< Servis ~ Spojka v háji-kde a jakou koupit? |
| josh |
Zaslal: út únor 13, 2007 6:08 pm |
Založen: 27. 05. 2005
| to nepoteší... po tolkých km v háji prevodovka, dá sa odpísať aj normálnym jazdením alebo tomu dával pret tebou niekto "kapky" (?) |
| critik |
Zaslal: út únor 13, 2007 7:46 pm |
Založen: 22. 08. 2006
mam to saxo ze švajcu,tak nevim,ale rek bych ze kdo si koupi saxo s timhle motorem,tak to kupuje se zamerem zajezdit si a natirat na silnici mnohem vetsi auta,takze rek bych ze tomu asi daval,a ja docela taky no tak nevim |
| Brody |
Zaslal: út únor 13, 2007 8:48 pm |
Založen: 18. 09. 2006
A sakra to abych se taky pripravil na novou spojku.Uz tam mam 107000.Tak jestli jeste nebyla menena tak asi bude mit nejvisi cas!  |
| critik |
Zaslal: út únor 13, 2007 8:52 pm |
zas bych tak neplasil,myslim ze je to u kazdyho dost individualni,asi zalezi jak casto jezdis,jesi jezdis po meste nebo dalky,a jak tomu davas
ale rek bych ze do 130 tisic vydrzi jen malokomu |
| Brody |
Zaslal: út únor 13, 2007 8:54 pm |
| Tak uvidime.Jezdim kazdej den.Do prace a kdyz ne tam tak za mladou!No uvidime |
| FajnThomas |
Zaslal: út únor 13, 2007 9:49 pm |
Založen: 13. 03. 2005
| Už mi taky klouže - mám vyměnit celou a nebo stačí obložení? 1,1 l 44kw, 137 000 km, kvuli prachum - pude do toho i vyfuk a gumy - mam 9000 Kč , (zatim) |
_________________ Fajnthomas |
| rdandy |
Zaslal: st únor 14, 2007 8:48 am |
Založen: 24. 02. 2005
FajnThomas napsal: Už mi taky klouže - mám vyměnit celou a nebo stačí obložení? 1,1 l 44kw, 137 000 km, kvuli prachum - pude do toho i vyfuk a gumy - mam 9000 Kč , (zatim)
No záleží na tom, jestli si ji budeš měnit sám, nebo to dáš do servisu. Pokud to půjde do servisu, vyměnil bych to celý, protože pokud Ti za půl roku odejde třeba ložisko, bude se to muset znovu rozdělat a budeš platit zase za práci.
Pokud to budeš dělat sám, vyměň jen opotřebovaný díl. |
| Ritchma |
Zaslal: st únor 14, 2007 10:12 am |
Prdi já dával někde při 120-130tis třetí spojku už Ovšem převodovku mam teda původní. Co se na ní vysralo že se to nedá opravit? Nebo by to bylo dražší než sehnat jinou ale zase jetou?
Jinak origo vydržela vlastně prvních asi 6let cca 70tis km a znovu se měnila v osmi letech při těch cca 120-130km |
| DiNOkitovec |
Zaslal: st únor 14, 2007 8:31 pm |
Založen: 04. 02. 2007
| Mě taky bere spojka už na konci,tak to na jaře budu muset nějak sfouknout... kdyby mi někdo mohl doporučit nějakej levnej servis v Praze byl bych rád... |
| Brody |
Zaslal: čt únor 15, 2007 7:12 pm |
| Ze se ptam tak blbe.Na konci myslis kde?Nahore nebo dole? |
| DiNOkitovec |
Zaslal: čt únor 15, 2007 8:17 pm |
Brody napsal: Ze se ptam tak blbe.Na konci myslis kde?Nahore nebo dole?
hh,jasny že nahoře,jinak by nebyl problém... (prostě když se rozjíždim tak se začnu pohybovat až když jí skoro uplně pustim...)  |
| Brody |
Zaslal: pá únor 16, 2007 9:38 am |
Tak to mi jeste kousek zbejva!  |
| trafikant |
Zaslal: pá únor 16, 2007 11:02 am |
Založen: 26. 05. 2006
Sakra chlapi, copak vy neseřizujete táhlo spojky? Podle manuálu každých 15.000 km, nebo každý rok?  |
_________________ SAXO 1.0i 1999 modrá je dobrá |
| Brody |
Zaslal: pá únor 16, 2007 1:36 pm |
Ale jo.To sem serizoval nedavno! Je to asi dva mesice!To vis mi nemame manual!  |
| DiNOkitovec |
Zaslal: pá únor 16, 2007 5:30 pm |
trafikant napsal: Sakra chlapi, copak vy neseřizujete táhlo spojky? Podle manuálu každých 15.000 km, nebo každý rok?
ehm,já mam saxo pár dní,takže nevim ani kde táhlo je a jestli je ojetá spojka,nebo jen neutažený táhlo...
edit:každopádně každá rada dobrá |
