< Servis ~ zaseklé zadní dveře |
| Andrew |
Zaslal: ne říjen 25, 2015 3:10 pm |
Založen: 11. 03. 2013
Ahoj. Zasekly se mi zadní dveře. byly normálně zavřeny, po odemčení auta druhý den ráno bohužel dveře otevřít nešly. Zkoušel jsem do toho bušit při odemykání i zamykání. nic nepomohlo tak jsem sundal tapec a zkoušel to zevnitř, na potvoru mně vypadnul ten drát který ovládá zámek. drát drží na vnitřní klice, ale druhej konec vypadl někde od zámku, takže jsem uplně v háji, protože se tam nedá dostat a ani podívat se tam moc nedá, protože tam překáží plech dveří . Poradí někdo co s tím ??
díky Ondra  |
| lazik |
Zaslal: čt říjen 29, 2015 5:06 pm |
Založen: 13. 05. 2009
| Já si to vždycky vyfotim mobilem a pak šmátrám po slepu podle toho.. Jinak si klidně vyndej kliku ať si ten drát úplně uvolníš - do kliky ho pak trefíš lehce. A možná bude někde cestou od kliky k zámku ještě nastrceny ve vodítku - to by mělo stačit vycvaknout.. Pak bych ho nacpal první do zámku, zkusil s ním zatahat, a pak teprve zpátky do vodítka a nakonec na kliku |
| Stivek |
Zaslal: pá říjen 30, 2015 4:50 pm |
Založen: 10. 09. 2009
| vlez do kufru pres sedačky, vem si sebou račnu s 10ořechem, oddělej zapadku2x šroub, dveře tim otevřes a maš k tomu všemu přístup přímo královský... |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
Zaslal: so říjen 31, 2015 8:47 am |
já mám pocit, že se bavíme o zadních bočních na 5dv. variantě
na kufru není vnitřní klika |
| Andrew |
Zaslal: ne listopad 01, 2015 6:00 pm |
| ano. myslel jsem LZ dveře. Asi jsem to nenapsal úplně šťastně tak se omlouvám |
| Stivek |
Zaslal: ne listopad 01, 2015 6:41 pm |
né, ja to špatně pochopil, moje chyba...  |
Citroen C5 2.2 HDi
