< Servis ~ pomalý pokles otáček |
| zlamos |
Zaslal: ne listopad 25, 2007 9:58 pm |
Založen: 03. 08. 2006
Mám problem. Mám VTSo 87kW a když dám rychle nohu z plynu, tak mi otáčky jdou pomalu dolů jakobych ten plyn pouštěl pomalu. Někdy se stane, že mi zůstanou viset tak na 1200ot/min. To možná bude krokovej motorek, že visí, ale s prvním problémem si nevím rady.Čím to může být? Díky za rady.  |
Zaslal: ne listopad 25, 2007 10:01 pm |
| mrkni se, jestli se ti nezasekava lanko od plynu. |
| zlamos |
Zaslal: ne listopad 25, 2007 10:05 pm |
MrChodnyCZ napsal: mrkni se, jestli se ti nezasekava lanko od plynu.
To bylo první co jsem udělal, že jsem to promazal a je to pořád stejný. Připadá mi, že to bude nějaky čidlo, ale nevím ktery.  |
| Vitek |
Zaslal: ne listopad 25, 2007 10:22 pm |
Založen: 23. 11. 2007
zlamos napsal: MrChodnyCZ napsal: mrkni se, jestli se ti nezasekava lanko od plynu.
Budto cidlo otacek motoru, nebo by to jeste mohlo byt cidlo teploty vody(cidlo->ecu->sitic) ale spis to prvni. |
| zlamos |
Zaslal: ne listopad 25, 2007 10:29 pm |
Vitek napsal: zlamos napsal: MrChodnyCZ napsal: mrkni se, jestli se ti nezasekava lanko od plynu.
A čidlo ot. je kde? |
| gordon SVK |
Zaslal: po listopad 26, 2007 6:24 pm |
Založen: 12. 04. 2007
zlamos napsal:
A čidlo ot. je kde?
mno to by som a ja rad vedel uz som odpoil vselico ale zakazdim siel otackomer  |
| Vitek |
Zaslal: po listopad 26, 2007 7:15 pm |
gordon SVK napsal: zlamos napsal:
A čidlo ot. je kde?
Nevim to jiste, ale asi bych typoval CAS |
| DarkMIKE |
Zaslal: po listopad 26, 2007 7:27 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Zdarec Zlamosi!!
Pocuj, pozri si klapku na sani, ci nieje za nou karbon a nezasekava sa ti, kamos mal presne toto iste, staci na to sprej , par krat pootvaraj klapku a je to zase OK. Teda ak je to tym...  |
| Vitek |
Zaslal: po listopad 26, 2007 10:18 pm |
DarkMIKE napsal: Zdarec Zlamosi!!
Karbon? A kde by se tam vzal? Nemas spis na mysli ovejovou emulzi dik PCV ventilu? |
| zlamos |
Zaslal: po listopad 26, 2007 10:50 pm |
Čau Miku
Zkusím uvidím. Nějak se mi to začíná sypat. Minulej týden jsem zapadl a musel jsem auto vytlačit ze sněhu. Sám. Ještě, že je to tak lehky. No a od té doby když prudce zatočím na jednu nebo na druhou stranu, tak mi někde od zadní nápravy lupne. Torzky jsou dotaženy, tak nevím co by to mohlo být. Ještě jsem přemýšlel, že by to mohla být ta pružinka na zátěžáku, ale fakt nevím. Začalo to až po tom co jsem zapadl.  |
| DarkMIKE |
Zaslal: út listopad 27, 2007 7:27 pm |
Presne tuto zavadu riesil borec na FIATE na fore a bola to pipovina...Dnes vecer s nim budem a dam Ti vediet, teda ak to bude to iste, ale napravy su taktiez s torzkami (Fiat Bravo) takze by to mal byt same problem.
Co sa tyka tych otacok ze ti ostavaju vyset a ze ti pomaly klesaju, fakt si checkni tu klapku, lebo ak ti zle tesni a zadrhava sa, robi to presne co pises. CAFA |
| Dratak |
Zaslal: st listopad 28, 2007 6:31 pm |
Založen: 28. 11. 2007
Mám stejný problém s pomalym poklesem otacek a tak sem zkusil vycistit klapku a je to porad stejny. Jeste zkusim to čidlo ot. a uvidi se.
tak hoši ted pred chvilkou sem dorazil od kamarada z dílny a otacky klesaji tak jak mají! Klapku jsme prostrikali takovym zmetkem primo na klapky! Nejdrive to vypdadalo ze to je porad stejny, ale po ujeti cca 7km to je naprosto v poradku, sice mi ted obcas otacky klesnou az pod 900 tudíš auto chcípne ale tak to snad stačí pridat trosku volnoběhu  |
| DarkMIKE |
Zaslal: čt listopad 29, 2007 8:12 pm |
Sak som radil Zlamosovi...ANO JE TO PRESNE TEN SPREJ NA KLAPKY!!! Zhodis sanie z klapky, tipek vo vnutri pridava plyn a tipek vonku strieka sprej poza klapku... Ake jednoduche a lacne  |
| zlamos |
Zaslal: ne březen 09, 2008 3:51 pm |
DarkMIKE napsal: Sak som radil Zlamosovi...ANO JE TO PRESNE TEN SPREJ NA KLAPKY!!! Zhodis sanie z klapky, tipek vo vnutri pridava plyn a tipek vonku strieka sprej poza klapku... Ake jednoduche a lacne
Začalo mi to nějak raplovat na volnoběh. Vyčistil jsem krokovej motorek líhem a bylo vše O.K. Ale asi jenom dva dny. Když se totiž ten motorek vyčistí tím líhem, tak se vyčistí do sucha.Pak se musí i promazat, protože se přidře jako mě. To už tady na foru napsany nebylo.Prostříkal jsem to silikonem, tak jsem zvědavej jak to dlouho vydrží.  |
| DarkMIKE |
Zaslal: ne březen 09, 2008 5:13 pm |
| No super info pre ostatnych. Cim je to najlepsie (po vicisteni liehom) premazat?? |
