< Servis ~ podsvietenie palubovky |
| skokan |
Zaslal: pá prosinec 07, 2007 8:31 pm |
mam problem s podsvietenim stredoveho panelu. Rad hranatych tlacitok mi svieti ale regulacia teploty a nastavenie kurenia je uplne tmava. Je tam nejaka vyhoreta ziarovka? Mate niekto skusensti s vymenou?
dik |
Zaslal: pá prosinec 07, 2007 8:59 pm |
sundat panel - 5 torxu (nekdo tu ma v galerii) - jsou na krajich u tlacitek, pak jsou dva pod radiem a posledni je pod popelnikem. Zarovka je tam tusim obyc 5W5. Osvetluje to jedna zarovka v takovem plastovem nesmyslu.
edit: tady jsem u sebe nasel ty srouby:
| gordon SVK |
Zaslal: pá prosinec 07, 2007 9:25 pm |
Založen: 12. 04. 2007
Zaslal: pá prosinec 07, 2007 9:30 pm |
| no je v takovem sedem jakoby rozptilovaci. |
| skokan |
Zaslal: pá prosinec 07, 2007 10:16 pm |
no tak sa na to skusim pozriet .. som zvedavy ze ci to rozoberiem a ak ano tak ci to dam zase do kopy  |
| gordon SVK |
Zaslal: so prosinec 08, 2007 8:08 pm |
Zaslal: so prosinec 08, 2007 8:20 pm |
| je to imho obyc 5w5 zarovka. |
| Freak |
Zaslal: ne prosinec 09, 2007 9:20 am |
Založen: 18. 12. 2006
Nazdar panové už sem to dělal.klidně pošlu fotky i sem je předělal s popiskama.Akorát to sem neumim dát .tak nevim komu to poslat aby to tady bylo.nebo to dát do návodů.
Jinak vám je pošlu klidně mailem.
Apropo žárovka je tam GE 12V 1,2W
zkusim nějak ty fota.
Tak jsem zkusil nějak ty fotky koukněte sem http://freak.rajce.idnes.cz/convert/
začíná to 3 - 15 tak se nedivte  |
| gordon SVK |
Zaslal: ne prosinec 09, 2007 2:15 pm |
| Freak |
Zaslal: ne prosinec 09, 2007 10:43 pm |
JOOOO TAAAAK
Tak to je blby jedině zkusit sehnat nějaký gumičky co dávají na parkovačky a dát to tam nebo přemalovat lihovkou
A nebo nějak zaizolovat pruhlednou izolepou  |
| skokan |
Zaslal: ne prosinec 09, 2007 10:59 pm |
Freak .. dakujem za navod, presne to som potreboval  |
| skokan |
Zaslal: so únor 09, 2008 6:06 pm |
ku**a !!!! mordujem sa s tym panelom uz dni a stale nic. Podarilo sa mi zapojit osvetlenie regulacie teploty ale stale nemam rozsvieteny zapalovac a regulatol intenzity vzduchu. Niekto tu pisal ze sa da vysadit ta priecka s tlacitkami (vyhrievanie okna, trojuholnik, ...) ale skusal som to a cele pozeral a mne na r.v. 2000 to nejde a pochybujem ze je to vobec mozne.
Neda sa mi akosi poodpajat vsetky pripojky a tym padom sa nedostanem zozadu k tym puzdram ziaroviek aby som ich vymenil. Mate s tym niekto skusenosti, pripadne daky overeny sposob ako dat uplne dolu stredovy panel??
takto som to nafotil cez sachtu autoradia
| Freak |
Zaslal: ne únor 10, 2008 8:29 am |
| Počkej ta lišta jde vysadit celá,ale musíš povolit cely ten panel( 5 šroubů) pak vytahneš celou tu lištu ale je stále na kabelech,takže to asi půjde ztuha.jinak nevim jestli má svítit to kolečko co ovládá intenzitu Foukání jak píšeš. no tak to zkus a uvidíš.hodně zdaru |
| Majo |
Zaslal: po únor 11, 2008 12:41 pm |
Moj skromny nazor.. nechaj to nech to nesvieti.. mne to povodne nesvietilo, dal som menit cely zapalovac aby to zacalo svietit... a teraz ked je vecer a ja nechcem kurit na plne gule a stiahnem to trochu do lava, tak mi ta mala ziarovecka svieti rovno do oci... som zvedavy co budem robit v lete v noci, je to spravene priam genialne  |
| beniro |
Zaslal: po únor 11, 2008 2:42 pm |
Založen: 06. 02. 2007
ja som menil ziarovky aj na zapalovaci aj okolo kurenia, ziadny problem...
panel drzi iba tych 5 skrutiek + cudliky na nastavovanie kurenia |
_________________ VTS, STI |
