< Servis ~ Hladina oleja Saxo - je OK alebo nie ? |
| MaTToS8806 |
Zaslal: po prosinec 17, 2007 12:20 pm |
Založen: 08. 03. 2007
Posledny polrok som bol nadmieru spokojny stym ako jazdilo moje saxitko, no posledny tyzden som pri stani na semaforoch alebo na parkovisku pozoroval vnutri auta cudne klepanie co nikdy predtym nebolo, tak som po dvoch mesiacoch otvoril predchvilou kapotu, motor studeny este od vecera a oleja je na mierke 1,5cm nad maximom a je uplne cierny, pod vieckom kade sa nalieva olej je vytvorena taka husta zlto-hneda hmota ktoru som utrel do servitky je to aj vnutri vtej diere vidno, uz sa stym bojim jazdit lebo ist to ide dobre, ale to klepanie sa mi vobec nepaci a uz vobec sa mi nepaci to ze vonku je 0 stupnov taktiez ma aj motor taku teplotu a moj objem oleja je 1,5cm nad maximom a este dobre ze to nekvapka stej mierky co sa vybera z motora .
Aky na to mate nazor ??Ja uz to vidim tak ze tesnenie pod hlavou K.O. , tesnenie ventiloveho veka K.O. a rovno som uz aj zabudol na lyzovacku kedze vidim kam pojdu setky uspory v najblizsom case .
EDIT : ako tak pozeram tak na tej fotke toho uzavera na olej je vidno akokeby kvapôcky vody skondenzovanej .... jak na motore tak aj na tom uzavere to je vidno .
Nasiel som sadu tesneni znacky ELRING za 5600,- SKK tesnenie hlavy, ventiloveho veka, vacky, a volake vreteno .
Je to dobra znacka ?? A ta cena je OK ?! Je to moc komplikovane vymenit na saxe ? |
Naposledy upravil MaTToS8806 dne út prosinec 18, 2007 10:33 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ SAXO predane 17.03.2008, new car KIA RIO Sporty 1,4 16V full vybava, 97 konikov |
| Miki |
Zaslal: po prosinec 17, 2007 3:01 pm |
Založen: 23. 02. 2005
| MaTToS8806 |
Zaslal: po prosinec 17, 2007 10:42 pm |
Takto to vyzera umna - su popisky na obrazku spravne ???
Tak nejak som to zhruba vycital z navodu k saxu ajked v navode bola pouzita uplne ina ta mierka, tak potvrdte ci som to naznacil na obrazku spravne a teda kua, mam tam toho nejako viacej .
| Ge0 |
Zaslal: čt prosinec 20, 2007 7:01 pm |
Založen: 23. 09. 2007
| No čoveče, taky jsem to tak měl po výměně, tak jsem rači trochu odpustil, ale jsou to asi jen 3 decky. |
| gordon SVK |
Zaslal: čt prosinec 20, 2007 8:24 pm |
Založen: 12. 04. 2007
| zlamos |
Zaslal: čt prosinec 20, 2007 8:36 pm |
Založen: 03. 08. 2006
Olej musí být max. na max Jak je ho tam víc, tak prej trpí gufera a motor by šel do ř..i. A jestli ti olej přibývá, tak je to špatny a je to buď voda tzn. těsnění pod hlavou v lepším případě a nebo puklá hlava. A nebo to prej může být i benzín, kterej se tam prej dostane přes kroužky. Pro rejpaly-není to z mé hlavy.  |
| MaTToS8806 |
Zaslal: pá prosinec 21, 2007 10:59 am |
| Tak ja neviem v servise povedali ze ked je ten olej hentak nad MAX tak nic sa nemoze tomu motoru stat ... To ze v navode k autu je upozornenie s vykricnikom ze nikdy nesmie byt nad max ich teda moc nezaujimalo .... |
| gordon SVK |
Zaslal: pá prosinec 21, 2007 2:09 pm |
| zlamos |
Zaslal: pá prosinec 21, 2007 8:05 pm |
Ještě jsem ti zapomněl napsat, že se ten olej má prý měřit tak, že auto nastartuješ a až se zahřeje na provozní teplotu, tak ho zdechneš a za 15min. změříš hladinu oleje.  |
