< Servis ~ tlumiče V-maxx |
| skokan |
Zaslal: ne prosinec 30, 2007 1:24 pm |
App. Crack .. som rad ze si s tym -40mm znizenim spokojny. Co mas foto v galerke, tak tam mas smutneho smajla, tak som nevedel ze co tym myslis.
P.S. Bilstein som dostal ako odporucanie na lacnu variantu trosku lepsieho podvozku nez je seria. Plynove tlmice su tuhsie ale stale to nie je ziadna motokara a da sa s tym jazdid pohodlne aj po hradskych  |
| DarkMIKE |
Zaslal: ne prosinec 30, 2007 2:24 pm |
Založen: 13. 06. 2006
No Olda super, moj clovek. Popis daco viac, tuhost, komfort a spol..
Rad by som mal tlmice aj pruziny od jedneho vyrobcu, preto rozmyslam o KITe od KONI.
Jo Lado pisal, ze tie KYB AGX sa nastavuju zhora, co je velka vyhoda, ale ja by som rad komplet kit predok aj zadok a nechcem to lepit od 3,4 vyrobcov.
Olda, ako to mas nastavene? (tuhost) |
| Crack |
Zaslal: ne prosinec 30, 2007 7:19 pm |
Založen: 13. 01. 2006
skokan:Tak to mě těší Já měl taky původně seriový tlumiče,ale pak jsem se dozvěděl že miki prodává stavitelný tlumiče Kayaba,tak sem se toho hned chytil a opravdu toho nelituju!Jsou to plynokapaliny a na tu nejměnší tuhost sou stejně tvrdý jako seriový,ale stejně to auto líp sedí a tlumí,ale to je asi tím že jsou plynokapalinový no.Nastavují se zvrchu takže během minuty je hotovo(bráno i s otevřením kapoty ) s tím snížením -40mm si myslím že to funguje perfektně.Ten smutnej smajl patří k ty zadní nápravě,protože sem přetáčel torzku a auto kleslo o 50mm níž což bylo moc já chtěl tak maximálně 25-30mm.Jinak zadek ještě nemám vyřešenej,ale mám vypozorovaný že nejlíp to sedí když mám zadek odlehčenej bez zedaček,rezerva atd.Sice se o dost zvedne,ale sedí to líp,moc dobře to teda nechápu ale je to tak,po tom snížení torzky to stálo maximálně za prd auto se houpalo a vůbec mě přišlo že to moc dobře nefunguje. |
| Ritchma |
Zaslal: ne prosinec 30, 2007 8:19 pm |
| Já už bych si nastavitelný tuhostně na auto snad ani nedal, mam je tam a od tý doby co je tam mam jezdim pořád na nejtvrdší........ |
| Hassan_B |
Zaslal: ne prosinec 30, 2007 8:28 pm |
Založen: 27. 09. 2006
Ritchma napsal: Já už bych si nastavitelný tuhostně na auto snad ani nedal, mam je tam a od tý doby co je tam mam jezdim pořád na nejtvrdší........
tak si je zkus dat treba na dvojku a uvidis rozhodne trosku ulehcis zivot stabikum,ulozeni,cepum atd atd |
East side R5 innit?
www.renault5.cz
R5 GTE
106 s16 |
| DarkMIKE |
Zaslal: ne prosinec 30, 2007 9:24 pm |
Tak to s tou torzkou ma docela zujima, pretoze ked pojdem KONI -35mm, chcem posadit aj zadok o 3cm dole torzkou a neviem ako tuho nastavit tlmice (ci dat tuhsie alebo maksie, ked pojde zadok dole...) a celkovo ako sa auto chova (zadok) ked ste znizovali?  |
| Sparco900 |
Zaslal: po prosinec 31, 2007 4:49 pm |
Založen: 19. 04. 2007
| zadok daj tuhsi. Ja mam celkom vysoko zadok a aj tak mi cucha ked vojdem do priehlbiny abo do dacoho kde je mensi skok asi ich mam makke abo daco. A su tam origo pneu 185/55 R14 a aj tak |
| DarkMIKE |
Zaslal: po prosinec 31, 2007 6:03 pm |
Jo kdesi na fore sa to tu riesilo ale neviem to najst, ze ked das zadok dole torzkou, tak potom je to tuhsie, alebo maksie a neviem prave ake to bude... Nerad by som nastavil zadne tlmice na najtuhsie a zadok by ma predbiehal v kazdej hrbolatej zakrute.. Odskakovanie zadku teda nemusim  |
| Figy |
Zaslal: po prosinec 31, 2007 6:12 pm |
Založen: 24. 02. 2007
nejvic se o tom mluvilo v tuningu - přesadit torzku, celkem dost názorů, já sem to vychytal, mam vpředu sníženo cca 35 mm a vzadu navařenej podspoiler z calibry a vypadá to super, výhoda - dobrý vzhled a zachovány dobré jízdní vlastnosti  |
| Figy |
Zaslal: po prosinec 31, 2007 6:13 pm |
plus ještě vpředu 195 a vzadu 205, sedí jak prdel na hrnci..  |
| olda77 |
Zaslal: út leden 01, 2008 11:28 am |
Založen: 25. 02. 2005
| olda77 |
Zaslal: út leden 01, 2008 11:46 am |
DarkMIKE napsal: No Olda super, moj clovek. Popis daco viac, tuhost, komfort a spol..
mel jsem je na tvrdo predek plus zadek,ted mam asi rok uplne novy .predek plus zadek.predek mam tak nejak na meko.zadek jsem mel chvili na stred,ale ted je na tvrdo a predek pujde taky.jinak ty rozdily v tuhosti na predku jsou mega velke!zadek bych doporucoval uplne na tvrdo pro vsechny protoze zadek diky torzni naprave je o proti predku celkove mekky! |
| Ritchma |
Zaslal: út leden 01, 2008 1:26 pm |
No nevim jestli třeba podspoiler vyřeší mezeru mezi kolem a lemem.......
Jinak saxem jezdim jenom když zrovna funguje a když už tak jenom abych se pořádně svez, jinak jedu fáčkem..........
A Miki má HPčka, ne? |
| olda77 |
Zaslal: út leden 01, 2008 1:29 pm |
| olda77 |
Zaslal: út leden 01, 2008 1:32 pm |
