< Tuning ~ Podložky pod kola |
| KenaD |
Zaslal: ne říjen 07, 2007 11:33 pm |
Založen: 01. 10. 2007
Zdravííím chtěl jsem se optat na podložky pod kola má někdo s něma zkušenost? Chtěl bych si je pořídit jelikož mám na saxu 15 kola obuto 195/50 a trochu mi to dře když vytočím plny. Mužete mi dát nějake rady? DIKY  |
| Majo |
Zaslal: po říjen 08, 2007 6:50 am |
| dave_m |
Zaslal: po říjen 08, 2007 8:26 am |
Založen: 08. 05. 2006
na patnacky to asi nenacpe
chce to zkouset nebo tam dat gumy, co tam maji byt ... 195/45R15 |
| Ritchma |
Zaslal: po říjen 08, 2007 8:45 am |
| Tak záleží jak moc je to snížený nebo neni. Ono kdyby nebylo tak by tomu podložky zřejmě pomohli (podle ET kola) jinak určo dát nižší profil gumy........ |
| KenaD |
Zaslal: po říjen 08, 2007 8:50 am |
Ritchma napsal: Tak záleží jak moc je to snížený nebo neni. Ono kdyby nebylo tak by tomu podložky zřejmě pomohli (podle ET kola) jinak určo dát nižší profil gumy........
Snižené to nemám.. Takže myslíte žebymi pomohl nižší profil gumy? Asi žadne věči zkušenosti s opdložkama nemáte?!? Musím to nafotit ahned pošlu jen když zjistím jak se tady vkladaji fota  |
| Majo |
Zaslal: po říjen 08, 2007 9:00 am |
| Napis Tibimu, ten ma 15tky ten isty profil co ty, aj tam ma podlozky, aj s tym uz mal nejake problemy, tak mu napis, bude ti vediet poradit.. |
| KenaD |
Zaslal: po říjen 08, 2007 9:02 am |
Majo napsal: Napis Tibimu, ten ma 15tky ten isty profil co ty, aj tam ma podlozky, aj s tym uz mal nejake problemy, tak mu napis, bude ti vediet poradit..
Nejsem tu dlouho tak bych potřeboval radu jaqk se na něho boratit. Ještě pořadně nevím jak to tady funguje. Diky |
| olda77 |
Zaslal: po říjen 08, 2007 9:04 am |
Založen: 25. 02. 2005
| KenaD |
Zaslal: po říjen 08, 2007 9:07 am |
olda77 napsal: ja mam 4x podlozky 15mm,ale 14" alu a gumy 185/55/.takze vse jak mam byt!jinak podlozky jsou super.mam to i snizene.ted budou 15"alu tak uvidim jak to pujde dohromady ET bude 13.
Od jake firmy si bral podložky a kolik za ně chtěli??? Máš nějaky dokaz? V předu i vzadu máš stejnou tlouštku podložek? Diik |
| olda77 |
Zaslal: po říjen 08, 2007 9:16 am |
| KenaD |
Zaslal: po říjen 08, 2007 9:18 am |
olda77 napsal: 4x stejne....jsem uz psal.jinak adresu uz nevim.jsou duralove a staly neco do 2000kč
JJ dik |
| Majo |
Zaslal: po říjen 08, 2007 9:26 am |
| skokan |
Zaslal: po říjen 08, 2007 4:15 pm |
mam 15" a origo gumy 195x45 a o tie hadicky mi to pri plnom rajde aj tak skre  |
| Ritchma |
Zaslal: po říjen 08, 2007 4:26 pm |
KenaD napsal: Ritchma napsal: Tak záleží jak moc je to snížený nebo neni. Ono kdyby nebylo tak by tomu podložky zřejmě pomohli (podle ET kola) jinak určo dát nižší profil gumy........
No jak píšu záleží jaký ETčko maj tvoje kola. Moje maj 22 a musel sem dávat 1,5cm podložku pod každý kolo, vzadu to bylo hrozně natěsno a vepředu sem taky dřel. Bez snížení bych to asi řešil podložkama. Změř to ETčko to bude nejlepší  |
| KenaD |
Zaslal: po říjen 08, 2007 5:48 pm |
Ritchma napsal: KenaD napsal: Ritchma napsal: Tak záleží jak moc je to snížený nebo neni. Ono kdyby nebylo tak by tomu podložky zřejmě pomohli (podle ET kola) jinak určo dát nižší profil gumy........
Asi vypadám jak debil ale mužete mi říct co je to ETčko?  |
