< Servis ~ Servisaci poradte, nieco tecie... prilozena foto |
| MaTToS8806 |
Zaslal: ne březen 18, 2007 4:23 pm |
Založen: 08. 03. 2007
Nieco mi tu tecie a vyzera ze je to z hlavy motora , stalo sa to asi tak ze mal som chladiacu kvapalinu tak 1cm nad minimom a proste casto sa chvilkovo pustal vetrak v motore normalka .. dolial som destilovanu vodu a nechal som naschval 1,5 cm pod MAXI a jazdil som vsetko bolo OK dnes som menil stierace otvorim kapotu aby som dolial do ostrekovacov kvapalinu a na strane jak su na motore rozvody komplet vsetko mokre a tak 2cm na prednej strane tiez mokre a tieklo to po motore dolu tak som to prstom zotrel ale bolo to bez zapachu a take mierne mastne to bolo, pozrel som chladic a bolo to tak pod MAXI ako som to nechal dolial som destilku tesne k MAXI tak 5 milimetrov pod MAXI som to nechal isiel som sa previezt a dal som tomu trochu dynamickejsiu jazdu a okrem toho ze sa mi na volnobehu spolu z rucickou otacok trase cele auto od motora tak som najazdil 5-10km a zvecsil sa ten flak az dvojnasobne a uz je mokry cely motor az po spodok a aj miesto z ktoreho to zpod hlavy vytekalo nebolo uz 2cm na predu ale minimalne 5 cm a viac a bolo to este viac mastnejsie ako predtym !!!!
| Brody |
Zaslal: ne březen 18, 2007 4:25 pm |
Založen: 18. 09. 2006
| Asi to bude olej.Skus dotahnout tu matku a vymenit tesneni pod vikem ventilu! |
| Adler |
Zaslal: ne březen 18, 2007 4:28 pm |
| tece to jen pod tim ventilovym vikem? to co tammas zakroukovane naznacuje ze mas ko tesneni pod vikem .. cca 400 nic hrozneho .... ale pokud to tece este niz tak ti nejspis fouklo tesneni pod palici ... a je to teda chladici kapalina nebo olej ? co ti tece |
ex 1,5VTd //Galerie// |
| Brody |
Zaslal: ne březen 18, 2007 4:32 pm |
| vypada to na ten olej.Ja to tesneni kupoval za ani ne 2 stovky.Ja to mel taky.Jenze ja mel foukli i tesneni pod palici!Tak sem to menil vsechno z gruntu!I s rozvodama!A ted je klid! |
| MaTToS8806 |
Zaslal: ne březen 18, 2007 6:31 pm |
nemoze to tiect ked je hladina kvapaliny v chladici nad MAX ??
lebo tak nechapem pred tromi tyzdnami som dolieval a nechal som centimeter pod MAX , a dnes pozrem po jazde a bolo to tak pol centimetra nad MAX .. neviem ci to tou teplotou sa az tak mohlo zvysit kedze aj vonku bolo horuco alebo ci nejaky duch dolial viacej ... v knizke pisu ze to mam liat pri studenom motore tak potom ked pri teplom stupne nad MAXI tak asi by stym mali ratat no nie ? |
| Adler |
Zaslal: ne březen 18, 2007 6:37 pm |
| BX19GTI |
Zaslal: ne březen 18, 2007 9:14 pm |
Založen: 20. 05. 2005
Je to těsnění pod víkem ventilů. Nový v Autokelly koupíš za 126 Kč, zrovna sem ho před týdnem koupil. Až ho budeš měnit tak si tu dosedací plochu pořádně očisti, odmasti a namázni silikonem.  |
| MaTToS8806 |
Zaslal: ne březen 18, 2007 9:54 pm |
Adler napsal: mas v tom bordel ... to ve stredu je jen vicko na nalivani oleje..... co drzi ty dva sroubky je ventilove viko.. vymenu tesneni si udelat sam ..... hlava je od toho vycka ventilu az po blok cca 10 cm zeleza  .....jeho vymena je narocnejsi .. a drazzsi cca 10k kdyz uzu pude dolu tak se meni vsechyn gufera na vacce na ventilech hlava de na srovnani .. natlakovani .. a pak se ventily zalapuji....tak asik tak ...
diky moc konecne som tomu pochopil -jasne ze mam v tom bordel ked chodim na elektrotechnicku skolu a nicomu inemu som sa vzivote ani nevenoval auto je premna cisto pomocnik cize ja kuknem do motora a maximalne doliat kvapaliny ale tak co je co to nemam sajnu uz, a teraz taka dilema mam to hodit do servisu nech vymenia to tesnenie na tych ventiloch ci co , rozvody , olej , filtre , platnicky brzdove proste vsetko co sa robi pri 120 000 spravit teraz pri 111 500 nech mam uz pokoj a jazdim v klude ....
este taka otazocka co je nadobka na brzdovu kvapalinu tak jak je uzaver je ta nadobka cela prasknuta z oboch stran proste to otvorim prstom a vidim brzdovu kvapalinu ktora je navyse hnedo zlta ja som myslel ze je to ruzove... chjo kde sa taka vec da kupit nova ??? diky moc za rady |
