< Servis ~ něco mi tam teče - pomoc |
| wenca30 |
Zaslal: ne únor 25, 2007 5:53 pm |
Založen: 22. 11. 2006
| dave_m |
Zaslal: ne únor 25, 2007 5:55 pm |
Založen: 08. 05. 2006
| mensi uz tam nemeli? |
| wenca30 |
Zaslal: ne únor 25, 2007 5:57 pm |
dave_m napsal: mensi uz tam nemeli?
odkazy do galerie jsou zpravené  |
| Miki |
Zaslal: ne únor 25, 2007 5:59 pm |
Založen: 23. 02. 2005
| wenca30 |
Zaslal: ne únor 25, 2007 6:05 pm |
Miki napsal: skusal si to poumyvat ? brzdovka je dost agresivna avyzere lak . poutieraj a skontroluj za par dni . nemal si len povolene viecko ?
jo jdu to umýt,víčko drží jak prase,tak fakt nevím  |
Zaslal: ne únor 25, 2007 6:29 pm |
| no vypada to na brzdovku ale jestli ti neubejva tak je to zahada |
| dyk77 |
Zaslal: ne únor 25, 2007 7:34 pm |
No zahulákanej motor máš excelentně. Jak říká Miki, zkus to umýt a uvidíš.
Co jsi myslel tím dolito na max? Doufám že ne až k uzávěru! To víčko nemá být utažené na krev, pak se může deformovat včetně té gumové odvzdušňovací manžeyt pod ním a taky to začne téct. Dotahovat s citem !
U dřívějšího auta jsem měl problém, že mi to teklo pod nádobkou v místě kde je nádobka naražená na brzdový válec. Není radno s tou nádobkou moc lomcovat ( např. při utahovní a povolování víčka nádobky ), protože pak jdou ty gumičky co tvoří přechod mezi nádobkou a brzd. válcem do háje, obzvlášť když už mají něco za sebou.
Mrkni pod tu nádobku, jestli to tam neprolíná, ono toto prolínání nemá přímo vliv na funkci brzd. |
| wenca30 |
Zaslal: ne únor 25, 2007 8:07 pm |
dyk77 napsal: No zahulákanej motor máš excelentně. Jak říká Miki, zkus to umýt a uvidíš.
no musím ho trochu umýt,jo zas tam byly ta mrcha kuna..
dneska jsem ten flek vypucoval benzínem...zítra uvidím jak moc to teče...nevím jak dlouho ten flek tam je,kapotu jsem měl otevřenou někdy v prosinci-švagr startoval felicií na moji baterku
dolito na max=dolito po čárku max |
| wenca30 |
Zaslal: ne únor 25, 2007 8:14 pm |
| dyku,zepředu je ten válec čistý....ten maras je za válcem,myslím že nádobku můžem vyloučit.......doufám ,že to není práce te zapráskané kuny!!! |
| dyk77 |
Zaslal: ne únor 25, 2007 8:32 pm |
OK říkal jsem si, jestli neprolíná ta zadní gumička pod nádobkou a při náporu větru to nelítá až na tu přepážku, ale asi teda ne.
Pak mě napadlo jestli není načatá ta podtlaková hadička k brzdovému posilovači a nejdou z ní mastné výpary , ale to by se zase projevilo špatným brzděním, takže jsem sám zvědav na co přijdeš. |
| wenca30 |
Zaslal: ne únor 25, 2007 8:37 pm |
| zítra na to kouknu a dám vědět |
| wenca30 |
Zaslal: st únor 28, 2007 4:43 pm |
wenca30 napsal: zítra na to kouknu a dám vědět
tak jsem se na to díval:brzdovka ok,mezi nádobkou a válcem mi to neteče,válec je taky ok - zadní strana taky,teče to na tak blbým místě,že se tam nedostanu....je to za tou tyčí řízení...v místě kde se napojuje na osu volantu ,tak ja opravdu nevím co stím,
skvrna je utřená,budu muset počkat co ukáže čas-jak intenzivně to poteče
auto zatím brzdí - brzdovka je na maximu
napadlo mně jestli v té řídicí tyči(nebo jak se to vlastně jmenuje) není nějaký olej popř.hydraulická kapalina.  |
| Adler |
Zaslal: st únor 28, 2007 4:45 pm |
| mas servo ? muze to byt servo olej ... bez serva je tam jen vazelina |
ex 1,5VTd //Galerie// |
| wenca30 |
Zaslal: st únor 28, 2007 4:47 pm |
Adler napsal: mas servo ? muze to byt servo olej ... bez serva je tam jen vazelina
jo to jsem zapomněl dodat.....auto mám bez serva |
| dyk77 |
Zaslal: st únor 28, 2007 8:48 pm |
Možná to vrzalo a někdo před tebou to prolil olejem a teď to vytéká, jinak nemám tušení co by to mohlo být  |
