< Servis ~ Bouchání od přední nápravy při zatáčení |
| kejmi |
Zaslal: st duben 06, 2016 12:10 pm |
Založen: 28. 02. 2005
Zdravím odborníky a poprosil bych o radu... Po delší době jsem sednul do Saxa mé přítelkyně a zjistil jsem, že při zatáčení (pod plynem) se od přední nápravy ozývá dost hlasité bouchání, které na rovince téměř utichne (při vypnutém rádiu lze trošku slyšet). Poradil by někdo, co by to mohlo být? (příští týden technická... tak bych to měl rád v kupě). Předem moc díky
Lukáš |
Zaslal: st duben 06, 2016 1:21 pm |
| homokyneťák |
| kejmi |
Zaslal: st duben 06, 2016 1:22 pm |
| ok (já jsem tipoval čepy...) Na kolik takova sranda vyjde? |
Zaslal: st duben 06, 2016 1:57 pm |
pokud se nepletu na saxu se nedá vyměnit takže celá poloosa(y) - na 16V se dá sehnat za 2500 repas...
na nějakou 1.1 by to mohlo být levnější... hlavně si dávej pozor na průměr náboje a tvar dosedací plochy do ložiska  |
| kejmi |
Zaslal: st duben 06, 2016 2:17 pm |
díky za info... Opravu hodím známému do servisu (koukám cvičně do kelly a musí se opravdu koupit celá poloosa). Předpokládám, že když vlezu pod auto, tak nezjistím, která je blbá (tedy nejdřív na zvedák v servisu a zjistit která to je?) Jak píšeš dát bacha na průměr náboje a tvar dosedací plochy do ložiska je myšleno při nákupu nebo při montáži? (možná bych sehnal od kámoše z jiného saxa - totožný ročník i motorizace... tak by snad problém být neměl?)... blbý je, že v příštím týdnu musím na STK a nevím zda to stihnu vyměnit... Předpokládám, že na tohle asi přijdou a vyhoděj mě...? |
Zaslal: st duben 06, 2016 2:27 pm |
| při nákupu... je tam jiná dosedací plocha poloosy do náboje a když to blbě zkombinuješ neopře se ti poloosa o ložisko a je to tam na volno. |
| LukasGTi |
Zaslal: st duben 06, 2016 6:34 pm |
Založen: 12. 04. 2014
| kejmi |
Zaslal: po duben 11, 2016 6:44 am |
| díky za reakce, poloosu jsem přes víkend sehnal (jetou)... Vnější manžeta by chtěla vyměnit (vyměním preventivně obě - ona se setejně sundává přes tu vnitřní manžetu). Koukám do kelly a uvádějí v popisku zda je manžeta pro vozidla s ABS a bez ABS... Myslel jsem, že by to nemělo mít vliv, jestli vezmu takovou nebo makovou? (ABS nemám). Díky za info. Lukáš |
| Iceman |
Zaslal: po duben 11, 2016 7:06 am |
Založen: 17. 01. 2011
| ta s ABS bude mat zrejme ten ozubeny kruzok navyse, inac tam fakt nevidim rozdiel |
ex - C3 1.6 16V,
| dyk77 |
Zaslal: po duben 11, 2016 11:39 pm |
| kejmi |
Zaslal: út duben 12, 2016 5:02 am |
jj kelly a ceny to je známá věc (ale mám možnost nakupovat za výhodnější ceny). Mám ale trošku trable s rozměry té sehnané poloosy. (Stejný ročník, motorizace, karosérie (dokonce i barva ) ale včera jsem v rychlosti přeměřil průměr tyče (mezi kloubama) a stávající špatná poloosa má průměr cca 24mm a ta nová má 30mm. Předpokládám, že tedy nebude pravděpodobně pasovat? Auto má jít v pátek do servisu, tak aby po rozebrání mechanik nezjistil, že jsem ocas Počty zubů jsou na všech stejný - tuším 21 a 22z, ale jak psal EiFFeL dát bacha na průměr náboje a tvar dosedací plochy do ložiska, tak to jsem při nákupu (od známého za 2 kilča) nemohl ověřit, protože Saxo stále jezdí a nemám možnost rozhodit poloosu abych to omkrnul (oměřil)... Jedná se o 1.1i z roku 2000 vin VF7S1HDZF56933227 a kód poloosy má být 32737F. Je tedy šance, že bude poloosa pasovat? (Jde nějak změřit ten průměr náboje bez rozebrání?  |
Zaslal: út duben 12, 2016 5:16 am |
pro ilustraci
| kejmi |
Zaslal: út duben 12, 2016 5:18 am |
dík, chápu... tedy bez sundání poloosy z třmenu nemám šanci poznat, zda jsem dobře koupil ten údaj co jsem změřil (průměr tyče nic nevypovídá... ) |
| kejmi |
Zaslal: út duben 12, 2016 5:22 am |
Zaslal: út duben 12, 2016 9:32 am |
my to jednou vyřešili podložkou, podruhý flexou a obroušením  |
