Zaslal: út únor 06, 2007 3:52 pm |
saxo mam teprve chvily a zistil sem ze my chyby oeginalni klic na kola s hackem na vinavani rezervy nevite kde se da sehnat  |
| dave_m |
Zaslal: út únor 06, 2007 3:54 pm |
Založen: 08. 05. 2006
ten klic je tak na dve veci. Kdyz sem chtel povolit kola, tak sem ho ohnul, ale kola nepovolil. Vyprdni se na to. Kup normalni teleskop a hotovo. Rezervu pritahnes aji rukou  |
| Miki |
Zaslal: út únor 06, 2007 3:57 pm |
Založen: 23. 02. 2005
| Freak |
Zaslal: út únor 06, 2007 3:58 pm |
Založen: 18. 12. 2006
dave_m napsal: ten klic je tak na dve veci. Kdyz sem chtel povolit kola, tak sem ho ohnul, ale kola nepovolil. Vyprdni se na to. Kup normalni teleskop a hotovo. Rezervu pritahnes aji rukou
Dave má svatou pravdu-klíč je na prd.Kup si teleskop a možná dost dlouhej Já na svy protočil i křížovej klíč.Pak už to je ale jiná pohádka,vystupuje v ní pani Gola a pani Dvoumetrová trubka  |
Zaslal: út únor 06, 2007 4:01 pm |
no mne de hlavne o vindavani rezervy protoze jsem ji jeste nemel venku tak nevim jak to de  |
| miro pona |
Zaslal: út únor 06, 2007 4:46 pm |
Založen: 19. 05. 2006
| mna by zaujimalo na kolko mate dotiahnute skrutky ked vam to nejde povolit. |
| dave_m |
Zaslal: út únor 06, 2007 5:00 pm |
miro pona napsal: mna by zaujimalo na kolko mate dotiahnute skrutky ked vam to nejde povolit.
pucim si od Ladi klic a pak ti reknu  |
| miro pona |
Zaslal: út únor 06, 2007 5:05 pm |
| nie v zlom ale stalo sa mi ze doslo ku mne dost ludi z citronmi a mali dost brutal dotiahnute skrutky a potom maju strrhane zavity a tak dalej.konkretne saxo ma dotahovaci moment 85nm. |
| Miki |
Zaslal: út únor 06, 2007 5:12 pm |
| wenca30 |
Zaslal: út únor 06, 2007 6:42 pm |
Založen: 22. 11. 2006
martanc napsal: no mne de hlavne o vindavani rezervy  protoze jsem ji jeste nemel venku  tak nevim jak to de
to vyndavání i umístění se soudruhům s Francie moc nepovedlo!!!
v kufru máš šroub,budeš točt s ním tak dlouho pokud ti ten hák co je pod autem a drži rám s rezervou nepůjde vyháknout.polož rám na zem a rezervu vytáhni.....měl by jsi v té rezervě mít plastovou krabici se zvedákem.
a orginál klič už mám taky ohlý.....výřešil to křižák za 100kč
jo a modli se aby jsi nechytl defekt v zimě......to pak při výměně budeš zasraný jak jetel!  |
| dave_m |
Zaslal: út únor 06, 2007 6:58 pm |
wenca30: no, ma to dve stranky. Si predstav, ze mas plnej kufr, jedes na dovcu a pichnes . Pak to cely vydelavat... |
| wenca30 |
Zaslal: út únor 06, 2007 7:09 pm |
dave_m napsal: wenca30: no, ma to dve stranky. Si predstav, ze mas plnej kufr, jedes na dovcu a pichnes  . Pak to cely vydelavat...
uznávam máš pravdu,
to abych se těm soudruhům s Fracie jel omluvit! |
| Max |
Zaslal: út únor 06, 2007 8:14 pm |
Založen: 22. 05. 2005
Originál klíč taky nemám. V autě vozím teleskop i kříž. A na vyndávání rezervy mám svařenou special pomůcku.  |
| wenca30 |
Zaslal: út únor 06, 2007 8:17 pm |
Max napsal: Originál klíč taky nemám. V autě vozím teleskop i kříž. A na vyndávání rezervy mám svařenou special pomůcku.
fotečka by nebyla?  |
| dave_m |
Zaslal: út únor 06, 2007 8:24 pm |
sem jeste slysel, ze tam ma byt jakesi drzak, aby to nekydlo hned na zem ... jak odsroubuju sroub, tak to spadne na zem  |
