< Servis ~ Motor kouří, debata o životnosti |
| Ritchma |
Zaslal: st květen 30, 2007 1:23 pm |
Myslim že interval je tis, ale taky měnim každejch deset a myslim že to neni vůbec na škodu Pokud je čistej tak ti ho s největší pravděpodobností vyměnili  |
| Petr Svaták |
Zaslal: st květen 30, 2007 4:56 pm |
Založen: 11. 11. 2006
| Výměna je psaná podle knížky 10 000, ale taky tam je uvedeno, že použitím kvalitního oleje jde prodloužit. |
| Ritchma |
Zaslal: st květen 30, 2007 5:06 pm |
Fakt deset? já měl vždycky za to že patnáct, tak to je jedno stejně měnim každejch deset Teď po delšim stání budu měnit už asi po 3tis možná míň  |
| Petr Svaták |
Zaslal: st květen 30, 2007 5:35 pm |
| Ne, neboj, patnáct je absolutně v poho. Otec to v 306 mění taky po 15 000 a motor šlape bez problémů. |
| MaTToS8806 |
Zaslal: st květen 30, 2007 6:22 pm |
Založen: 08. 03. 2007
Mno ono je to podla najazdu km+cas , ak sa najazdi 20 000km za menej ako 12mesiacov , tak staci ked sa olej meni kazdych 20 000 km .Tak to na mojom saxe aj bolo menene a teraz mi to vychadza asi tak 10-12 tis. za rok takze sa tak bude menit mno .
Ale tak to je uz max. tych 20 000km , samozrejme je lepsie tych 10-15 000km na vymenu . |
Naposledy upravil MaTToS8806 dne st květen 30, 2007 6:58 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ SAXO predane 17.03.2008, new car KIA RIO Sporty 1,4 16V full vybava, 97 konikov |
| Petr Svaták |
Zaslal: st květen 30, 2007 6:58 pm |
Přesně tak, když je kvalitní olej a další zacházení, je to pro motor mnohem lepší, než jakýkoliv olej třaba po 5000 s plynem přišroubovanym na podlaze.
Tím sem chtěl říct, že když je celkový opečovávání mazlivý, auti se Ti odvděčí. |
| Ritchma |
Zaslal: st květen 30, 2007 10:01 pm |
Teď sem zjistil že clio s kterym jezdim a dost mu nakládám má olej už asi 2roky+ a najeto asi 23tis to mi poser už je novej na cestě no a do saxa nakonec příjde zase 10w40 pro jistotu  |
| MaTToS8806 |
Zaslal: st květen 30, 2007 10:09 pm |
| Mna teda este stale zaujima ci je niaky extremny rozdiel v zivotnosti motora v saxe 1,1i 8V , a 1,6i 8V , kedze na prvy pohlad motor vyzera rovnako ... takze ako to je teda ?? |
| Adler |
Zaslal: st květen 30, 2007 11:37 pm |
MaTToS8806 napsal: Mna teda este stale zaujima ci je niaky extremny rozdiel v zivotnosti motora v saxe 1,1i 8V , a 1,6i 8V , kedze na prvy pohlad motor vyzera rovnako ... takze ako to je teda ??
nejde oto jestli vypada rovnakoa le co ma uvnitr ....a nejvic jak snim kdo jezdi ajaka je udrzba..... pokud pravidelne menis olej rozvody svicky filtry .. tak nevidim duvod aby nevydrzel ... vic jak 300tis km .... na jedniom francouzskym foru sem videl vts 1,6 8v co ma 250tis a vpohode ... .jinak se staci mrknou do nejake nemecke inzerce kolik maji auta nalitane .. ane unas kd emaj vsechy stoceny tachometry na 100tis ... |
ex 1,5VTd //Galerie// |
| dan |
Zaslal: čt květen 31, 2007 8:35 am |
Založen: 29. 05. 2007
to je pravda tady koupíš auto dovezený co má kolem 100 ale je to stejně přetočený minimálně o 80 tisíc myslím že udržovanej motor musí vydržet 300tis.km bez problémů  |
Zaslal: čt květen 31, 2007 10:05 am |
dan napsal: to je pravda tady koupíš auto dovezený co má kolem 100 ale je to stejně přetočený minimálně o 80 tisíc  myslím že udržovanej motor musí vydržet 300tis.km bez problémů  jj udrzovanej motor vydrzi hodne např kamarad ma favorita a na nem najeto 250 000km a dalsich 50 000 na nem urcite bez probemu najede  |
| Ritchma |
Zaslal: čt květen 31, 2007 10:49 am |
martanc napsal: dan napsal: to je pravda tady koupíš auto dovezený co má kolem 100 ale je to stejně přetočený minimálně o 80 tisíc  myslím že udržovanej motor musí vydržet 300tis.km bez problémů  jj udrzovanej motor vydrzi hodne např kamarad ma favorita a na nem najeto 250 000km a dalsich 50 000 na nem urcite bez probemu najede
A mě motor ve fáčku zdechnul totálně už při při asi 180-190tis  |
Zaslal: čt květen 31, 2007 11:01 am |
Ritchma napsal: martanc napsal: dan napsal: to je pravda tady koupíš auto dovezený co má kolem 100 ale je to stejně přetočený minimálně o 80 tisíc  myslím že udržovanej motor musí vydržet 300tis.km bez problémů  jj udrzovanej motor vydrzi hodne např kamarad ma favorita a na nem najeto 250 000km a dalsich 50 000 na nem urcite bez probemu najede
A mě motor ve fáčku zdechnul totálně už při při asi 180-190tis  tak sto asi moc honil na motor ve facku musis pomalu a vklidu a pak vydrzi vsechno  |
| Ritchma |
Zaslal: čt květen 31, 2007 11:34 am |
martanc napsal: Ritchma napsal: martanc napsal: dan napsal: to je pravda tady koupíš auto dovezený co má kolem 100 ale je to stejně přetočený minimálně o 80 tisíc  myslím že udržovanej motor musí vydržet 300tis.km bez problémů  jj udrzovanej motor vydrzi hodne např kamarad ma favorita a na nem najeto 250 000km a dalsich 50 000 na nem urcite bez probemu najede
Já ho koupil pár dní před smrtí Ten co tam je teď snad vydrží víc Už přece jenom dostal nový těsnění pod palici, nový pístní kroužky a prej vypadá celkem v klidu vevnitř  |
| romco |
Zaslal: čt květen 31, 2007 12:06 pm |
Založen: 02. 05. 2007
ja som mal pred saxom facko, ktore som zdedil so 180 tis., bratovi som ho dal s 370 tis a chodi stale, ma nieco cez 400  |
