| DarkMIKE |
Zaslal: ne červenec 08, 2007 10:44 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Vyzera to fakt super. A predok mas kolko znizeny a mas aj zadok a o kolko? Diky  |
| Crack |
Zaslal: ne červenec 08, 2007 11:14 pm |
Založen: 13. 01. 2006
| DarkMIKE |
Zaslal: ne červenec 08, 2007 11:42 pm |
No ja mam zadok v serii a niekedy pri nejakom prepruzeni sa mi zda ze to je tak akurat, ze nechytne doraz...Da sa ta tuhost nejako nastavit, ked to dam o zub dole? Presne tak prave aj ja uvazujem dat to dole o 3.5cm...A zadok teda neviem kolko pojde tym 1 zubom dole, ale snad tak dajako. A ake mas pruziny a tlmice? |
| beniro |
Zaslal: pá červenec 13, 2007 12:04 am |
| Crack |
Zaslal: pá červenec 13, 2007 8:45 am |
DarkMIKE napsal: No ja mam zadok v serii a niekedy pri nejakom prepruzeni sa mi zda ze to je tak akurat, ze nechytne doraz...Da sa ta tuhost nejako nastavit, ked to dam o zub dole?  Presne tak prave aj ja uvazujem dat to dole o 3.5cm...A zadok teda neviem kolko pojde tym 1 zubom dole, ale snad tak dajako. A ake mas pruziny a tlmice? No tuhost by se měla ovlivnit tlumičema,pružiny mám koni,tlumiče zatím seri,chci koupit náký jiný ,ale ještě nemám vybráno jaký! |
| miro pona |
Zaslal: pá červenec 13, 2007 9:16 am |
Založen: 19. 05. 2006
| UZ SA OTOM PISALO KED PRETOCIS TORZNU TYC TAK TEORIA HOVORI ZE ZADOK BUDES MAT PRAVEZE MAKSI A TIE TLMICE TAM SU DOST SIKMO TAKZE NEMAJU NEJAKY VPLYV SPORTOVEJSIE TO VRATIA ASI DO STAVU POVODNEHO CO SA TYKA PRUZENIA ALE MYSLIM ZE VTS MA INU TORYNU TZC AKO MOJE.JA SOM HO ZNIZIL A DAL SOM PODVOZOK A NIE JE CITIT ZE BY BOL TVRDSI.ASI TAK AKO V SERII.ALE HLAVNE AUTO ZISKALO NATOM ZE SA PODSTATNE MENEJ NAKLANA A NIEJE TAKE ROZHUPANE.[/u] |
