< Ostatní ~ zvuková izolace |
| Ghofig |
Zaslal: po únor 05, 2007 9:40 pm |
Site Admin
Založen: 04. 11. 2006
Lukes.2002 napsal: ghofig napsal: Doporucuji vsechno obalit a vycpat molitanem a bude to OK  ¨
Pomůže to?...chci to něják udělat aby mi při hudbě nahlas nedrnčeli tapeci ve dveřích....
Tak to bych taky potreboval vyresit. kdyz trosku zapnu woofer, tak tam klepe vsechno, co je plastove pres znacku az po brzdove svetlo  |
| DAVE_FM |
Založen: 12. 11. 2006
Adler napsal: mno rek bych ze to mozna cenu nema ja jse to della kvuli hudbe v zapalu jest tenkrat ted bych to asi tak nehrotil  ........ jinak naftak je kupodivu za jizdy hodne tichy .... benzin ve vysich otackach je hlucnejsi
to máš recht.. jak už se rozjede, tak je tichučký... benzín je hlučnější.. ale šlo mi spíše o ten klapot ve volnoběhu, ale to je holt ropa  |
| DAVE_FM |
Zaslal: po únor 05, 2007 9:43 pm |
ghofig napsal: Lukes.2002 napsal: ghofig napsal: Doporucuji vsechno obalit a vycpat molitanem a bude to OK  ¨
no, můžeš všechno co drnčí odmontovat a dát pryč
a nejjednodušší bude zabalit ten subík  |
| Ghofig |
Zaslal: po únor 05, 2007 9:45 pm |
Site Admin
| Rekl bych, ze tim bych asi pozadovaneho efektu opravdu nedocilil:-) |
| Lukes.2002 |
Zaslal: po únor 05, 2007 9:48 pm |
ghofig napsal: Rekl bych, ze tim bych asi pozadovaneho efektu opravdu nedocilil:-)
No drnčení vnějšku jsem zatím neřešil...ještě nemám woofer a už to drčí....ty dveře hrozně tak musím něco vymyslet... |
| Adler |
| molitan nikam necpat ... mozna to pomuze ale drzi vlhkost .... |
ex 1,5VTd //Galerie// |
| Lukes.2002 |
Zaslal: po únor 05, 2007 9:50 pm |
Adler napsal: molitan nikam necpat ... mozna to pomuze ale drzi vlhkost ....
Jo to je rozumný argument...pravda pravda...a čím to pořešit? |
| DAVE_FM |
Zaslal: po únor 05, 2007 10:38 pm |
| nebo mě napadlo použít zamolepící izolační pásky z mirolenu pro instalatéry.. nebo k-flex.. používá se na izolaci trubek.. jsou cca 6cm čiroké a dávají se v rolích.. tl. cca 6-8 mm nejtenší... tuším... leda toto nalepit tam, kde se to dotýká něčeho, o co to rezonuje... |
| Lukes.2002 |
Zaslal: po únor 05, 2007 10:47 pm |
DAVE_FM napsal: nebo mě napadlo použít zamolepící izolační pásky z mirolenu pro instalatéry.. nebo k-flex.. používá se na izolaci trubek.. jsou cca 6cm čiroké a dávají se v rolích.. tl. cca 6-8 mm nejtenší... tuším... leda toto nalepit tam, kde se to dotýká něčeho, o co to rezonuje...
Jo dobrej nápad....díky že jsi mi to tu řekl  |
| DAVE_FM |
Zaslal: po únor 05, 2007 10:57 pm |
no, chtěl jsem se o to podělit i s ostatníma...
tobě jsem to řekl přes icq  |
| Adler |
Zaslal: po únor 05, 2007 11:07 pm |
| DAVE_FM |
Zaslal: po únor 05, 2007 11:20 pm |
docela nářez na peněženku...  |
Zaslal: út únor 06, 2007 1:59 pm |
za ti penize to musi bit uplne uzasny  |
| wenca30 |
Zaslal: út únor 06, 2007 6:32 pm |
Založen: 22. 11. 2006
VOLUME,VOLUME.........a máš to zadarmo  |
| Ghofig |
Zaslal: út únor 06, 2007 6:37 pm |
Site Admin
Jenze kdyz dam to VOLUME, tak pak prave vsechno mlati. O to tady celou dobu jde  |
