< Tuning ~ Podložky pod kola |
| dave_m |
Zaslal: po říjen 08, 2007 5:55 pm |
Založen: 08. 05. 2006
| Crack |
Zaslal: čt říjen 11, 2007 5:36 pm |
Založen: 13. 01. 2006
Já mám profil 195/45 na 15kách ET 18 a taky mě to vepředu při plným rejdu dře.Ted mám ale nový kola s ET 10 gumy než sem je sundal na tom byly 195/50 a bylo vše v pohodě a to to mám snížený zjisti jaký máš ET a podle toho dělej podložky,podle mě je dobrý ET 15 a mín...jinak ET je vzdálenost středu kola od osy ráfku.Ty hodnoty sou v milimetrech a čím menší číslo tím víc kolo leze ven z podběhu. |
| Crack |
Zaslal: čt říjen 11, 2007 5:38 pm |
| KenaD |
Zaslal: čt říjen 11, 2007 6:41 pm |
Založen: 01. 10. 2007
Crack napsal: Já mám profil 195/45 na 15kách ET 18 a taky mě to vepředu při plným rejdu dře.Ted mám ale nový kola s ET 10 gumy než sem je sundal na tom byly 195/50 a bylo vše v pohodě a to to mám snížený  zjisti jaký máš ET a podle toho dělej podložky,podle mě je dobrý ET 15 a mín...jinak ET je vzdálenost středu kola od osy ráfku.Ty hodnoty sou v milimetrech a čím menší číslo tím víc kolo leze ven z podběhu. |
| skokan |
Zaslal: čt říjen 11, 2007 7:36 pm |
| Crack |
Zaslal: čt říjen 11, 2007 8:04 pm |
skokan napsal: Crack, ja mam origo 15" s gumami 195/45 a ako som uz ja a aj ty pisali, tak to proste skre. Skusim podlozky cca 15mm, kedze mensie asi origo nezozeniem. Nebude to problem kedze mam auto povodne zdvihnute v prevedeni "safari"
az to dam ale dolu, tak som zvedavy ci nebudu problemy  ty 15ky ti škrtaj? to je divný když sou z výroby,to to kluci francouzký docela nevychytali a to so uještě 6ti palcový ne?Jinak máš moc hezký auto,ale taky sem se divil že to máš dost vysoký a supa interier,dej víc fotek! |
| DarkMIKE |
Zaslal: čt říjen 11, 2007 8:13 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Mam 15ky origo Speedliny 195/45 profil Toyo a neskrta nic... Ked som kupil boli tam shitne Barumky 195/50 a zgrelo to otrasne.
BTW>Kolko mm podlozky by sa dali dat chlopi pod tie origo 15ky disky? 10ky by stacili nie? |
| skokan |
Zaslal: pá říjen 12, 2007 5:55 am |
Crack> dakujem .. interier je robeny na zakazku bud vo francuzku alevo svajciarsku asi prvym majitelom. Je to naozaj moc vysoke a serie ma to, ale uz tuto zimu by som to chcel dat znizit, tak som zvedavy ako to dopadne.
Nejake fotky teda pridam  |
