| ctitic |
Zaslal: ne červenec 16, 2006 2:28 pm |
Založen: 12. 05. 2006
Jaky ET je idealni na saxo vts pro kolo ktery ma 15 " a sirku 6,5 "
bude v poho ET20? |
| hejhixx |
Zaslal: út červenec 18, 2006 6:27 pm |
Založen: 20. 11. 2005
ctitic napsal: Jaky ET je idealni na saxo vts pro kolo ktery ma 15 " a sirku 6,5 "
bude v poho ET20?
Bohuzel nevim jaky je idealni pro VTS, ale ja mam 1.1i a ET20 pri 16"x6.5 je malo, mam to a musel jsem davat 15mm podlozky a tahat blatniky !!! |
_________________ Saxo 40kw  |
| Ritchma |
Zaslal: út červenec 18, 2006 8:09 pm |
bude v poho ET20?
Nevim teď kolik má šířku origo disk ten 14" ale mam dojem že 6 nebo 6,5 a má ET 18, já mam disk 7 širokej a 15" velkej s ET 22 a mezera mezi kolem a tlumičem (nebo podběhem vzadu) je opravdu malej. Jenže při zatočení většim ale škrtám o podběh a vzadu bylo tak málo místa že sem šel do podložek. 1,5cm podložky a naprosto ideální - snížený to mam dost, gumy 195/45 a akorát při opravdu velkym propružení (stalo se mi za dva měsíce jednou lehounce) škrtnu gumou o lem. Takže ideální ET by bylo někde 7-15 si myslim  |
| Miki |
Zaslal: út červenec 18, 2006 9:05 pm |
Založen: 23. 02. 2005
Ritchma napsal: ctitic napsal: Jaky ET je idealni na saxo vts pro kolo ktery ma 15 " a sirku 6,5 "
bude v poho ET20?
blbost - ET mam 16 na 7" disku 15" , kola su presne zarovnen s naraznikom , vzadu by bolo dobre aj mensie ET , nakolko zadne kola su stale trosku zapadnute , tam by som to videl na cca ET 10 . |
| Saty |
Zaslal: st červenec 19, 2006 7:21 am |
Založen: 01. 11. 2005
| Já mám disk 7x15" ET15, predek akorát vzadu by to sneslo ET5 (neboli 10mm podložku). Místa mezi zadním podběhem a kolem je dost málo, lemy ok |
_________________ Saxo 1,4 VTS (75PS, 120Nm), Uniroyal Rainsport-1 195/45 @ 7x15" ET15 Alessio Monza
Fotogalerie |
| sax sax |
Zaslal: so květen 12, 2007 3:11 pm |
Založen: 15. 01. 2007
| 69david |
Zaslal: po květen 14, 2007 11:53 am |
Založen: 18. 01. 2007
| ja mam kola 6,5 , 15", ET 15.pneu mam 195/50.v predu je to celkem v poho,akorat pri vetsim zatoceni to trosku drhne o podbehy.v zadu jsem musel dat podlozky 1,5cm. |
| miro pona |
Zaslal: út květen 15, 2007 8:46 am |
Založen: 19. 05. 2006
| na saxiky su co sa tyka sirky disku hlavne na zadnej naprave 6,5 disky az moc siroke a treba to riesit podlozkami ja by som doporucoval hlavne kvoli zadku iba 6palcove disky takisto et mali by byt max do et18 aby to zase nesuchalo |
| Marys C5 |
Zaslal: po květen 21, 2007 7:15 pm |
Založen: 12. 03. 2007
miro pona napsal: na saxiky su co sa tyka sirky disku hlavne na zadnej naprave 6,5 disky az moc siroke a treba to riesit podlozkami ja by som doporucoval hlavne kvoli zadku iba 6palcove disky takisto et mali by byt max do et18 aby to zase nesuchalo
podle me je nesmysl davat podlozky, kdyz si muzes koupit novej disk s prislusnym ET... ja mam ET15 a klidne by to ET 10 mozna i 5 sneslo... |
| Ritchma |
Zaslal: po květen 21, 2007 7:40 pm |
Miki napsal: Ritchma napsal: ctitic napsal: Jaky ET je idealni na saxo vts pro kolo ktery ma 15 " a sirku 6,5 "
bude v poho ET20?
Tak to vezmeme obrázkově
Tohle je prosím pěkně 7x15 195/45 15 s ET 22
myslim že je to vidět jak je to zapadlý, bohužel víc fotek nemam pak sem zjistil že jedna guma má bouli a šly zase kola dolu a pak už sem dával podložky rovnou......
Takhle ET 7
| Miki |
Zaslal: po květen 21, 2007 7:55 pm |
| akatahu |
Zaslal: po květen 21, 2007 9:09 pm |
Založen: 03. 01. 2006
Ja mám 8x15 s ET15 a mám na zadku 20mm podložky a na predku netreba nič, ja som síce dal 5mm ale myslím že to by netrebalo,...
foto zo zadu
a z bku
_________________ ----RESPEKT----
Existujem,teda som tak pozor na mna.... |
| Adler |
Zaslal: po květen 21, 2007 10:12 pm |
| cece kdyz uz mas take kola tak to poloz nazem tak to vypada jak koza |
ex 1,5VTd //Galerie// |
| Ritchma |
Zaslal: po květen 21, 2007 10:35 pm |
Miki napsal: mam J7 disky 15 ET 16 a ovela lepsie pre jazdne vlastnosti ako s J6 . a vzdy ked sa da riesit kola mensim ET a nie podlozkami !
Jj souhlasim kdybych nekoupil kola který nejspíš na jinym saxu nikdo neuvidí nový, sadu za cenu jednoho a půl kola taky bych to řešil kolama s jinym ET |
| akatahu |
Zaslal: út květen 22, 2007 7:34 am |
