< Servis ~ Nefunkční otáčkoměr |
| dyk77 |
Zaslal: pá březen 09, 2007 1:28 pm |
Založen: 24. 05. 2005
| Čas od času tu někdo rozprodává Saxo na ND , tak třeba seženeš i budíky, za nové by byla paleta |
Zaslal: pá březen 09, 2007 1:48 pm |
dyk77 napsal: Čas od času tu někdo rozprodává Saxo na ND , tak třeba seženeš i budíky, za nové by byla paleta treba budu mit stesti a bude to jen neaka blbost v pristrojovce ktera pude opravit a kdiz ne tak zacnu shanet novy budiky  |
| BX19GTI |
Zaslal: pá březen 09, 2007 2:01 pm |
Založen: 20. 05. 2005
Blasters napsal: Kdyz ho zajedes svizne,tak ti bude jezdit jako Drak
cidlo je jako by kdyz otevres kapotu uprostred skoro dole,ale da se na nej dosahnout,takhle se to neda popsat.
S tim zajeti,nevim,jestli to funguje,ale kdyz by jo,tak . . . By to bylo dobry!
To je jasný, že když odpojíš čidlo na klice, že ti to ani nenastaruje. To už sem tu psal. Taky se přikláním, že ty impulzy mu dává ECU |
Zaslal: pá březen 09, 2007 2:06 pm |
uvidime uvidime ja uz prestavam doufat ze nekdy pude  |
| Blasters |
Zaslal: pá březen 09, 2007 11:05 pm |
Založen: 09. 11. 2006
Tak jsem odpojil,a po zapojeni,jsem malinko dyl stratoval,ale jinak otackomer nenaskocil,ale naskocila mi kontrolka od svetel,coz me dost prekvapilo,myslel jsem ze byla praskla.
Nevite jak poznam ze mam imopilizer? Nemam dalkovy central ale kdyz dam druhou polohu tak nan chvili naskoci ten zluty klicek,a pak hned zhasne,spis bych ho nemel mit.
Serie Tonic |
Opel Corsa B GSI 16V
Almera n16 100kw |
| Blasters |
Zaslal: pá březen 09, 2007 11:09 pm |
dyk77 napsal: Má to dvě strany. Ta špatná je ta, že něco je v háji. Ta dobrá, že to není v ECU ale vpřístrojovce, takže by to mělo být levnější
A me by fakt zajimalo,kde ja mam problem,treba mam jiny ECU ktery nepodporuje otackomer |
Almera n16 100kw |
| dyk77 |
Zaslal: pá březen 09, 2007 11:21 pm |
V tomhle směru toho moc nevím, takže je nutné se poptat nejspíš v Servisu. Možná by pomohlo porovnat rok výroby vozu a těch budíků, jestli je tam někdo nerval z něčeho jiného  |
| Blasters |
Zaslal: so březen 10, 2007 12:18 am |
| Prave ze to je jen jeden typ na rok 99¨ jsou fakt uplne totozny jako ty s hodinami. |
Almera n16 100kw |
| trafikant |
Zaslal: so březen 10, 2007 11:05 am |
Založen: 26. 05. 2006
Pokud to je tak, jak píšeš, máš ho. Jestli se o tom chceš brutálně přesvěčit, uřízni ten umělohmotnej držák klíčku, kde je odemykací čip a pokus se samotným klíčkem nastartovat  |
_________________ SAXO 1.0i 1999 modrá je dobrá |
| Ghofig |
Zaslal: so březen 10, 2007 11:41 am |
Site Admin
Založen: 04. 11. 2006
| Delaly se vubec Saxa bez imobilizeru?? Myslůim, ze jsou akorat verze s kalkulackou a s cipem v klicku. Nic dalsiho jsem teda zatim nevidel |
Zaslal: so březen 10, 2007 1:40 pm |
saxa bez imo. myslim nebyly ze zacatku byly ty kalkulacky jak mam ja a pote byly cipy v klicku  |
Zaslal: so březen 10, 2007 1:43 pm |
Blasters napsal: Tak jsem odpojil,a po zapojeni,jsem malinko dyl stratoval,ale jinak otackomer nenaskocil,ale naskocila mi kontrolka od svetel,coz me dost prekvapilo,myslel jsem ze byla praskla.
Serie Tonic tak aspon k necemu ti ten restart pomohl je videt ze ECU ma prsty v hromadu vecech a nebude chyba ji cas od casu resetnout se do toho taky vrhnu |
| Blasters |
Zaslal: so březen 10, 2007 3:05 pm |
S tou zarovickou je to fakt pekne podivny,ale asi to tak je,jen ze ja nez vymenil palubku,tak mi svitila,pak jsem tam dal tu s otackomerem,a ta uz nesvitila,takovych 20dni,pak jsem udelal ten reset a nahle zarovicka sviti,tak to me podrte,to snad nemuze byt nahoda!
A ten imobilizer je pro me taky zahadou  |
Almera n16 100kw |
| Blasters |
Zaslal: so březen 10, 2007 3:09 pm |
| Jo,a ten reset udelam znova,na delsi dobu,tohle bylo jen na 16min. Tak to skusim jeste na cely den. |
Almera n16 100kw |
Zaslal: so březen 10, 2007 3:16 pm |
Blasters napsal: Jo,a ten reset udelam znova,na delsi dobu,tohle bylo jen na 16min. Tak to skusim jeste na cely den. no myslim ze je jedno jestli je to 30min nebo celej den ale 16min je mozna malo skus hodinu  |
