< Servis ~ Teplota a hladina oleje 16v |
| Davko |
Zaslal: po květen 23, 2016 8:48 pm |
Založen: 08. 11. 2010
Čau, mám otázku na zapojení čidla teploty oleje. Do víkendu mi normálně fungoval i ukazatel hladiny oleje, ale když jsem měnil gufera na převodovce, tak jsem čidlo teploty odpojil, a teď mi budík neukazuje hladinu po otočení klíčkem. Teplotu však ukazuje dobře. Existuje nějaké schéma kde vede ten drátek od teplotního čidla? Nebo může být problém někde jinde?
Věřím, že řešení tady určitě bude, ale nepodařilo se mi to najít. Mám 106 gti.
Děkuji za odpovědi.  |
| Hasan |
Zaslal: út květen 24, 2016 10:43 am |
Založen: 03. 12. 2011
| tak pokud si za kabel nejak netahal nebo co, tak bych tipoval problem v zapojeni, kdyz doposud normalne sel.... |
Zaslal: út květen 24, 2016 2:30 pm |
| hladinu měři čidlo které je zleva nad olejovým filtrem, já měl ten konektor úplně rozpečený od svodů... takže jestli si zacukal kablama je možný že si mu ublížil... |
| P.E.T.R |
Zaslal: út květen 24, 2016 5:54 pm |
Založen: 04. 05. 2009
Tady jsou čidla...
... a takhle vypadaly moje kabely.
Po opravě.
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
.jpg)
| Davko |
Zaslal: st květen 25, 2016 7:34 am |
Díky za rady, myslím, že by to mohlo byl ono.
Když pootočím klíčem v zapalování tak měrka blikne a hned se to přepne na teplotu.
Mám rád když na autě funguje všechno co má fungovat 😊 |
| Davko |
Zaslal: st květen 25, 2016 6:11 pm |
| No tak je to opravdu vadnými kabely, dneska jsem s tím pohýbal a vše funguje jak má. Ještě jednou díky |
