< Servis ~ Vysledky geometrie - CO TO ZNAMENA? :) |
| dave_m |
Zaslal: čt prosinec 20, 2007 7:05 pm |
Založen: 08. 05. 2006
tak jsem prijel z geometrie. Dal sem jim 550,- a za 25 minut jsem odjel. Na geo jsem jel z toho duvodu, ze po vymene spodnich cepu v rameni mi auto tahlo na pravou stranu. Jestli nekdo vi, co ty hodnoty znamenaji a jak by se daly spravit, tak piste. Vim, co je tam zhruba spatne, ale nevim, jak to vyjadrit tak vseobecne. Treba co s pravym prednim kolem a jestli se da zadek jeste zachranit treba vymenou lozisek nebo uz je zrale na totalni repas. Diky za moudre rady Spam budou moderatori mazat
ZDE VYSLEDEK KE STAHNUTI |
Zaslal: čt prosinec 20, 2007 7:33 pm |
| zlamos |
Zaslal: čt prosinec 20, 2007 8:23 pm |
Založen: 03. 08. 2006
dave_m napsal: tak jsem prijel z geometrie. Dal sem jim 550,- a za 25 minut jsem odjel. Na geo jsem jel z toho duvodu, ze po vymene spodnich cepu v rameni mi auto tahlo na pravou stranu. Jestli nekdo vi, co ty hodnoty znamenaji a jak by se daly spravit, tak piste. Vim, co je tam zhruba spatne, ale nevim, jak to vyjadrit tak vseobecne. Treba co s pravym prednim kolem a jestli se da zadek jeste zachranit treba vymenou lozisek nebo uz je zrale na totalni repas. Diky za moudre rady  Spam budou moderatori mazat
To jsi byl u Nováka? Je to tam na objednávku nebo jak? |
| Miki |
Zaslal: čt prosinec 20, 2007 8:29 pm |
Založen: 23. 02. 2005
| 2unlimited |
Zaslal: čt prosinec 20, 2007 8:32 pm |
Založen: 23. 07. 2007
| já myslel že když jdeš na geometrii jdeš aby se to seřídilo ...proto se dělá ne |
Naposledy upravil 2unlimited dne čt prosinec 20, 2007 8:42 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ 1.6 VTS 87kw už není -(
Seat Altea XL 1.9Tdi 77kw
| olda77 |
Zaslal: čt prosinec 20, 2007 8:34 pm |
Založen: 25. 02. 2005
| DarkMIKE |
Zaslal: čt prosinec 20, 2007 9:19 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Nechapem preco sa stresujes??
Ved kukam hodnoty prednej napravy mas v tolerancii...teda az na odklon praveho predneho kola. Ale to nieje nic dramatickeho, takmer v tolerancii ten sa ani nesteluje. nastavuje sa len zaklon a zbiehavost na PN.
Na zadnej naprave mas lave zadne kolo KO (zbiehavost aj odklon) a u praveho zadneho mas zly odklon. -treba pozriet vole na zadnej naprave (loziska a spol)
Zadnu napravu si dovolim tvrdit ze ma v zelenom poli na GEO len malokto kto ma Saxo vsetky hodnoty. |
| dave_m |
Zaslal: čt prosinec 20, 2007 10:40 pm |
Zlamos: objednal sem se den predem a byl sem tam sam, tak pochybuju, ze by se muselo nejak dlouho cekat
Miki: rekl jen, ze je vice odklonene prave predni kolo. Nemel sem cas se tam s ni vybavovat. A ohledne zadni napravy by mi asi stejne nic nerekl. Chtel sem jen vedet, co ta zadni naprava...
2UN: serizene to je
olda77: rekl jen ten predek. Myslim, ze o zadni naprave na saxu vi prd, proto sem to hodil sem
Dark: prave sem chtel vedet, jestli nekdo nevi, zda staci na te zadni vymenit lozisko nebo nebo uz odchazi naprava...
Byl sem na geo poprve v zivote, tak me neukamenujte . Hlavne sem chtel vedet, jestli nevite, zda ten zadek je hodne spatnej nebo jeste tak v norme, ze jeste nejsou kola do "A".
Jeste nevim, co ten odklon vzadu. Ma byt v rozmezi -1,15 az -1,55. Jedno kolo je +1,25 a druhe -0,6. Znamena to, ze kola nejdou do "A", ale do "V"? To se mi zda divny... |
| olda77 |
Zaslal: pá prosinec 21, 2007 9:21 am |
1.no jasne ,ze jsem rikal jen predek protoze zadek prece je na pevno tam ti technik udela hovno!2.mas na zadni naprave vuli?3.sjizdi se ti vzadu pneu?jestli ne tak nic zatim neres a kdyz jsme u tech lozisek tak to muze byt uz zrezle cepy v te naprave,ale jinak to nezjistis kdyz to nenechas rozdelat.ja taky chtel vymenit jen ty loziska a jak to rozdelali rekli repas cele napravy,ale ja mel na leve strane vuli jak prase. |
| dave_m |
Zaslal: po leden 28, 2008 9:20 am |
| Hassan_B |
Zaslal: po leden 28, 2008 9:46 am |
Založen: 27. 09. 2006
dave_m napsal: toz mi to zase tahne do prava  cim to muz byt? Nerikal, ze by byly spatny cepy nebo tak  Po serizeni to jelo dobre, ale uz je to zase v pr..
udelej zakladni vec - prohod predni - zadni kola a sleduj dal |
East side R5 innit?
www.renault5.cz
R5 GTE
106 s16 |
| Majo |
Zaslal: po leden 28, 2008 4:53 pm |
| HM.. To bola zvlastna geometria.. ked som bol ja, chalanisko pomeral, mal som zle cisla vlavo vpredu, tak sa s tym pohral a poslal ma prec ze vsetko je uz v pohode... |
| dave_m |
Zaslal: po leden 28, 2008 11:30 pm |
| ono to taky nejakou dobu bylo dobry, ale ted se mi to zda uplne stejny. Ze by se povolil nejake sroub bo co..? |
| Lukes.2002 |
Zaslal: út leden 29, 2008 10:24 am |
dave_m napsal: ono to taky nejakou dobu bylo dobry, ale ted se mi to zda uplne stejny. Ze by se povolil nejake sroub bo co..?
Tam není co by se pořádně povolilo....geometrie nemá smysl pokud jsou čepy v prd.li....pokud jsou v prd.li tak to na geometrii seřídí bude to ok a za chvilku ty čepy to neudrží a geo ti je k ničemu... |
| dave_m |
Zaslal: út leden 29, 2008 10:53 am |
cepy v rizeni? prave, ze tam zadna vule neni ale asi to vymenim tak jak tak. co se tam vse meni? |
