< Servis ~ 1,6 VTS vs. teplota oleje |
| Ritchma |
Zaslal: ne listopad 27, 2005 7:54 pm |
V návodu nebo jak bych to nazval co je k saxu je napsáno že budík teploty oleje má mít při normální jízdě ručičku někde u prostředka, při zvýšené zátěži mírně víc. Já když jedu 130km/h tak mam po chvíli 3/4 teploty a stačí jenom na chvilku maximálku tak už mam těsně pod maximem. Olej mam total quart 10w40, auto je odvzdušněný, chladič novej, olej taky novej.............
Máte to taky tak nebo to mam v háji popř. je můj budík teploty oleje jaksi unavenej? Protože taky sem tam otočim klíčkem a on ukáže že mam oleje pod minimum (kouknu do motoru oleje těsně pod max), otočim znova a hle už to ukáže půlku a napotřetí plno..........
Tak co mylsíte? |
| Anonymní |
Zaslal: po listopad 28, 2005 6:54 pm |
| ja myslel,ze mas vts?A tam se leje 5W40 |
| olda77 |
Zaslal: po listopad 28, 2005 6:58 pm |
Založen: 25. 02. 2005
| do vts jen 5W40,plna sintetika a ne polosintetika 10W40! |
| mishenko |
Zaslal: po listopad 28, 2005 7:09 pm |
Založen: 28. 06. 2005
Ja lejem 10W60 a nemam pocit, ze by mu to ublizovalo
Inak to s tou signalizaciou stavu oleja je na prdel, mne obcas ukaze aj ziaden olej a potom zase plny, uz sa tym nezatazujem
Inak teplota oleja mi drzi v polovici ked zahrejem, aj ked idem 200, ale tak na druhu stranu mam iny olejcok ... |
| Ritchma |
Zaslal: po listopad 28, 2005 8:07 pm |
V papírech od saxa sem našel že do vtska 1,6ky 10w40 a předchozí majitel ho tam dával taky  |
| mishenko |
Zaslal: po listopad 28, 2005 10:19 pm |
| To mas relativne jedno, teplotne indexy ti toho moc nezmenia, podla mna rozdiel medzi 5w40 a 10w40 nemozes zbadat a urcite sa to nebude prejavovat prehrievanim ... |
| Miki |
Zaslal: út listopad 29, 2005 12:29 am |
Založen: 23. 02. 2005
| Ritchma |
Zaslal: út listopad 29, 2005 12:49 am |
| Já bych vsázel na to že je unavenej budík, ale co když ne? |
| mishenko |
Zaslal: út listopad 29, 2005 9:46 am |
To s tym unavenym budikom sa mi nezda
Miki hlavne, ze mne si tvrdil, ze ten olej mam vyliat a zrazu, ejhla ..  |
| Ritchma |
Zaslal: út listopad 29, 2005 10:20 am |
No už sem prodal zbylejch pět litrů 10w40 a na jaře tam naleju 5w40
Kde by mohla být teda jinak závada? Jenom tím olejem? A když mam 10w40 a chci tam dát 5w40 tak se to dělá normálně nebo se to nějak musí vyčistit? |
| Saty |
Zaslal: út listopad 29, 2005 10:33 am |
Založen: 01. 11. 2005
| No pokud si tam mel 10W40 (polo) a ted chces davat 5W40 (plna) tak by se to melo vycistit. |
_________________ Saxo 1,4 VTS (75PS, 120Nm), Uniroyal Rainsport-1 195/45 @ 7x15" ET15 Alessio Monza
Fotogalerie |
| Ritchma |
Zaslal: út listopad 29, 2005 11:39 am |
Saty napsal: No pokud si tam mel 10W40 (polo) a ted chces davat 5W40 (plna) tak by se to melo vycistit.
A to se dělá jak?  |
| in0 |
Zaslal: út listopad 29, 2005 11:46 am |
musis se zeptat nekoho na nejakou mistni mycku kde delaj trpaslici a ty tam posles s minikyblikem a minihadrem a vypulirujou ti to  |
| Miki |
Zaslal: út listopad 29, 2005 11:49 am |
mishenko napsal: To s tym unavenym budikom sa mi nezda
MIsho - to som tvrdil pred zimou a to je nieco ine . Tiez som sa rozhodoval hned na zaciatku medzi 10-60 a 5-40 , ale na kopcoch ta 40tka uz dostavala zabrat , preto som presiel na 60 |
| Saty |
Zaslal: út listopad 29, 2005 11:58 am |
Ritchma napsal: Saty napsal: No pokud si tam mel 10W40 (polo) a ted chces davat 5W40 (plna) tak by se to melo vycistit.
A to se dělá jak?
Jsou na to nejake pripravky, nechas zahrat motor nalejes to tam, nechas to bezet na volnobeh cca 15minut a pak vypustis olej. Jak moc ucine to je ti nereknu. |
Fotogalerie |
