< Servis ~ Zvuk při jízdě jako když najedu na vodorovnou krajní čáru |
| Luki |
Zaslal: st prosinec 30, 2015 9:15 am |
Založen: 14. 09. 2008
Ahoj,
už před rokem se mi v zimním období začal ozývat zvuk jak popisuji v nadpisu, přes léto to neudělalo ani jednou a teď to začíná zase.
Ale gumama ani ráfkama to nebude, jsou vyvážená, nehážou a nepomůže je přehodit mezi sebou.
Zvuk se nezačne ozývat dřív než najedu po pár km jízdy silnicema 2. třídy na 1. třídu na které převažují rovinky a mírnější zatáčky a dlouhé vzdálenosti mezi obcema.
No pak tedy jedu nějakou rovinku těch 90km/h a dobrý do doby než před obcí pustím plyn a začnu brzdit motorem a pak i brzdou, to se už zvuk projeví.
Dělá to i při vyřazené rychlosti a když točím volantem na levou stranu, při točení na pravou to přestává. Když vyjíždím z obce a přeřazuji z 3ky na 4ku, tak to taky zahučí, ale když jsou kola ,,v záběru,, tak to nedělá.
Nahrál jsem ten zvuk, tak můžete poslechnout co mě trápí.
http://www.upload.geo-luki.eu/rec_2015-12-23.wav
Budu rád za vaše názory a poznatky co by to mohlo být.
Díky za odpovědi. |
Zaslal: st prosinec 30, 2015 9:17 am |
| no pokud to dělá jen když jedeš po čáře a jinak ne, tak bych řekl, že máte u vás ty broušený čáry... |
| Luki |
Zaslal: st prosinec 30, 2015 9:22 am |
To jsi špatně pochopil Dělá to zvuk JAKO když najedu na broušenou čáru. To je jen přirovnání popisu toho zvuku. Jinak to bohužel dělá když po té čáře nejedu. |
| Mirekdoda |
Zaslal: st prosinec 30, 2015 9:58 am |
Založen: 17. 04. 2014
| v4s1m4 |
Zaslal: st prosinec 30, 2015 10:39 am |
Založen: 23. 09. 2010
| určitě něco na podvozku nějáká vůle, poloosa, já teď taky řešil slušněj rachot i přes motor to řvalo a bylo to servo v rejdech klid narovno hučení. uhlíky nový ložisko a je klid... |
| NuF!k |
Zaslal: pá leden 01, 2016 5:00 pm |
Založen: 29. 07. 2011
tohle je na 100% poloosa před půl rokem jsem to řešil bude tim umřel kloub na ploose nebo to ložisko v držáku polooosy ....
já sem prvně menil ložisko v tom držáku .. a zvuk tam byl stále tak sem pak vzal injekční stříkačku propíchnul jsem opatrně manžety narval do nic trochu olej vůle se vymezila a bylo to jasné že problém je v poloose takže se vymenila a cajk |
_________________ GTI v naftě je jako ferrari v kombíku, sice to existuje ale není to ono
| Luki |
Zaslal: po leden 04, 2016 8:26 pm |
| No, v pátek a v neděli jsem absolvoval cestu Jc-Pce/Pce-Jc a neudělalo to za celou dobu ani ň. Podotýkám že olej do převodovky byl dolit. Chybělo 0,5l a tak se tam šprklo i víc. |
| Mirekdoda |
Zaslal: út leden 05, 2016 5:42 pm |
Luki:
potřebuji si to ujasnit. Kdy tam byl dolit ten olej? Už před těmi zvuky, nebo až před tou víkendovou jízdou? |
Zaslal: út leden 05, 2016 7:40 pm |
do převodovky, z levé strany, od řidiče, jsou tam dva šrouby na čtyřhran, tak ten horní je kontrolní, odšroubuješ a musí vytékat olej, to je hladina tak jak má být  |
| Mirekdoda |
Zaslal: út leden 05, 2016 7:48 pm |
EiFFeL:
Hmm...
Ale já se ptám kdy, ne kudy. Pokud to bylo až před tou víkendovou jízdou, tak je po problému. |
| Luki |
Zaslal: út únor 09, 2016 7:24 pm |
Dolit byl už před jízdou. Jenže to zřejmě nebyl ten hlavní problém, páč se to projevilo zase. A včera to začalo dělat už při jízdě na ne tolik dlouhé trase a nebyla tak rovná, takže se nedalo jet dlouhou dobu na 5. kvalt. To jsem si totiž myslel že třeba ty kolečka na pětce byly nějak pod hladinou a tolik nemazali.
No a teď babo raď. Můžu s tím absolvovat o víkendu zas jízdu do Pce, nebo urychleně do servisu. Každopádně tam vlítnu ať mrknou zas na olej a uvidím a musím na technickou, tak to do servisu půjde tak jako tak. |
| Mirekdoda |
Zaslal: so únor 13, 2016 12:00 pm |
Luki:
a není možné, že by ten olej zase někudy vytekl, až dosáhl té původní nízké hladiny? |
| Luki |
Zaslal: po únor 15, 2016 7:49 pm |
| Byl jsem s tím zase v servisu a olej zas chyběl, ale jen asi decka. No už jsem to dal jinam a mrknou se na poloosu, resp. homokineťák. |
| josh |
Zaslal: po únor 22, 2016 2:23 pm |
Založen: 27. 05. 2005
| Snáď ešte napíšeš pokračovanie, zaujíma nás to viacerých, kde bola hlavná chyba a ako si ju odstránil |
| lazik |
Zaslal: po únor 22, 2016 4:02 pm |
Založen: 13. 05. 2009
