| fourtysix |
Zaslal: út prosinec 11, 2007 11:03 pm |
Založen: 09. 12. 2007
| Zdravim. Mam jednu otazku ohladom turba na SAXE. Vyrábali sa nejake SAXA s turbom? Poprípade...pokial je do SAXA namontovane TURBO, motor to asi velmi znasat nebude... ci ano?? Dik |
| Ritchma |
Zaslal: út prosinec 11, 2007 11:24 pm |
| Sparco900 |
Zaslal: st prosinec 12, 2007 7:09 am |
Založen: 19. 04. 2007
| Pozri na www.youtube.com tam mas niejake saxa co maju turbo. Ale to by si musel urobit vela uprav v motore. |
| beniro |
Zaslal: st prosinec 12, 2007 8:37 am |
Založen: 06. 02. 2007
| mne by sa viac pacil kompresor, je to podla mna jednoduchsie spravit.... |
_________________ VTS, STI |
| beniro |
Zaslal: st prosinec 12, 2007 8:41 am |
Zaslal: st prosinec 12, 2007 9:48 am |
ty jo, to turbo stoji pomalu to, co cele auto
Nemusi se kvuli turbu resit i spojka? |
| Crack |
Zaslal: pá prosinec 14, 2007 3:35 pm |
Založen: 13. 01. 2006
| skokan |
Zaslal: so prosinec 15, 2007 2:09 pm |
urcite suhlasim s Crackom ... prerabat atmosferu je vzdy hodne narocne ci uz technicky ako aj financne a vysledok nie je umerny investiciam. Ak vymenis motor za origo turbinu, mas to omnoho lacnejsie a zaroven "jednoduchsie"
vymena motora + spojka + prevodovka + brzdy - stale lacnejsie nez turbo prerabka  |
| Figy |
Zaslal: st prosinec 19, 2007 4:27 pm |
Založen: 24. 02. 2007
| počitej že investice do motoru a okolo víde na to samý co ten kit, radši bych tam hodil 2.0 z xsary, co má myslim 170telat... ale asi to taky nebude nejlevnější úprava... |
| Marek |
Zaslal: st prosinec 19, 2007 5:10 pm |
Založen: 24. 02. 2005
Figy napsal: počitej že investice do motoru a okolo víde na to samý co ten kit, radši bych tam hodil 2.0 z xsary, co má myslim 170telat... ale asi to taky nebude nejlevnější úprava...
JJ,min 90% clenov Saxo clubu,by chcelo mat min 180PS ale len max tak za 20.000  |
| Marek |
| 20.000 asi som to prehnal,za 10.000 |
| Figy |
Zaslal: st prosinec 19, 2007 5:23 pm |
| no jo, každá sranda něco stojí... |
| skokan |
Zaslal: st prosinec 19, 2007 6:27 pm |
kazdopadne turbo prerabku by som urcite neriesil. z financneho hladiska nerentabilne. Kto ma prachy na rozhadzovanie, ale zase nie tak moc, tak si da spravit swap motora. Ved saxo ide ako zihadlo aj so 150 konikmi, tak co riesit  |
| DarkMIKE |
Zaslal: čt prosinec 20, 2007 2:46 pm |
Založen: 13. 06. 2006
| Za taku cenu prerabky Turba by som siel radsej do komplet odlahcenia karoserie... A vysledok by bol urcite prekvapivy. |
| mishenko |
Zaslal: čt prosinec 20, 2007 7:10 pm |
Založen: 28. 06. 2005
Najlepsie kupit ine auto  |
