< Servis ~ Ohromna strata vykonu....pomoc..... |
| Dar3cek |
Zaslal: ne říjen 28, 2007 10:45 pm |
Zdar chlapí....... "tak uz zase neco" zniceho nic mi autak stratil uplne vykon...spis se jeste jakoby dusi...po pridani plynu se zacne ozivat jen divny syceni(podle otacek motoru) na volnobeh to jde normalka......netusite nekdo co stim je? ACH JO uz se mi jednou stalo ze se mi povolila svicka(netusim proc) je dost mozny ze se povolila zase.....to se dozvim az zitra ale doty doty bych uvital jakykoliv rady a navrhy diky moc |
| Dar3cek |
Zaslal: po říjen 29, 2007 11:59 am |
No tak svickou to neni... fakt nikdo netusite?.... Pripadam si ze mam doma 16Ventilovou párovku kdyz otevru haupnu rychlejc pridam plyn ozve se to zasyceni jakoby ze vstriku....teda jestli ta cerna pixla s napisem 16V sou vstriky  |
| beniro |
Zaslal: po říjen 29, 2007 12:54 pm |
Založen: 06. 02. 2007
mohol ti odijst jeden vstrek, ale to by asi neslo ani na volnobehu, neviem
pripadne to moze byt zapalovacia lista, ktora uz nefunguje na 100% a pri vyssich otackach vynechava jeden valec |
_________________ VTS, STI |
| Dar3cek |
Zaslal: po říjen 29, 2007 11:23 pm |
me v praci chlapi taky rekli ze se my mohl ten vstrik jen povolit.......tou listou by to mohlo bejt taky to jo ....ale co to divny syceni?zni to jak papiňák osobne to vidim na vstrik ach jo....zejtra to vezu do servisu mno a uvidime co najdou.....to bude kurva penez...ja se stoho poseru fakt  |
| beniro |
Zaslal: po říjen 29, 2007 11:59 pm |
jeden vstrek stoji cca 2500Skk  |
| Dar3cek |
Zaslal: út říjen 30, 2007 10:08 am |
tak sem objednanej v servisu ve ctvrtek tak sem nato zvedavej..... je to divny kdyz jedu a mam malinko plynu tak auto jede normalne.....cca do 2500ot/min pak se to teprva zacne dusit....mno a jak mu dam hned tak to okamzite zacne sycet a nic..ujela by mi i 120tka  |
| BX19GTI |
Zaslal: út říjen 30, 2007 4:09 pm |
Založen: 20. 05. 2005
Když odejde vstřik tak by ti to chcípalo a jelo jen na 3 válce. Volnoběh by si vůbec neudržel. Vím to z vlastní zkušenosti Z BX 19 GTI.  |
| beniro |
Zaslal: út říjen 30, 2007 5:08 pm |
BX19GTI napsal: Když odejde vstřik tak by ti to chcípalo a jelo jen na 3 válce. Volnoběh by si vůbec neudržel. Vím to z vlastní zkušenosti Z BX 19 GTI.
no mne na 16v to s troma valcami este islo 130km/h aj volnobeh sa udrzal |
Zaslal: út říjen 30, 2007 5:54 pm |
| a co kdyz netesni nektery ventil? nebo "profukuje" tesneni pod hlavou? |
| Ritchma |
Zaslal: út říjen 30, 2007 8:20 pm |
| Mě to příjde jako těsnění pod hlavou, taky mi to jelo hrozně pomalu, ale jelo to, přes ten řev z výfuku to nebylo moc poznat od čeho to jde a volnoběh se normálně udržel....... |
| Dar3cek |
Zaslal: út říjen 30, 2007 11:22 pm |
no ja nevim kdyby to bylo tesneni pod hlawou to by se mi nekde objevil bud olej ve vode nebo voda v oleji ne? na druhou stranu snad se tu nekde i resilo ze saxum tesneni casto povoli smerem ven a ne dovnitr ...teda myslim sem stoho jelen uvidime co mi reknou v servisu ...pan automechanik byl velice ochotnej a vtipnej......povida...."rikate syceni? to je jasny nejaka mechanicka zavada to bude motor na odpis..pocitejte tak 20tisic oprava" Debil!! malem me vynaseli na nositkach..... uvidime ve ctvrtek...... snad to nebude nic tak extremniho..... |
| BX19GTI |
Zaslal: st říjen 31, 2007 7:56 am |
beniro napsal: BX19GTI napsal: Když odejde vstřik tak by ti to chcípalo a jelo jen na 3 válce. Volnoběh by si vůbec neudržel. Vím to z vlastní zkušenosti Z BX 19 GTI.
Já to věděl, že 16v jsou nezničitelný. To se nedivím, že se volnoběh udržel, když máš normálně volnoběh 2500ot/min  |
| rdandy |
Zaslal: st říjen 31, 2007 3:46 pm |
Založen: 24. 02. 2005
| Mě něco podobnýho dělala špatná lambda. Když jsem plynovej pedál moc nesešlapoval, tak to jelo docela dobře. Horší bylo, když se objevil nějakej kopeček a musel jsem sešlápnout plyn. Pak to přestávalo jet. Lambda ukazovala pořád chudou směs, tak řídící jednotka přidávala benzín, až se motor dusil. Jako vyloučení této závady doporučuju odpojit konektor napojený na lambdu a vyzkoušet jízdu a uvidíš. |
| rdandy |
Zaslal: st říjen 31, 2007 3:50 pm |
| jo a další příznak špatný lambdy byl hoodně vysoká spotřeba |
| Miki |
Zaslal: st říjen 31, 2007 6:50 pm |
Založen: 23. 02. 2005
