< Servis ~ Motor... rapluje |
| Barth3Z |
Zaslal: út srpen 14, 2007 4:46 pm |
Anonymní
Zdar hosi, nejak sa mi sere motor, mno problem je v tom ze ked niekedy rano nastartujem tak to ide ako keby na dva valce cca 15sec. a potom uz "pradie" ..inokedy to neprestane a zdochne ..dalsia sranda ked to zdochne tak to ledva ledva nastartujem cca an 4-ty pokus ..ale uz ide normalne ..a uz to za cely den nespravi..pokial auto dlho nestoji. Alebo dalsia haluz ..napr.: idem z roboty auto stalo cca 9hod. rozbehnem sa a na krizovatke cca 200m od parkoviska zastavim a hodim 1. a uz sa to tak isto prejavuje. Sviecky menene pred mesiacom ...robilo to aj predtym ..niekedy to nespravi cely tyzden niekedy kazdy den. meneny olej cca mesia cdozadu. bol som aj na diagnostike: vsetky cidla ok, thx4help
ps: pripajam zvukovy zaznam je to .amr kvalita nic moc ale ..da sa to rozoznat http://www.edisk.sk/stahni/24893/motor.amr_34.91KB.html |
Naposledy upravil Barth3Z dne ne srpen 19, 2007 2:35 pm, celkově upraveno 2 krát |
| dave_m |
Zaslal: út srpen 14, 2007 5:07 pm |
Založen: 08. 05. 2006
"... co tady raplujes Bohusu."
nemuze to byt neco s benzinem? treba nejake svinstvo... |
| Barth3Z |
Zaslal: út srpen 14, 2007 5:21 pm |
Anonymní
dave_m napsal: "... co tady raplujes Bohusu."
ee tym benzinom asi tazko ...btw meneny aj palivovy filter |
| zlamos |
Zaslal: út srpen 14, 2007 5:35 pm |
Založen: 03. 08. 2006
Barth3Z napsal: dave_m napsal: "... co tady raplujes Bohusu."
A co zapalovací lišta? Neprobíjí ti někde na kostru? Zkus ji oddělat a podívat se jestli to nemáš někde vyjiskřeny.Nebo kabel načlej.  |
| Barth3Z |
Zaslal: út srpen 14, 2007 7:49 pm |
Anonymní
zlamos napsal: A co zapalovací lišta? Neprobíjí ti někde na kostru? Zkus ji oddělat a podívat se jestli to nemáš někde vyjiskřeny.Nebo kabel načlej.
to pozrem tiez radsej, ale zaujimave ze to robi len ked je motor studeny a potom to uz ide ok |
| ozzy123 |
Zaslal: st srpen 22, 2007 5:34 pm |
Založen: 20. 07. 2007
benzinovy filter vymen asiq mas tam sajrajt  |
_________________ Zlte mierne odrete saxo |
| Barth3Z |
Zaslal: st srpen 22, 2007 7:44 pm |
Anonymní
ozzy123 napsal: benzinovy filter vymen asiq mas tam sajrajt  asi myslis palivovy filter, ten bol meneny tym to nieje ..a sfina uz to nespravilo tri dni nechapem temu |
| Johny |
Zaslal: st srpen 22, 2007 10:12 pm |
Založen: 27. 09. 2006
| lamda sonda? |
| Barth3Z |
Zaslal: čt srpen 23, 2007 6:34 pm |
Anonymní
Johny napsal: lamda sonda?
to by prisli aj na diagnostike, nie ?...ale ako pisem zas to prestalo ...uz len cakam kedy to zas bude robit  |
| Awex |
Zaslal: ne září 09, 2007 9:07 am |
Podla popisu myslim ze mam ten isty problem. Ak je motor studeny tiez to ma po nastartovani taky cudny zvuk.....po tych par sekundach to prestane. A tiez sa stava ze ak auto nenecham nejaku minutku, dve nech si v klude popradie, tak mi to na prvej krizovatke kde musim zastavit tak auto zdochne. ALE TIEZ MI TO NEROBI VZDY Takze to riesim tak ze ak su velke zimy tak auto necham minutku bezat naprazdno a potom sa pohnem........vtedy je to OK. |
| Goodman |
Zaslal: ne září 09, 2007 10:27 am |
Založen: 10. 03. 2007
| ty si stím byl na diagnostice když ti to zrovna blblo nebo když to bylo v poho?? |
| Barth3Z |
Zaslal: ne září 09, 2007 5:42 pm |
Anonymní
Goodman napsal: ty si stím byl na diagnostice když ti to zrovna blblo nebo když to bylo v poho??
No ja to mam k diagnostike cca 10km a ako som pisal ak spravy prvy krat a to pri starte tak to uz potom nespravi ...tento tyzden len 1x ... |
| MaTToS8806 |
Zaslal: ne září 09, 2007 8:49 pm |
Založen: 08. 03. 2007
natom zalezi kedy bol na diagnostike ved chyba by mala ostat v pameti zavad nie ? ja si teda aspon myslim ze to tak nejak funguje ze sa tam chyba ulozi a z diagnostiky ju vycita aj ked to uz funguje |
| Barth3Z |
Zaslal: ne září 09, 2007 9:08 pm |
Anonymní
MaTToS8806 napsal: Goodman napsal: ty si stím byl na diagnostice když ti to zrovna blblo nebo když to bylo v poho??
s tou pamatou mas recht, ostava v pamati pokial to pri poslednej diagnostike nevymazal, (mal som zly snimac teploty chladiacej kvapaliny, tato zavada tam bola zapisana) mi povedal technik, ze pokial nesvieti ziadna kontrolka, ze na nic nedojde.... btw, dnes mi to spravilo pocas jazdy cca 200m od startu, idem si do kopca na 3-jke a ako keby to scelo zdechnut tak som dal plyn na podlahu a potom to uz islo normalne nechapem to |
| Barth3Z |
Zaslal: so leden 26, 2008 4:31 pm |
Anonymní
| No po dlhsom case obnovim tento prispevok: zaujimave je ze v Citroene mi na diagno nist nenasli ziadnu chybu ale jeden clen saxoclubu ma doporucil na jedneho mechanika z pezotu tak som sa s nim dohodol a on mi spravil diagno (cca 8dni ago) a zistil ze teplota vody v motore dost kolise a hne dmu to jeblo ze cidlo resp snimac teploty vody na bloku motora je v prdeli, tak som ho objednal v citrone a dosiel cca za 5dni. Dnes som ho namontoval(taky "fajny" pristup je k nemu ze az) ledva som zohnal u kamosov trubkovy kluc c19 a vymenil. Rano uvidime ako sa to bude chovat ci to bola ta chyba. |
