< Servis ~ Náhlé závady |
Zaslal: po březen 05, 2007 7:35 pm |
dyk77 napsal: martanc napsal: Dýk za rady ale dneska sem to skoušel a u kufru a dveří spolujezdce ten klíč proste neotočim. Mam ještě jeden dotaz co se leje za kapalinu do posilovače řízení v ty nádobce mam tak 1cm.  Jo a nevite jakej klic je na vipuštak oleje zejtra ho chcy mnenit.
Posilovač řízení ..... olej typu Dexron ATF jj dik a jeste dotaz musi se to vpustit a jestli jo tak kudy a nebo to staci dolejt a kolik tam ma tak bejt  |
| DiNOkitovec |
Zaslal: po březen 05, 2007 7:51 pm |
Založen: 04. 02. 2007
martanc napsal: jj dik a jeste dotaz musi se to vpustit a jestli jo tak kudy a nebo to staci dolejt a kolik tam ma tak bejt
No jestli to máš jako já(nádobku posilovače),tak toho tam mam po max(je to ve stejny vejsce jako mam objimku,takze to neni moc videt)...proste toho tam ma bejt pomerne dost....-ty tam mas 1cm kapaliny nebo hladinu 1cm pod vickem? |
Zaslal: po březen 05, 2007 7:59 pm |
| ne ja mam 1cm hladinu na dne ty nadobky ale tam to de jeste nekam dolu ale tam uz to pruhledny neni mam 1cm v tom pruhlednym |
| DiNOkitovec |
Zaslal: st březen 07, 2007 5:36 pm |
Tak jsem na to koukal a mam tam taky cca 1cm hladiny.
Spíš mi právě vrtá hlavou co může být šplouchání když malinko přidám plyn bez kvaltu,nebo i na 1. ,tak mi něco na pravý straně jakoby spolujezdci u nohou šplouchá....nevim co to je,mam sice děravou nádobku ostřikovače,ale tohle by snad v závislosti na otáčkách zvky dělat nemělo...navíc z toho při těch zvucích nic neteče.
Navíc když se auto ohřálo tyhle zvuky jsem neslyšel..
Vůbec netuším co to může být...  |
Zaslal: st březen 07, 2007 5:39 pm |
a mas v ty nadobce jeste neakou vodu? jinak kdiz vipnu radio tak taky slisim hromadu pazvuku napr.motor  |
| DiNOkitovec |
Zaslal: st březen 07, 2007 5:45 pm |
martanc napsal: a mas v ty nadobce jeste neakou vodu? jinak kdiz vipnu radio tak taky slisim hromadu pazvuku napr.motor
no prve ze ve vostrikovaci mam jen nejekaej zbytek,jinak to totiz vytece ven...takze je tam vzdy jen nadne..myslis ze by to mohlo bejt cerpadlo ostrikovace? ze jako jen kdyz proslapnu pldyn,zacne tam neco cmrndat ? jako je to možný,ale tyhle zvuky me precejen trochu desej...  |
Zaslal: st březen 07, 2007 6:00 pm |
| a dela to jen za jizdy a nebo i kdiz protrues motor na miste? |
| DiNOkitovec |
Zaslal: st březen 07, 2007 6:02 pm |
martanc napsal: a dela to jen za jizdy a nebo i kdiz protrues motor na miste? kdyz proturuju na miste,nebo kdyz jedu pomalu na 1. Jinak jsem si nevsiml,ale ono taky pak huci kola a tak,ale jak rikam jen namiste nebo na 1.. tak pri 1500 tro žbluňká...nechápu |
Zaslal: st březen 07, 2007 6:10 pm |
| tak to nevim ale asi to bud tim ze kdiz to turujes na miste nebo jedes na 1 tak kdiz je motor v zaberu tak se pohne takze mozna o neco klepe |
Zaslal: st březen 07, 2007 6:21 pm |
ted sem si vzpomnel ze neco podobneho uz se tu resio ale uz nevim kde a ani jak to dopadlo ale skus to tu prohledat  |
| dyk77 |
Zaslal: st březen 07, 2007 7:28 pm |
Založen: 24. 05. 2005
Není to žbluňkání za studena spíš cvakání nebo jak to jinak popsat. Dělá to údajně nějaký ventil u uhlíkového filtru v podběhu pravého kola. a z místa řidiče to zní jako od nohou spolujezdce. Nic závažnýho, je to spíš normální, dělá to kde komu a už se to tu opravdu řešilo  |
| DiNOkitovec |
Zaslal: st březen 07, 2007 7:44 pm |
dyk77 napsal: Není to žbluňkání za studena spíš cvakání nebo jak to jinak popsat. Dělá to údajně nějaký ventil u uhlíkového filtru v podběhu pravého kola. a z místa řidiče to zní jako od nohou spolujezdce. Nic závažnýho, je to spíš normální, dělá to kde komu a už se to tu opravdu řešilo
No mě to opravdu připadá jako žbluňkání nebo tak...nějak na to zejtra ještě kouknu.. nemůže to být třeba klima? |
| dyk77 |
Zaslal: st březen 07, 2007 7:51 pm |
Tak klimu nemám, ale lednice taky může pěkně žbluňkat ,tak jsi asi na to s tou klimou kápnul, nebo žbluňknul  |
| DiNOkitovec |
Zaslal: st březen 07, 2007 8:10 pm |
no hele našel sem uplně ten samej problém tady: http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=970&highlight=uhl%EDkov%FD+ventil
psal to tam sAlesh ,ale bohužel nevim jak to vyřešil...nevíte někdo zdá se mi že by to fakt mohlo bejt i blbě odvzdušněnou chladící soustavou třeba...
Jo taky mě ted napadlo že po předchozim majiteli byl v kufru fridex-neůže to bejt tim že mísil origo kapalinu z citroenu něčim jinym?  |
Zaslal: st březen 07, 2007 8:23 pm |
myslim ze chladici sostavou to nebude protoze by to treba netopilo a varilo by to ale neim jak je to kdis tam mas klimu a jinak nevim kde ma u saxa klima zasobnik chladiciho media ale klidne to muze bejt ono  |
