< Servis ~ Kontrolka ABS |
| lokoj |
Zaslal: ne srpen 02, 2015 11:56 am |
Založen: 15. 05. 2008
Včera se mi po dvoudenním neježdění zničehonic rozsvítila kontrolka ABS, první co jsem udělal, že jsem projel pojistky, ale jsou v pořádku. Kupodivu ABS skutečně nefunguje . Napadá vás kde by mohla být chyba. |
Zaslal: ne srpen 02, 2015 10:11 pm |
| ABS snimac na niektorom kolese asi odisiel do vecnych lovisk |
| msulin |
Zaslal: st srpen 05, 2015 12:55 pm |
Založen: 04. 07. 2015
| přesně tak. Určitě čidlo abs na jednom kole. Mě ted cekaji rovnou dvě. A na druhem osobaku jsem to už taky delal. |
| lokoj |
Zaslal: st srpen 05, 2015 8:13 pm |
Díky za odpovědi.. Tak to šoupnu do servisu tedy  |
| horale |
Zaslal: ne listopad 29, 2015 10:17 pm |
Založen: 22. 05. 2010
Zdravím, měl bych taky dotaz ohledně ABS. Po rozjetí a ujetí cca 50 metrů se rozsvítila kontrolka ABS. Po "otestování" to vypadalo na levé přední čidlo. Tak jsem koupil nové a vyměnil ho, ale od té doby už svítí po zapnutí klíčku a nezhasne. Podle mě je v tuto chvíli problém s celým ABS systémem, bohužel na diagnostice jsem nic nezjistil. Máte nějaké nápady, co s tím?
Díky |
_________________ Alfa Romeo 1,9 JTD, RV 2007
Citroen Saxo 1,4 VTS RV 2001
Citroen Xsara 1,4I RV 2000
Ford Escort 1,8 16V RV 1996
http://horalove.com/fotogalerie/
http://horalove.webnode.cz/
http://meteo.horalove.com |
| kim |
Zaslal: čt prosinec 03, 2015 7:42 pm |
Založen: 25. 09. 2014
| kdyz si das na diagnostice abs je tam kolonka na kazde kolo zvlast kdyz se rozjedes (cte to jen do 20km/hod )tak tam jde videt jakou rychlost ctou snimace tam kde nic nebude tak je bud spatna vzdalenost cidla od abs krouzku tu zmeris sparovimi merky melo byto byt cca 0,5-0,8 kdyz to bude ok tak zmeritt cidlo jaky tam je odpor ma byt 900 -2100 omu a nebo spatne zacvakli konektor |
| horale |
Zaslal: čt prosinec 03, 2015 9:51 pm |
