< Servis ~ Imobilizer - klice |
| Saty |
Zaslal: st leden 18, 2006 11:05 pm |
Založen: 01. 11. 2005
| sunik1981 |
Zaslal: po prosinec 14, 2009 8:13 pm |
Založen: 04. 11. 2009
honzaxx napsal: Zdravim,
mam dotaz, montoval se do 1.1i rv 98 (dotazeny z Belgie) imobilizer? Pri startovani se mi rozsviti kontrolka s klickem. V manualu jsem ji nenasel (co by to ale mohlo bejt jinyho  ).
Poradte mi jeste, kde (v pripade, ze tam imob je) mi v Praze ty klice udelaj?
Dik, Honza
taaaak nahradne kluce s imobilizerom/cipom/sa vyrabaju normalne vyslo ma to na 50eur cakal som asi 1tyzden,kluc ide uplne v pohode uz ho pouzivam cca 6 mesiacov bez problemov |
| tomsi91 |
Zaslal: po prosinec 14, 2009 10:53 pm |
Založen: 09. 07. 2009
| Klíčové centrum v Plzni za 1000kč, taky jsem měl jen jeden klíč a tak sem si ho nechal přidělat. |
| sunik1981 |
Zaslal: čt leden 07, 2010 1:52 pm |
Dik, Honza
Ahoj ,tak s tymto mam par skusenosti,pri zapnutom autoradiu sa mi tiez z casu na cas rozsvitila kontrolka klucika ,jeden mechanik mi poradil aby som pri startovani odoberal predny panel z radia aby to nebralo ziadny prud z baterky,a veru ako to mam teraz zauzivane tak mam bez problemov najprv otocim klucom do jednotky rozsvietia sa kontrolky ,zalozim panel autoradia a startujem a uz chodim takto dlho bez problemov,a co sa tyka klucov,kluc aj s imobilizerom ,som si dal robit na slovensku,da sa to len chceli po mne kopiu technicaku,potom my zavolali ze kluc je hotovy,tak som si pon isiel a samozrejm potom este chceli origo kluc aby tam vyfrezovali zubky podla origo kluca vyslo ma to na 50€,a s klucom uz jazdim cca 1,5roka bez problemov |
| Olda T |
Zaslal: čt únor 04, 2010 8:18 pm |
Založen: 15. 07. 2007
Ahoj,také mám jenom 1 klíč bez kartičky,Saxo 99,dejte typ na zhotovení,nejlépe Pardubice,Hradec Králové a okolí,
Předem díky,
Olda |
_________________ Olda T |
Zaslal: čt únor 04, 2010 8:24 pm |
| obejdi klicnictvi ve svem okoli, urcite ti pomuzou... |
Zaslal: čt únor 04, 2010 9:35 pm |
presne jak pise MrChodny... za 5 minut v kazdym druhym zamecnictvi... stal me 900 klicek... saxo rv. 00 s cipem v klicu... |
