< Servis ~ BUCHANIE v motore |
| Vela Toho Strachu |
Zaslal: pá březen 25, 2016 6:33 pm |
Založen: 14. 09. 2015
nieco bucha klepe ako keby ventil
kompresne tlaky od prevodovky smer k rozvodu robene skoro pri teplom motore na zvodoch som ruku udrzal ale studene neboli
10,5
11,8
12,5
10,9
co to moze byt ? keby to bol ventil tak klepe aj na volnobehu nie ? a tlaky sa od seba vyrazne lisia na volnobehu si motor krasne pradie nad 2500 je to neznesitelny buchot |
| Mirekdoda |
Zaslal: pá březen 25, 2016 7:24 pm |
Založen: 17. 04. 2014
Vela Toho Strachu:
nevím, jestli tyhle motory na to trpí, ale můj tip je buď vůle v uložení vačkové hřídele, nebo vydřená některá vačka. Začalo to náhle, nebo to bylo pozvolné a stupňovalo se to? |
| Vela Toho Strachu |
Zaslal: pá březen 25, 2016 7:43 pm |
| nahle z nicoho nic neudrzalo si volnobech zhaslo nastartoval som a uz to buchalo |
| Mirekdoda |
Zaslal: so březen 26, 2016 11:34 am |
Vela Toho Strachu:
tak ten můj předchozí tip neber v úvahu. Snad se tu někdo další pokusí poradit. |
| LukasGTi |
Zaslal: so březen 26, 2016 7:41 pm |
Založen: 12. 04. 2014
| Nahraj video na yt a hod sem odkaz. Takhle ti těžko někdo něco poradí. |
| Vela Toho Strachu |
Zaslal: ne březen 27, 2016 12:15 pm |
Zaslal: ne březen 27, 2016 6:06 pm |
| a máš utažený svíčky? a máš tam olej? |
| Vela Toho Strachu |
Zaslal: ne březen 27, 2016 7:33 pm |
| Ano sviecky su utiahnute ved kompresia je dobra .. a olej je novy |
Zaslal: ne březen 27, 2016 8:18 pm |
a kudy si tu kompresi měřil, když si tam měl svíčky?
a 10,5 na teplym motoru mi neprijde jako dobra komprese  |
| LukasGTi |
Zaslal: ne březen 27, 2016 8:31 pm |
| Neskočil ti řemen ? Zkusil bych zkontrolovat nastavení řemenu jestli sedí na vačkách i na klice. A když by to bylo ok, sundal bych víka a zatočil si motorem. |
| loki |
Zaslal: po březen 28, 2016 7:11 am |
Založen: 11. 06. 2012
| ten rozdíl mezi tlakama je moc velkej +/- 1 max |
| Vela Toho Strachu |
Zaslal: po březen 28, 2016 12:27 pm |
EiFFeL napsal: a kudy si tu kompresi měřil, když si tam měl svíčky?
Aka je teda pozadovana kompresia ? |
| Vela Toho Strachu |
Zaslal: po březen 28, 2016 12:29 pm |
LukasGTi napsal: Neskočil ti řemen ? Zkusil bych zkontrolovat nastavení řemenu jestli sedí na vačkách i na klice. A když by to bylo ok, sundal bych víka a zatočil si motorem.
urobene vsetko je ako ma byt dal som vonku vyfukovu vacku a pride mi ze na ulozeni je zodreta ale piliny niesu nikde nema hladky povrch za nechtom je citit jemnucke drazky . hidrostely su ok aj ventily vyzeraju byt su zamenitelne medzi sebou vyfukova a sacia vacka ? |
| Vela Toho Strachu |
Zaslal: po březen 28, 2016 12:32 pm |
motor ma 170 tisic nejaka vola tam uz je hlava bola ako luk po stranach sme brali cca +1mm ale auto slo povedal by som ovela lepsie ako pred tym moze to byt aj pocitovo ze osms a vozil polrka na 1.9 tdi stalo sa to nahle neboli ziadne priznaky len nahle buchanie po nastartovani .. |
