< Servis ~ Jak odblokovat imobiliser - blika kontrolka klice |
Zaslal: pá únor 23, 2007 8:00 pm |
takze zahada viresena ja si islel ze to bude neaka blbost, a takove blbosti sou nejhorsi je to dasi pripad kterej by se mnel zapsat do kroniky Akta X vyřešen  |
| critik |
Zaslal: pá únor 23, 2007 8:05 pm |
Založen: 22. 08. 2006
martanc napsal: takze zahada viresena  ja si islel ze to bude neaka blbost, a takove blbosti sou nejhorsi  je to dasi pripad kterej by se mnel zapsat do kroniky Akta X vyřešen
to je vec ktera te proste nenapadne,a chybu hledas nekde jinde,ale pak jsi tak zoufalej ze zacnes hledat,a najdes takovouhle malickost
chtel bych vsem poradit at to delaj presne obracene |
Zaslal: pá únor 23, 2007 8:11 pm |
no obracene to nikdo nedla protoze kazdej si napred rika ze takova blbost to prece bejt nemuze a nakonec se ukaze ze muze  |
| Batt |
Zaslal: pá únor 23, 2007 8:12 pm |
Založen: 12. 09. 2005
mal som podobny problem ked som startoval pri -27...
zacal mi blikat imobilizer a neslo nastartovat...
Bolo to z mrazov, odpojis baterku na 3 min. (zbludile prudy) potom to zapojis spat as malo by ti to nastartovat...(pokial mas spravny kluc a je v poriadku)
Mne sa to stalo len raz a aj to za velkeho mrazu... od vtedy vsetko klape tak ako ma... |
| Lukes.2002 |
Zaslal: so únor 24, 2007 8:11 pm |
critik napsal: problem je vyresen
zacnu hezky od zacatku
jelikoz je starter spatne pristupnej,neni na nej videt,to zapricinilo to ze bratranek nevidel ze plusovej kontakt co vede ke starteru byl zaoxidovanej
takze chyba byla v tom ze starter nedostaval dostatek proudu,a neotocil,a ridici jednotka je napajena z cesty od starteru jeste pres nejake rele,a ta nedostavala od starteru proud, proto nebyl uzavrenej potrebnej okruh,a zabloknul se imobilizer
po ocisteni si to jednotka nacetla a imob fungoval a saxo chytlo,tot vse panove
takze zaver je takovej ze diky trose bordelu na kontaktu jsem si malem sel hodit laso
nastesti me to stalo akorat 800 kc za praci toho diagnostika
 takze bacha na kontakty
gratuluji....je frustrujíci mít takovou káru v komatu...aspon že je to v pořádku... |
| dyk77 |
Zaslal: so únor 24, 2007 10:32 pm |
Založen: 24. 05. 2005
| critik |
Zaslal: ne únor 25, 2007 1:08 am |
dekuju hoši, a doufam ze az sem prijde hledat odpoved nekdo s podobnym problemem ze mu tenhle prispevek pomuze  |
Zaslal: ne únor 25, 2007 9:44 am |
no ja mislim ze to sou takovy blby zavady ktery se dicky projevy jen jednou za 10let  |
| lazik |
Zaslal: út červen 29, 2010 12:06 pm |
Založen: 13. 05. 2009
Ja tady navazu na ty spekulace co byly na prvni strance o odblokovavani imobilizeru nejakym tajnym zpusobem bez klicku..
Tak mam overeno ze u renaultu megan takovy zpusob fakt existuje a funguje - je k tomu potreba znat ten kod imobilizeru (ktery je mozne zjistit jednim programkem podle cisla vyrazeneho na klici) a potom se tenhle kod zadava tlacitkem na zamykani dveri, nebo jinymi ovladaci (vystrazne blinkry apod) podle roku vyroby a typu centralu. viz - http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww.renault-megane.cz%2Fviewtopic.php%3Ft%3D6767
Bratranek to zkousel na jejich meganu a sice je to neuveritelne, ale funguje to
Tak kdyby nekdo znal podobny zpusob i na saxa, tak sem s tim  |
Zaslal: út červen 29, 2010 7:14 pm |
tohle na saxu podle mne nepůjde tam je imobilizér přímo v ECU a ta neni s žádnýma knoflíkama nějak propojená natož aby vyhodnocvala jestli je to zadaný správě. Tohle nebo něco podobného bude podle mě fungovat až u aut které mají sběrnici.  |
