< Servis ~ Saxo 1,6 16v Chcípá motor,nejde nastartovat ( + diagnostika) |
| gObla |
Zaslal: po říjen 17, 2016 9:24 pm |
Založen: 16. 08. 2011
Zdravím, mam problem koupil jsem saxo 1,6 16v ale nemohu za boha prijít co to je za závadu
Rano prijdu k autu nastartuji na drc vsechno v pohode ... jedu cca 20 km jdu do obchodu vypnu motor a nenastartuju . Nebo jedu na semaforech a zas to vypne a nenastartuju . Ale jak si to "odpocine" vzdy to chytne ajede jak drak. Poradte mi nekdo kdo to resil snad nebudu prvni . Zde vypis s diagnostiky ale moc moudrej nejsem mozna ta teplota motoru ?
Živá data Hodn
OTÁČKY 5700 Rpm
ECU napájení 1.4 V
Teplota vody 130.0 C
Teplota vzduchu 81.0 C
Škr. klapka - čidlo 79.4
Předstih 50.9
Lambda sonda 320.0 mV
Chyba obvodu odvzdušňovacího ventilu nádoby 91.8 %
Chyby Typ
Ignition coil 1 Pamět
Freeze frame
EDIT : Relatko je menene, auto stalo 4 mesice s pulkou nadrzi benzinu v aute , cerpadlo vrci ,starter toci je po repasu je ok ,baterka taky new .... uz fakt nevim |
Zaslal: po říjen 17, 2016 9:33 pm |
| a neni teplota vody 130 a vzduchu 81 trosku mimo misu? |
| gObla |
Zaslal: po říjen 17, 2016 9:35 pm |
EiFFeL napsal: a neni teplota vody 130 a vzduchu 81 trosku mimo misu?
No to si prave rikam , co me radis cidla ? |
Zaslal: út říjen 18, 2016 9:58 am |
| buď čidla a nebo ukostření |
| gObla |
Zaslal: út říjen 18, 2016 1:59 pm |
Tak už to máme na dílně. Budeme zkoušet ty čidla a evidentně I elektrika zlobí (blinkry,alarm)
zítra budeme moudřejší. |
| gObla |
Zaslal: pá říjen 21, 2016 9:45 am |
Stále se nám nedaří na to přijít čidla to nejsou . |
| P.E.T.R |
Zaslal: pá říjen 21, 2016 3:49 pm |
Založen: 04. 05. 2009
Chyby Typ
Zapalovací cívku jsi zkoušel vyměnit? |
.jpg)
| gObla |
Zaslal: pá říjen 21, 2016 10:15 pm |
P.E.T.R napsal: Chyby Typ
Zapalovací cívku jsi zkoušel vyměnit? .
Ještě ne , nemáme druhou na zkoušku. Ale asi Budem muset něco vymyslet Btw: myslíš že to má vliv že nejde auto nastartovat když je teplé ? |
| rastoN2 |
Zaslal: so říjen 22, 2016 7:19 am |
Založen: 06. 08. 2013
cievku urcite vymen.
ak by si chcel mam jednu cievku original aj ford coil pack conversion. |
| gObla |
Zaslal: so říjen 22, 2016 8:57 am |
rastoN2 napsal: cievku urcite vymen.
Psal sem ti pm |
| P.E.T.R |
Zaslal: so říjen 22, 2016 12:23 pm |
| Určitě to může mít vliv podle teploty. Je v tom elektronika, když se zahřeje, tak nemusí fungovat. |
.jpg)
| gObla |
Zaslal: so říjen 22, 2016 2:21 pm |
| Objednáno v pondělí budeme zkoušet vyměnit tu cívku . Ozvu se zdá to bylo tím. Všem moc děkuji za rady 😉 zatím se udělá ruční brzda . |
| gObla |
Zaslal: út listopad 01, 2016 12:43 pm |
| Tak cívka vyndana a zjistilo se že je fest popraskaná ... teď se to bude zkoušet . |
| gObla |
Zaslal: út listopad 01, 2016 9:25 pm |
Vyřešeno. Byla to fakt zapalovací cívka  |
