< Servis ~ Olejový filtr |
| Mates28 |
Zaslal: čt duben 28, 2016 7:07 am |
Založen: 17. 04. 2016
Ahoj.
Mám problém. Při výměně oleje se měnil i filtr a těsnění pod víčkem olejového filtru..Bohužel nemám doma momentový klíč který zvládne moment jen 25NM tak jsem ho dotáhl od oka. Po ujetí pár km jsem si všiml, že gumička udělala takový malinký oblouček, který kouká ven. Zkusil jsem filtr povolit a zase dotáhnout a po ujetí pár km jsem zase ve stejné situaci..nějak by mi to ani nevadilo, ale pak někde zastavím a pod autem je docela slušná skvrna..
Neřešil jste to tu někdo taky? O vikendu zkusim vyměnit gumičku a když to nepomůže, tak celé víčko, ale zajímá mě váš názor..
Díky |
| kim |
Zaslal: čt duben 28, 2016 3:12 pm |
Založen: 25. 09. 2014
| vypada to že jsi nenamazal dostatečne gumicku proto se shrnula kazdopadne uz ji tam nedavej dej novou . |
| Mates28 |
Zaslal: čt duben 28, 2016 5:13 pm |
| Plánoval jsem jí dát novou, dneska jsem udělal..dneska jsem jí mazal ještě 2x poctivěji tak snad :) zítra se ukáže :) díky za odpověď |
| Mates28 |
Zaslal: so duben 30, 2016 12:04 am |
Tak po výměně teče znova a ještě víc :/ všechno dodržený..guma namazaná, moment podle předpisu..
Nemohlo by to být víčkem? Že by ho někdo předtím hodně přetáhl a pokazilo se? |
| LukasGTi |
Zaslal: so duben 30, 2016 2:47 pm |
Založen: 12. 04. 2014
| Samozřejmně mohlo ale to by bylo na závitu toho víčka vidět. A pochybuji že by to šlo dotáhnout na moment při zničeném závitu. |
| dyk77 |
Zaslal: so duben 30, 2016 9:55 pm |
Založen: 24. 05. 2005
| Já mám stále původní gumičku a v pohodě. Všechny ostatní dodávané s novým filtrem byly větší a při dotahování dělaly očko. Kupuji převážně filtry MANN. |
