator som kontroloval, dobija asi 14 - 14.5V ...
nemoze byt iba zla kostra niekde ?
alebo nejako zaseknuty starter ?
hovorite ze 45 je default, lebo napriklad na Exide stranke mi pre saxo vyhodilo min 55Ah/460 |
_________________ VTS, STI |
Zaslal: po leden 07, 2008 9:06 pm |
skus jeste merakem zjistit, kolik ti zhasnute auto bere proudu.
Ja mam v saxech taky 44Ah. |
| DarkMIKE |
Zaslal: út leden 08, 2008 5:52 pm |
Moze byt aj zle ukostrenie, ale mne vtedy svietila kontrolka dobijania...
Ale nechapem pokial nameras dobre hodnoty na vypnutom motore na baterke a aj zapnutom z alternatora, potom to moze byt aj ten starter. |
| Daniel |
Zaslal: út leden 08, 2008 9:34 pm |
Založen: 23. 02. 2007
já mám prozměnu problém že OBČAS když mi to při zahřátém motoru chcípne.... to se pak stane že můžu točit i půl dne a nic.....obzlváště to pak nasere při závodech
pomůže jen to pustit a drcnout. Nemusí to ani chytnout --- jen převalit písty a už to chytne hned i přes startér...
Ale pokud do toho nedrcnu -- tak to přes startér nenatočím... STÁVÁ SE TO SICE OBČAS ALE tak z 5-ti / jednou... takže  |
_________________ 1.6 16V VTS |
| swooper |
Zaslal: st leden 09, 2008 10:36 pm |
Založen: 26. 09. 2006
Tak dnes jsem byl u toho kámoše na dílně a když jsem se ptal co s tim teda mám, tak se akorát smál že jsem kecka Každý ráno i o víkendech to startoval a pokaždé apoprvé a bez jakýchkoliv problémů Tak nevim, jestli Saxík neměl jen slabou chvilku nebo co... Já jsem to dnes taky zkoušel a uplně v poho tak nevim no... Každopádně jsem objednal svíčky a řešit to nebudu když to zase funguje  |
