< Servis ~ Palivový/olejový filtr |
| dyk77 |
Zaslal: pá březen 09, 2007 8:47 pm |
Založen: 24. 05. 2005
dave_m napsal: no, tak se podivej, kam ktera hadica vede. Protoze dat neco proti smeru jizdy, to je divny
Mě to divný nepřijde. Proč by mělo čerpadlo tlačit dopředu, když při zrychlení má ta kapalina tendenci téct dozadu ale možná to ještě skouknu |
| dyk77 |
Zaslal: pá březen 09, 2007 9:03 pm |
Koukám teď do knížky HSM a ten filtr tam je ve stejné poloze jak ho mám já tj. tou zesílenou částí dozadu. Jinak k tomu nic konkrétně nepíšou, jen to, že ho máš dát stejně jak tam byl  |
| zlamos |
Zaslal: pá březen 09, 2007 10:11 pm |
Založen: 03. 08. 2006
dyk77 napsal: Koukám teď do knížky HSM a ten filtr tam je ve stejné poloze jak ho mám já tj. tou zesílenou částí dozadu. Jinak k tomu nic konkrétně nepíšou, jen to, že ho máš dát stejně jak tam byl
Nevím jak je to u jinejch typů, ale u VTSa to tlačí ze zadu do předu. Z nádrže to jde do čerpadla a z čerpadla přes filtr do motoru. Takže z čerpadla do IN a z filtru, z OUT do motoru. Aspoň myslím, že to tak bylo  |
| dyk77 |
Zaslal: pá březen 09, 2007 10:38 pm |
| wenca30 |
Zaslal: pá březen 16, 2007 7:44 pm |
Založen: 22. 11. 2006
dotaz na Dyka77.....jak vypadá resp. v jakém stavu je u tebe ta plastová spona co drží ten palivový filtr,ja jsem se ji včera jenom dotknul a křapla mi polovina te spony,je mi jasné že jak se ji pokusím oddělat celou ,tak že bude po smrti,protože co jsem se dival tak v každém záhybu té spony je miniaturní prasklina!
Dík |
| dyk77 |
Zaslal: po březen 19, 2007 6:32 pm |
| BX19GTI |
Zaslal: po březen 19, 2007 6:45 pm |
Založen: 20. 05. 2005
S tou sponou se mi to stalo taky. Už tam není a nijakou změnu sem nezaznamenal. Filtr tam přeci drží na těch hadičkách.  |
| dyk77 |
Zaslal: po březen 19, 2007 6:50 pm |
Tak už jsem si polohou filtru jistej, je to správně. Podle polohy filtru a zasvinění filtrační vložky to jnak ani být nemůže.
Taky jsem koukal a na vstupu filtru je jedna hadička a na výstupu dvě. Si myslím, že čerpadlo dává do filtru fuel a za filtrem to jde do vsříků. Pokud není odběr paliva tak velký, nebo žádný, jde druhou hadičkou benzín z filtru zpět do nádrže.
Tady jsou fotky rozkuchaného starého filtru
přivrácená strana filtru na fotce je OUT ( výstup ) , benzín se filtračním materiálem prosakuje z vnějšku.
Tohle je rozbalená filtrační vložka. Je to papír podobně jako u vzduchového filtru. Podle zabarvení je patrné která strana papíru byla vystavena nečistotám. Kromě zabarvení jsem tam nenašel žádné jiné mechanické nečistoty.
| Petr Svaták |
Zaslal: ne duben 01, 2007 9:10 am |
Založen: 11. 11. 2006
| Tak už mám taky vyměněno. Filtr byl sice pouze zabarvený, ale naštěstí z toho žádná černota netekla. Když sem už byl u toho, vyměnil jsem i vzduchový filtr. |
| Crack |
Zaslal: ne duben 01, 2007 10:40 am |
Založen: 13. 01. 2006
| dyk77 |
Zaslal: ne duben 01, 2007 2:28 pm |
Crack napsal: Když už jste u těch filtrů,kolik stojí pilovej?Já že ho tam nák nemám jsem koukal
Už jsem to tu někam dával. Pylový filtr možná nemáš, ale máš tohle:
Zaslal: ne duben 01, 2007 3:35 pm |
to je taky pilovej filtr nebo to je jen kabinovej pripomina to houbu na miti  |
| dyk77 |
Zaslal: ne duben 01, 2007 3:58 pm |
| Pyl to nezachytí, je to jen proti hrubým nečistotám |
Zaslal: ne duben 01, 2007 6:33 pm |
dyk77 napsal: Pyl to nezachytí, je to jen proti hrubým nečistotám ale saxa co maj klimatizaci podle mne budou mit i pilovej  |
| Ghofig |
Zaslal: ne duben 01, 2007 6:44 pm |
Site Admin
Založen: 04. 11. 2006
| Ani nevim, ze tam neco takoveho mam:-) |
