< Servis ~ svítí kontrolka-vymazání chyby |
| Andrew |
Zaslal: ne březen 06, 2016 4:35 pm |
Založen: 11. 03. 2013
Ahoj.
Zjistil jsem že je prasklá ta hadice od víka do sání pro odvětrání motoru. Nikde jsem nenašel kde by se dala ta hadice koupit. Prasklý díl už byl od předchozího majitele obmotán izolačkou...
Vzal jsem gumovou hadici a vyvedl to pryč pod auto(vím není to zrovna nejlepší řešení) a otvor v sání jsem zaslepil. Jenže rozsvítila se kontrolka motoru. Vrátil jsem to tedy do původní podoby s tím rozdílem že jsem do místa kde to bylo prasklý vložil malý kus gumový hadičky aby to líp drželo než na tý izolačce.
Hadička má o něco menší průměr než ta origo hadice. Auto jede v pohodě, nic divného.
Ovšem stále svítí oranžová kontrolka. Jde to vymazat nějakým jiným způsobem než na diagnostice? |
| P.E.T.R |
Zaslal: ne březen 06, 2016 6:35 pm |
Založen: 04. 05. 2009
| Dost pochybuju, že by ta hadička měla vliv na kontrolku motoru, spíš se rozsvítila kvůli něčemu úplně jinému. Spousta lidí, včetně mě, ji má odpojenou. |
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
.jpg)
| Andrew |
Zaslal: ne březen 06, 2016 6:40 pm |
| no taky mně to je divný, ale rozsvítila se až po tý úpravě. respektivě, ono už svítila minulý týden, ale to bylo kvůli chybě na zapalování 2 a 4 válec, to jsem byl na diagnostice, ale problém sám od sebe odezněl. zatím se to neopakovalo. a jak píšu auto jede v pohodě. Není možný že ta hadička kterou to bylo vyvedený pryč byla tenčí než ta původní, že to nestíhalo odvětrávat a hodilo to nějakou chybu ? fakt už nevim. |
Zaslal: ne březen 06, 2016 7:58 pm |
ne, v souvislosti s hadičkou určitě spojitost nehledej, já v ní měl jako záslepkou zabodlej šroub  |
| Andrew |
Zaslal: ne březen 06, 2016 8:36 pm |
| aha. no tak to netuším co to bude... to zapalování z minulého týdne to nebude, to jelo na méně válců a bylo to poznat. teď to jede v pohodě. Ještě diagnostika z minulého týdne byla chyba na teplotním čidle- myslím kapaliny. Když jsme u toho. Ta diagnostika bluetooth co stojí asi 2 kila a má to aplikaci na mobil. umí to najít chybu a případně smazat nebo je to k ničemu ? nechce se mi platit 2x do měsíce za diagnostiku a vymazání chyby |
Zaslal: ne březen 06, 2016 8:43 pm |
| u 16v s jednokonektorovou jednotkou to neumi vycist vubec nic |
| Andrew |
Zaslal: ne březen 06, 2016 8:45 pm |
taky jsem si myslel že to nebude asi nic moc. Ráno jedu do školy tak snad dojedu
Zatím dík za info |
| P.E.T.R |
Zaslal: ne březen 06, 2016 9:29 pm |
| Zkus odpojit baterku na delší dobu, třeba do rána. Možná ti to pomůže. |
.jpg)
| Andrew |
Zaslal: ne březen 06, 2016 9:30 pm |
| to už jsem zkoušel, ale dík |
Zaslal: po březen 07, 2016 10:24 am |
| ten plast zkřehne a praskne, taky sem jí měl nastavenou vloženou hadicí a zazizolovanou. Když praskla podruhý tak sem rovnou sehnal jinou. Ale dá se v pohodě jezdit bez ní jen možná bude po nějaké době ten vývod špinavej od oleje. |
| Andrew |
Zaslal: po březen 07, 2016 10:31 am |
| Máte pravdu. Dnes diagnostika... Opět cidlo teploty chl. Kapaliny. Dale chyba zapalování 3.válec. Minule to byly 2 a 4 válec. Z toho usuzuju ze je to na novy modul. Teďka je na dily v miste bydliště saxo 1.0 rok neco pod 2000. Bude to pasovat na 1.1 2001? A to teplotní cidlo ma smysl měnit, když to často spina saharu ? Jinak se to neprojevuje. |
| lazik |
Zaslal: út březen 08, 2016 8:45 pm |
Založen: 13. 05. 2009
| Zkousel jsi vyčistit konektory? Zkusil bych rozpojit, prostriknout, pročistit a zas zapojit. Měl jsem podobný problém a byly to jen konektory |
| Andrew |
Zaslal: út březen 08, 2016 8:51 pm |
| Prostříknul jsem ten konektor co je napojený na zapalovací lištu nebo modul nevím jak se tomu přesně říká. Zatím je to ok a opravdu se to stalo po napojení té hadičky a zaslepení otvoru v sání. Asi je to shoda náhod taky se mi to nezdálo že by to mělo souvislost. Mám nabídku na tu zapalovací lištu za 300Kč z 1.1 rok 1998. Je vůbec možný aby to dělalo něco jinýho? než ta lišta, když diagnostika hlásila chyba v zapalování na 2 a 4 válci a následně to byl 3 válec. |
Zaslal: út březen 08, 2016 8:53 pm |
| kostra na motoru |
| Andrew |
Zaslal: út březen 08, 2016 8:54 pm |
a ta je jenom jedna? nebo jich je tam víc těch kostřících míst, kde to místo mám hledat ?
díky |
