< Servis ~ zástavba klimatizace |
| Venda |
Zaslal: ne květen 27, 2007 12:42 pm |
Založen: 11. 05. 2005
| Zdravim. Chtěl bych si dát do auta ( 1.5D ) klimatizaci. Je to reálný? Na kolik by to tak mohlo vyjít, když bych to všechno koupil, asi spíš starší, a nandal to tam svépomocí. Jestli by se to teda vůbec dalo sehnat. Diesely s klimou vyráběly, tak sem myslel že by to jít mohlo. Co si o tom myslíte. Jsou nějaký rozdíly v klimatizaci pro různý motorizace v Saxech, nebo je to stejný pro všechny? Díky. |
| DarkMIKE |
Zaslal: ne květen 27, 2007 1:03 pm |
Založen: 13. 06. 2006
| Pokial by to pasovalo a mal by si zaujem, ja idem predat klimu komplet, bo ju idem odmontovat. Klima je plne funkcna. Mam 1.6 VTS |
| Petr Svaták |
Zaslal: ne květen 27, 2007 1:31 pm |
Založen: 11. 11. 2006
| Tohle by mě taky zajímalo. Kluci co jezdí závody psali, že jí mají vyndanou, tak by k tomu taky mohli něco říct, jaký jsou rozdíly (technický, ne hmotnostní a výkonový, ty známe). Mám 1,4 bez klimy a v tehle pařnech by mě klima docela bodla, páč na dálnici bez ní je to docela porod. Tudíž o dodatečné montáži taky uvažuju. |
| Blasters |
Zaslal: ne květen 27, 2007 10:23 pm |
Založen: 09. 11. 2006
Tak koukam ze nas je vic,a ze mame stejny problem,ktery chceme resit  |
Opel Corsa B GSI 16V
Almera n16 100kw |
| Crack |
Zaslal: ne květen 27, 2007 10:25 pm |
Založen: 13. 01. 2006
| Blasters |
Zaslal: ne květen 27, 2007 10:29 pm |
| Taky by me zajimalo,jak to ze s klima se rika ze to jede min,ale mame Alemru 1.8 a tam pri jakykoliv rychlosti a pri jakych koliv otackach kdyz ji zapnu a nebo vypnu tak to jede uplne stejne |
Almera n16 100kw |
| Lukes.2002 |
Zaslal: ne květen 27, 2007 10:35 pm |
Blasters napsal: Taky by me zajimalo,jak to ze s klima se rika ze to jede min,ale mame Alemru 1.8 a tam pri jakykoliv rychlosti a pri jakych koliv otackach kdyz ji zapnu a nebo vypnu tak to jede uplne stejne
1.8 je dost velký a silný motor....ty rozdíly už nejsou jako dřív ale pořád jsou...obvzlášt na saxu....já mám okna v elektricce a když šlápnu na trojku plný plyn a začnu obě okna zaráz stahovat či vytahovat tak jde cítit zpomalení...decentní ale přeci...a to mám o 5kw víc...a klima si samozřejmě taky vezme mnohem víc než el. okýnka
Jinak táta když byl v americe za kámošem v roce 1993 tak měl půjčenou slabou toyotu a vzpomínal že když jely a zapnuly klimatizaci tak to popisoval jako když se za autem otevřel padák.... |
| jdobry |
Zaslal: po květen 28, 2007 10:26 am |
Založen: 26. 04. 2007
Lukes.2002 napsal: Blasters napsal: Taky by me zajimalo,jak to ze s klima se rika ze to jede min,ale mame Alemru 1.8 a tam pri jakykoliv rychlosti a pri jakych koliv otackach kdyz ji zapnu a nebo vypnu tak to jede uplne stejne
Na Krete jsem mel pujceny Hunday Athos, neco pres 800cm. Kdo to na Krete zna vi, ze jsou to hory vyrostle z more. A do vetsich kopcu jsem to musel vypinat, byl to pocit jako bych mel vlecnak a na nem tank. Ted mam krome Saxa i 1.4 HDI Peugeota s klimou a poznat to sice jde, ale asi tolik jako kdyz se vyjede z lesa a nejednou foukne vitr. |
Zaslal: po květen 28, 2007 1:27 pm |
ja sem jezdil s jarisem s klimou motor 0.9 tam kdiz vam ve mneste pri 50kmh sepla klima tak jste nahle jeli 35kmh  |
| MaTToS8806 |
Zaslal: po květen 28, 2007 3:38 pm |
Založen: 08. 03. 2007
martanc napsal: ja sem jezdil s jarisem s klimou motor 0.9 tam kdiz vam ve mneste pri 50kmh sepla klima tak jste nahle jeli 35kmh
Uplne napravo je taky pedal ktory by chcelo pouzivat . |
Zaslal: po květen 28, 2007 3:40 pm |
MaTToS8806 napsal: martanc napsal: ja sem jezdil s jarisem s klimou motor 0.9 tam kdiz vam ve mneste pri 50kmh sepla klima tak jste nahle jeli 35kmh
Uplne napravo je taky pedal ktory by chcelo pouzivat . jj ten pouzivam docela casto jan sem jen psal co to udelalo s vykonem a s plynem sem ani nehnul jeste ze sem stim jel jen parkrat  |
| Blasters |
Zaslal: po květen 28, 2007 7:27 pm |
| Prave taky jsem slysel o aute,ktery kdyz jede do kopce tak musi vypnout klimu,aby to vubec jelo,ale ja to u nas absolutne nemuzu vubec rozpoznat,e kdyz jedu a at to seslapnu,nebo jedu do kopce a zapnu klimu tak nic, porad to samy. Jel jsem na dalnici 200 a zapnul jsem a vypnul jsem klima a nic. Ja nerikam,jsem moc rad,a je to super,asi je to nejaky jiny zpusob,ale v saxu mi teda dost chybi......... |
Almera n16 100kw |
| Lukes.2002 |
Zaslal: po květen 28, 2007 8:23 pm |
Blasters napsal: Prave taky jsem slysel o aute,ktery kdyz jede do kopce tak musi vypnout klimu,aby to vubec jelo,ale ja to u nas absolutne nemuzu vubec rozpoznat,e kdyz jedu a at to seslapnu,nebo jedu do kopce a zapnu klimu tak nic, porad to samy. Jel jsem na dalnici 200 a zapnul jsem a vypnul jsem klima a nic. Ja nerikam,jsem moc rad,a je to super,asi je to nejaky jiny zpusob,ale v saxu mi teda dost chybi.........
Není to jiný způsob....jen je to silnější motor u kterýho to nepoznáš....proto se klimy dávaly i do 1.6 sax....už je to taky silný motor který tu klimatizaci sežere bez citelné ztráty výkonu...vše je o objemu a velikosti a výkonu motoru...nic víc....pokud ti ubere klima 5 koní (střílím od boku) tak na auto co má 55 koní to znamená úbytek o cca 10 % což je už znát....zatímco na autě co má výkon 120 koní je ten úbytek cca 4,5% a to už je rozdíl.... |
| mattell |
Zaslal: po květen 28, 2007 9:02 pm |
Založen: 02. 07. 2006
Zase tak dramaticky bych to neviděl! No já mám klimu v 1.4vts, když ji za jízdy zapnu, tak je cítit že to krapet "přestane jet", ovšem když to zase vypnu tak se žádné "mačkání do sedadla" neděje... Jak mi to kdysi manžel předchozí majitelky prodával, tak říkal že když už s tím jel a zapl klimu tak byl úbytek výkonu minimální, zatímco v jeho vectře 1.6 8V to bylo sakra cítit a auto skoro "přestalo jet"! Taktéž na spotřebě se to nijak zásadně neprojevuje, při rozumné jízdě na delší štreku jsem schopen dělat i 5,5-5,8 vč. klimy, důležité je nehonit to přes 120km/h!  |
| Lukes.2002 |
Zaslal: po květen 28, 2007 10:43 pm |
mattell napsal: Zase tak dramaticky bych to neviděl! No já mám klimu v 1.4vts, když ji za jízdy zapnu, tak je cítit že to krapet "přestane jet", ovšem když to zase vypnu tak se žádné "mačkání do sedadla" neděje... Jak mi to kdysi manžel předchozí majitelky prodával, tak říkal že když už s tím jel a zapl klimu tak byl úbytek výkonu minimální, zatímco v jeho vectře 1.6 8V to bylo sakra cítit a auto skoro "přestalo jet"! Taktéž na spotřebě se to nijak zásadně neprojevuje, při rozumné jízdě na delší štreku jsem schopen dělat i 5,5-5,8 vč. klimy, důležité je nehonit to přes 120km/h!
No jo ale myslím že na motoru 1.0 co má 37Kw ta klimatizece znát půjde dost jasně |
