| Figy |
Zaslal: ne prosinec 16, 2007 7:45 pm |
Založen: 24. 02. 2007
| Máte někdo zkušenost s úpravou 1.6 8V?? Mám pár dobrejch úprav na kterejch se dá stavět a slyšel sem, že 8V má velký rezervy a dá líp vyladit jak 16V?? |
| Johny |
Zaslal: ne prosinec 16, 2007 8:02 pm |
Založen: 27. 09. 2006
| Figy |
Zaslal: ne prosinec 16, 2007 8:08 pm |
| když se pustim do úprav tak bych ho vzal, kdyby kleknul ten můj. mam tam twister sání zabudovanej je v díře v kapotě, takže skvělej přívod vzduchu, závodní svíčky a poladěnej vejfuck. Jinak 13 mam a lehčenej taky, takže přemejšlim o úpravě přímo motoru, vačky, těsnění, setrvák, Ecu.... přeplňování mně už opustilo takže to vidim takhle... jinak sem zaslech že odspoda je lepší 8V, ale můžou to bejt fámy... |
| Crack |
Zaslal: ne prosinec 16, 2007 8:26 pm |
Založen: 13. 01. 2006
Figy napsal: když se pustim do úprav tak bych ho vzal, kdyby kleknul ten můj. mam tam twister sání zabudovanej je v díře v kapotě, takže skvělej přívod vzduchu, závodní svíčky a poladěnej vejfuck. Jinak 13 mam a lehčenej taky, takže přemejšlim o úpravě přímo motoru, vačky, těsnění, setrvák, Ecu.... přeplňování mně už opustilo takže to vidim takhle... jinak sem zaslech že odspoda je lepší 8V, ale můžou to bejt fámy... jasně že je 8V od spodu lepší,ale zas má mrtvej vršek koukni na www.saxo-vts.com pokud máš dost peněz tak se s tím motorem daj dělat věci.Sou tam tací kteří maj svody,vačku,ecu,sání,karbec ale nakonci všeho tam stejně daváj 16V,nevím jestli 8V má větší potenciál do budoucna,spíš ne,16V má v základu kovaný písty a tak  |
| Miki |
Zaslal: ne prosinec 16, 2007 9:42 pm |
Založen: 23. 02. 2005
Zaslal: ne prosinec 16, 2007 10:07 pm |
Vrazi se do toho mrak penez a nakonec z toho vyleze neco, co bude vzdalene pripominat 16V  |
| Figy |
Zaslal: po prosinec 17, 2007 9:53 pm |
| taky bych radši upravoval 16V, ale kde ho sehnat.... Jinak sem myslel že 8V má taky kovaný písty, že je tam jinak všechno pomalu stejný... |
| Marty |
Zaslal: po prosinec 17, 2007 11:32 pm |
jediná správná úprava 8v je přidat turbo, dát turbo vačky od catcams a písty určený na turbo aplikace  |
Naposledy upravil Marty dne po prosinec 17, 2007 11:37 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ Saxo rallye projekt
http://www.drift-forum.cz/viewtopic.php?t=5614&start=30 |
| Marty |
Zaslal: po prosinec 17, 2007 11:36 pm |
| zlamos |
Zaslal: út prosinec 18, 2007 12:07 am |
Založen: 03. 08. 2006
Marty napsal: Crack napsal: 16V má v základu kovaný písty a tak
tak se zase vrať na zem s těma kovanýma pístama
| Figy |
Zaslal: st prosinec 19, 2007 4:22 pm |
| Marty tak kdybys věděl o nějakym tom levnějšim turbo kitu, tak bych začal uvažovat, jinak je to pasé |
| DarkMIKE |
Zaslal: čt prosinec 20, 2007 4:35 pm |
Založen: 13. 06. 2006
| Crack |
Zaslal: čt prosinec 20, 2007 7:49 pm |
| kubik106 |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 8:03 pm |
Založen: 10. 11. 2007
| Ghofig |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 8:12 pm |
Site Admin
Založen: 04. 11. 2006
| Jen tak ciste OT, ale jak probehlo najiti toho ukradeneho auta? predpokladam, ze to bylo tvoje...? |
