< Tuning ~ audiotuning |
| hejhixx |
Zaslal: pá leden 06, 2006 7:09 am |
Založen: 20. 11. 2005
in0 napsal: mám dát výhybku hned vedle repráku do prostoru mezi ty dva plechy, nebo mezi ty dva plechy až na druhou stranu? bohužel mezi plech a plast se nevejde o cca 0,5cm (jedině že bych říznul do zadnější-mělčejší přihrádky a výhybka by koukala 0,3cm do přihrádky.
ja budu davat vyhybku ven, kousek vedle madla na zavirani dveri, aby byla pekne videt  |
_________________ Saxo 40kw  |
| Adler |
Zaslal: pá leden 06, 2006 11:32 am |
vyhybku mas jedni kam das klidne mezi dva plechy ...nebo nekde pod palubku ju schov a mas to..ja ji budu davat nejspis pod palubku |
ex 1,5VTd //Galerie// |
| in0 |
Zaslal: pá leden 06, 2006 11:47 am |
tak to sem rad, ja se bal aby to mezi tema plechama nedelalo zvukovou neplechu. no kouknu kolik tam je pod palubkou, bylo by k tomu pak lepsi pristup no ale saxo uz je tak dost maly. |
| Adler |
Zaslal: ne leden 08, 2006 10:02 pm |
| in0 |
Zaslal: ne leden 08, 2006 11:42 pm |
ja hledam tu pistoli na silikon uz treti den a kamos (jehoz otce ta pistole je) na me uz taky slape ze ji chce vratit, se z toho zvencnu, kam ja ji soupnul  |
| okey |
Zaslal: po leden 09, 2006 12:40 pm |
Založen: 07. 04. 2005
To stoji kilco v nejakym vyprodeji, taxe netrap  |
_________________ 1.1i co nejede ;-( |
| Honan |
Zaslal: čt leden 12, 2006 9:28 am |
Založen: 15. 03. 2005
| in0 |
Zaslal: čt leden 12, 2006 12:21 pm |
| jo, davat to jinam je zbytecna debata. tohle je naprosto jednoduchy, efektivni a v miste kde ma bejt... |
| hejhixx |
Zaslal: čt leden 12, 2006 1:26 pm |
by me zajimalo kam pak jsi dal zadni vyskace??? |
| Honan |
Zaslal: čt leden 12, 2006 2:18 pm |
Mam jenom komponenty vpredu, jinak nic. Do plata se mi nic nechce davat, protoze ho hodne casto vyndavam (serfovy prkno, snb atd..) a jinam to podle me nema smysl.
Kdyz uz jsme u toho snowboardu, tak do galerie jsem hodil par fotek saxa po tydnu stani na parkovisti na horach. Timto taky dekuju tem dvema dobrovolnikum, co me pomohli tlacit a pujcili lopatu Hold snizeny auto fakt do hor nepatri. |
| in0 |
Zaslal: ne únor 12, 2006 12:14 pm |
| Petr |
Zaslal: ne únor 12, 2006 5:06 pm |
Založen: 15. 01. 2006
Ja sem to do konektoru vzdal Vrt sem diru podnej,dal tam gumovou pruchodku a kabel sem tahnul husim krkem co je tam origo.Neni to moc vydet a jeto funkcni. Mam tam 13cky kompa od VELOCITY, nebo jak seto pise,hnany zesikem JBL.Vzadu v plate 16cky kompa od HELIXU tez pres zesik.Vysky sem dal do bocnich plastu a plasty nalakovat. |
| SkR@Bi |
Zaslal: ne duben 01, 2007 8:11 pm |
Založen: 07. 12. 2005
Zaslal: po duben 02, 2007 1:21 pm |
| pekne asi se necham inspirovat |
| mattell |
Zaslal: út duben 10, 2007 6:49 am |
Založen: 02. 07. 2006
[quote="SkR@Bi"]tak sem se konečně dokopal dát repráky do dveří páč ty origo sou úplně na ho... se mi válely kompa od emphaseru pod postelí už půl roku..už sou tam a hrajeto jak prase..ale bude to chtít zesík páč už to pak rádio nezvládá...ještě to není úplě hotovíještě musim zalaminovat vejšky a udělat kryty na repro....
[url]http://www.saxoclub.net/index.php?ind=gallery&op=section_view&idev=88[/u
To jsou normálka 13cm? |
