< Servis ~ Kolísání otáček |
| Vojta |
Zaslal: čt květen 03, 2007 4:13 pm |
Založen: 03. 05. 2007
A do třetice, ne že by to byl poslední problém, ale asi tak nejméně příjemný. Ono by to také mohlo vypadat, že mi to vůbec nejede... Nevím jestli je to jeden problém nebo dva. Dost často se mi stává, že mi padají otáčky. Po nastartování, při zastavení atp. Jak jsem to tu tak četl, tak to by mohl vyřešit nový palivový filtr. Jezdím se saxíkem už čtyři roky a neměnil jsem ho a pochybuju, že to někdo předtí dělal. Jiná věc je, že mi vylétávají otáčky na 2-3tisíce při volnoběhu. Pravda, stává se to méně častěji než to padání. Bohužel nejen při volnoběhu. Takže můžu dát nohu z plynu a stále jedu a někdy i zrychluju, ale tempomat to není... Jen nevím čím to je? Ještě jednou díky. |
| Miki |
Zaslal: čt květen 03, 2007 4:34 pm |
Založen: 23. 02. 2005
| Vojta |
Zaslal: čt květen 03, 2007 5:06 pm |
Mohl by jsi mi prosím Tě přiblížit kde ho tam najdu? Kdyby to bylo jen toto, tak to by bylo super. Předpokládám, že to bude někde na motoru? Takže když odpojím a zapojím všechny čidla, tak by to mohlo být v poho. Může být také rozbité? |
| Miki |
Zaslal: čt květen 03, 2007 10:19 pm |
Vojta napsal: Mohl by jsi mi prosím Tě přiblížit kde ho tam najdu? Kdyby to bylo jen toto, tak to by bylo super.  Předpokládám, že to bude někde na motoru? Takže když odpojím a zapojím všechny čidla, tak by to mohlo být v poho. Může být také rozbité?
ten kontakt je pod klapkou. najvzdialenejsie cidlo ked stojis pred autom a natiahnes ruku pred seba , presne v strede auta , uplne vzadu . neviem to lepsie popisat |
| Vojta |
Zaslal: pá květen 04, 2007 11:24 am |
| Ok, zítra na to kouknu. Chci vyměnit i ten palivový filtr, tak zkusím najít i to čidlo. Dám vědět jaký byl výsledek. Díky |
| Vojta |
Zaslal: pá květen 04, 2007 12:35 pm |
| Nedalo mi to a šel jsem se na to kouknout hned. Myslím si, že jsem to čidlo našel, ale neřekl by jsem, že bylo špatně zapojené. No ale i tak jsem ho odpojil, zapojil, zahýbal s kabely a uvidím. |
| Vojta |
Zaslal: so květen 05, 2007 3:00 pm |
| Palivový filtr už je také vyměněný ani nebyl moc zanesený. 1.nastartování v pohodě. Jsme zvědavý na příští týden kdy budu mít více ježdění. |
