< Tuning ~ má někdo zkušenost se snížením hlavy nebo tenším těsněním..? |
| Daniel |
Zaslal: út září 11, 2007 2:41 pm |
Založen: 23. 02. 2007
Na 1.6 VTS... mám zrovna dole hlavu a uvažuju co s tím.. možná padne i na vačky, ale to zatím nevím nevím. Spíš to asi zkončí jen u tenšího plech. těsnění na zakázku (KALINA ZLÍN)
CO DOPORUČUJETE ???? VÍ TU NĚKDO VO CO GOU ??? NÉÉÉ JEDNA PANÍ POVÍDALA...
Do čeho jít, jak co a o kolik, čeho se vyvarovat apod.
díkes
v motoru bude pouze 99octanů a pouze pro sportovní účely... amatééérský - takže s prosím s ohledem na "peněženku"  |
_________________ 1.6 16V VTS |
| Johny |
Zaslal: út září 11, 2007 3:19 pm |
Založen: 27. 09. 2006
tak to si rád prečítam ak niekto napíše dačo k veci, nie ako ja  |
| Daniel |
Zaslal: út září 11, 2007 3:37 pm |
| Johny |
Zaslal: út září 11, 2007 4:17 pm |
| beniro |
Zaslal: út září 11, 2007 4:22 pm |
Založen: 06. 02. 2007
| Daniel |
Zaslal: út září 11, 2007 8:14 pm |
tak tyto peníze bych do těsnění určitě "neinvestoval"... Dle mě těsnění Kalina ze Zlína - to zajistí ve stejné kvalitě a určitě lepší ceně  |
| Marty |
Zaslal: út září 11, 2007 8:45 pm |
| moc do tohoto nevidím protože můj motor jsem ještě nekuchal, ale řeknu co vím. dane jaký jsi měl kompresní tlaky ve válcích než si sundal hlavu. můj motor měl 17 18 18 19 což je tak trochu z planety snů. myslim že ho už v Itálii někdo dělal už kvůli té kompresy i proto že je tam kovové těsnění a nalítal jsem na něm 70tis a bez jediného problému. co se týče těsnění tak Spesso dělá kovové ve verzích 1.2 1.3 1.4 a 1.6 takže pod 1.2 bych nešel. nevím kolik měří seriové, chtělo by to zjistit. to Spesso stojí 92e. takže když to shrnu, tak snížení ano, ale nevím o kolik. i když tam mám vačky s větším zdvihem, tak no problem s místem mezi ventilem a pístem i přesto že je to snížené na již zmiňované tlaky... |
_________________ Saxo rallye projekt
http://www.drift-forum.cz/viewtopic.php?t=5614&start=30 |
| Crack |
Zaslal: čt září 13, 2007 4:17 pm |
Založen: 13. 01. 2006
| Seriová komprese je tuším okolo 13ti,ale nerad bych kecal.Už tak je to poměrně dost.Já bych se teda do snižování hlavy bez další uprav rozhodně nepouštěl,přínos určitě není takovej jakej bys čekal a životnost jde určitě dolů.Na Martyho motoru je možný že už dál někdo i lepši ložiska na klice a tak! |
| Miki |
Zaslal: čt září 13, 2007 4:44 pm |
Založen: 23. 02. 2005
Crack napsal: Seriová komprese je tuším okolo 13ti,ale nerad bych kecal.Už tak je to poměrně dost.Já bych se teda do snižování hlavy bez další uprav rozhodně nepouštěl,přínos určitě není takovej jakej bys čekal a životnost jde určitě dolů.Na Martyho motoru je možný že už dál někdo i lepši ložiska na klice a tak!
mam dojem ze je 10,5 a nie 13 , to uz je veeeeelmi vysoke cislo |
| Marty |
Zaslal: čt září 13, 2007 9:46 pm |
| zlamos |
Zaslal: čt září 13, 2007 10:16 pm |
Založen: 03. 08. 2006
Někde jsem četl, že tlaky u VTS jsou kolem 12 +/-0,5  |
| Crack |
Zaslal: čt září 13, 2007 10:56 pm |
| Laďa |
Zaslal: pá září 14, 2007 8:16 am |
Marty napsal: moc do tohoto nevidím protože můj motor jsem ještě nekuchal, ale řeknu co vím. dane jaký jsi měl kompresní tlaky ve válcích než si sundal hlavu. můj motor měl 17 18 18 19 což je tak trochu z planety snů. myslim že ho už v Itálii někdo dělal už kvůli té kompresy i proto že je tam kovové těsnění a nalítal jsem na něm 70tis a bez jediného problému. co se týče těsnění tak Spesso dělá kovové ve verzích 1.2 1.3 1.4 a 1.6 takže pod 1.2 bych nešel. nevím kolik měří seriové, chtělo by to zjistit. to Spesso stojí 92e. takže když to shrnu, tak snížení ano, ale nevím o kolik. i když tam mám vačky s větším zdvihem, tak no problem s místem mezi ventilem a pístem i přesto že je to snížené na již zmiňované tlaky...
To už tam ani nepotřebuješ svíčky , to ti musí blafat jak nafťák  |
