< Tuning ~ Alu max velikost |
| Pedros |
Zaslal: čt březen 08, 2007 12:22 pm |
Založen: 07. 03. 2007
| Dostali jse mi do ruky 4x108 roztec ale jedna se o 14 coz de ale velikost 195 a obavam se ze tyto kola jsou pro saxo model kasicka vyroba 1,5D rocnik 99 uz moc velke muzete poradit jestli je tam narvu? |
| Lukes.2002 |
Zaslal: čt březen 08, 2007 1:29 pm |
Pedros napsal: Dostali jse mi do ruky 4x108 roztec ale jedna se o 14 coz de ale velikost 195 a obavam se ze tyto kola jsou pro saxo model kasicka vyroba 1,5D rocnik 99 uz moc velke muzete poradit jestli je tam narvu?
Tak tam obuj užší gumy a máš klid
Pravda že pokud máš diesela bez posilovače tak by jsi se 195 gumama nechal za volantem i duši...já ted u adlera zkoušel 185 a šlo to cítit...jelo se dobře ale na delší trasy a v kolejích to byl mor...takže až přijdou domů nový gumy budou to 175 a bude klid:) |
| Pedros |
Zaslal: čt březen 08, 2007 3:51 pm |
Lukes.2002 napsal: Pedros napsal: Dostali jse mi do ruky 4x108 roztec ale jedna se o 14 coz de ale velikost 195 a obavam se ze tyto kola jsou pro saxo model kasicka vyroba 1,5D rocnik 99 uz moc velke muzete poradit jestli je tam narvu?
Dik hele dokonce si to vychytal jelikoz posilovac rizeni mi nefunguju uz pul roku ale tyto kola jsou z peugeotu 306 a francie si nechava nastesti stejnou roztec 4x108 na vsechny auta |
| nok |
Zaslal: čt březen 08, 2007 4:34 pm |
| Záleží jak ten disk je široký. 195ku gumu narveš na 6 i 7 palcový disk. Ale 7palců podle mě na normální Saxo nedáš. |
| Petr Svaták |
Zaslal: čt březen 08, 2007 7:45 pm |
Založen: 11. 11. 2006
| Pokud to chápu správně, dá se místo 165x65x14 na disk 6x14 narvat třeba 185x60x14? |
| Laďa |
Zaslal: pá březen 09, 2007 8:02 am |
Petr Svaták napsal: Pokud to chápu správně, dá se místo 165x65x14 na disk 6x14 narvat třeba 185x60x14?
Dobře to chápeš |
| miro pona |
Zaslal: pá březen 09, 2007 9:14 am |
Založen: 19. 05. 2006
| tych 195 je tam aka vyska profilu a uz si ich skusal lebo 306 maju vacsie et ako ma citroen a 7palcovy disk das v phode na saxo. |
| dyk77 |
Zaslal: pá březen 09, 2007 1:30 pm |
Laďa napsal: Petr Svaták napsal: Pokud to chápu správně, dá se místo 165x65x14 na disk 6x14 narvat třeba 185x60x14?
Dobře to chápeš
No to musí bejt ale vopičárna
To pak máš vzorek i z boku ne?  |
| Adler |
Zaslal: pá březen 09, 2007 1:58 pm |
| a proc by mel mit ? 185/60 r14 je na 6 palcovy rafek akorat ...vypada to normale |
ex 1,5VTd //Galerie// |
| dyk77 |
Zaslal: pá březen 09, 2007 2:06 pm |
| No protože já mám to samé, ale 6 a čtvrt ráfek a mám tam 165 pneu a vypadá to normálně. 185 tam musí bejt dost zmáčklá, zvětší ze profil a musí to lézt z ráfku dost do stran ne? |
| Laďa |
Zaslal: pá březen 09, 2007 2:39 pm |
dyk77 napsal: No protože já mám to samé, ale 6 a čtvrt ráfek a mám tam 165 pneu a vypadá to normálně. 185 tam musí bejt dost zmáčklá, zvětší ze profil a musí to lézt z ráfku dost do stran ne?
Se mrkni tady : http://www.e-pneu.cz/tech_podpora.php - máš tam doporučené velikosti ráfků vzhledem k šířce pneu. A origo u VTS je ráfek 6 x 14 a pneu 185-55/ 14. |
| dave_m |
Zaslal: pá březen 09, 2007 2:42 pm |
Založen: 08. 05. 2006
| proc by se mel zvetsovat profil? Vetsina ma 185 na 6" rafku. co to mas za rafek, ze ma 6,25"?? |
| dyk77 |
Zaslal: pá březen 09, 2007 2:47 pm |
To jo já jenom, že mě se líbí spíš, když je tam ten plášť trochu roztaženej a je tak nějak zároveň s pneumatikou , než aby byl v pneu utopenej. Nic víc  |
| dyk77 |
Zaslal: pá březen 09, 2007 2:49 pm |
| Marys C5 |
Zaslal: út březen 13, 2007 8:37 pm |
Založen: 12. 03. 2007
Tam jde spis o ET alu jestli myslis aby ti to nedrelo o podbehy.... |
